Poczekam chwile jak sprzedajacy sie z tego wytlumaczy czy podesle przewody + blaszki mocujace wtyczke czujnika
  • Odpowiedzi 12,9 tys.
  • Wyświetleń 1,6 mln.
Wtyczka czujnika jest razem z klockiem wiec za to nie mozesz go winic
fot przed kupnem nie bylo ?
Edytowane przez Dev
ale tej blaszki nie ma
ps poza tymi przewodami wszystko bedzie pasowac p&p ?
Blaszki i sztywne przewody zastapisz dlugim elastycznym przewodem
Czyli musiałby oplot wlecieć..
Ile u Ciebie odnowienie takich zacisków?
Wiem, że S4 lepszym wyborem, ale potrzebuje duży zacisk, żeby ładnie się wkomponował w felgę..
Te wyglądają tak:
10559868_823283601035304_114930353555529
Oplot tutaj nie będzie dobry
moze sie złamać
Dev podobno pod ten zacisk siada przewod z q5 440mm dlugi
moze sie złamać
Witam. Dzięki jeszcze raz za sprzęgło :) jak narazie wszystko fajnie, w nocy jadę w na Kraków to zobaczę jak sie sprawuje w trasie :) Klocki nie potrzebnie zamawiałem :kwasny: to wina tarcz, mechanik mi powiedział że to ich koncówka i coś trzeba myśleć o innych.. Mam nadzieję że o mnie pamiętasz :)
Owszem
DEV ty musisz jakąś promocję na malowanie zrobić, bo mi potrzeba cały komplet pomalować przód i tył :P Bo już na gwarancję mi nie weźmiesz po 4 latach :D
Wlasnie takie kupilem , jarzma i zacisk ze zdjecia z b8 siada P&P do b7 ?
Do zrobienia ale nie P&P
Nie, w b8 elektryczny ręczny jest
jak ten zestaw podobno w b8 siedzial a niby "zaciski z jarzmem s4 b6"
okazuje sie jednak ze nie do konca
Wydaje mi się, że każdy pisze tu o "swoim" i nie wiadomo o co w tym wszystkim chodzi ;)
Jak zacisk siedział w B8 to i przewód jest z By8, bo ten z S4 by nie pasował. Spytaj osobę od której kupiłeś zaciski czy nie ma tych sztywnych rurek.
Ewentualnie do kupienia w serwisie, tyle, że trochę drogo.
Edytowane przez staniek
Przewody sie opanuje teraz pytanie jak sie to ma do zwrotnic w b7 ?
skoro siedzialo to w b8
Sprzedajcy twierdzi ze nic nie wie
Jeśli te zaciski i jarzma rzeczywiście są od S4ki B6/7 to będą pasowały.
od s4 b6 napewno nie są
Jarzmo z zacisku B6/7 (Ate) nie pasi do zacisku B8 (TRW)
Panowie po wymianie hamulców na zestaw 320/288 wszystko było ok przez 4 tys km az tu nagle dzis jade z polski do niemiec 500kilometrów i w niemczech na miejscu zauwazam ze na przednich tarczach, na obu naraz sa identyczne rysy na zewnatrz tarcz ponizej daje foto... Od czego to moze byc? Bo raczej malo prawdopodobne żeby w dwa koła naraz w tym samym miejscu dostał sie kamień jakiś mały czy cos?
Edytowane przez gabalo
Ostatnio przeglądający 1
