Mam tarcze
  • Odpowiedzi 12.9 tys.
wejdzie 16 cali stalowka z ET50 strukturalna, inne zapewne tez
Panowie, jakie jeszcze większe tarcze i zaciski (oprócz setu z S4) mogą pasować p&p na tył?
Na Allegro znalazłem coś takiego http://allegro.pl/zaciski-tyl-audi-a4-s4-rs4-b6-b7-pod-tarcze-330mm-i5795501140.htmlwarto się zainteresować?
Edytowane przez Qń1
W tym secie zacisk jest na mniejszym tłoczku 41mm (w S4 jest 43mm), i dlatego bym odpuścił.
Taka kombinacja na zacisku S4/RS4 ma już sens.
OK dzięki za poradę... A macie pomysł na tańszą alternatywę dla tylnych zacisków z S4?
Nie ma
Panowie po zmianie przednich hamulców na S4 i pojeżdżeniu w weekend zauważyłem, że w lewym przednim kole na mokrej nawierzchni bardzo szybko zaczyna działać system ABS...:/
Miał może ktoś z was taki problem?
Teraz zrob tyl na 300mm
Tylko to rozwiąże problem?
Dev , masz dostępne jakieś kpl. zaciski 320 na swap z 312 oraz na swap tylu na 300 w a4 b7 ? Można jakąś ofertę na pw ?
Panowie co do klocków i tarcz : ate powr disc + ate ceramic czy zimermann (jaki mkdel?) + klocki ferodo ?
Edytowane przez Gunwo
Zimmermann + ferodo DS/Premier
czy po swapie z 312/255 na 345/300 trzeba zmieniać kodowanie ?
Nie
Była już o tym mowa... zmienia się nieznacznie charakterystyka pracy ABS-u.
Ja zmieniłem na te od zestawu 320/288, lepszych hamulców (S4) nie udało mi się zakodować do mojego sterownika.
Panowie, czy do zacisków 320/288 podejdą oryginalne felgi z Audi A6 C5 7J ET45 ?? Bo obecnie miałem felgi 16' z Merca i mam małą niespodziankę po swapie :P
może coś z oponą lub geometrią?
Przod mam tylu nie.
Ate sobie odpusc, w kazdej postaci
Przy zmianie zacisków wymieniłem przy okazji wahacze górne lewego koła i rzeczywiście kierownica się lekko przekręciła w prawo...nie sądziłem, że może mieć to wpływ na działanie ABSu. Dzięki za podpowiedź, w tygodniu podjadę na geometrie 3D i dam znać o efektach:)
Jak ktos bawil sie młotkiem przy wymianie wahaczy to masz wysuniety czujnik.
trzeba to doregulowac.
Tomek przyszedł ten zestaw o którym rozmawialiśmy.
Tarcze fakt grube,prawie rant nie wyczuwalny.
Klocki do bani popękane na szrot sie nadają.
Jedno łożysko wyje,drugie ok.
Osłony pogiete od transportu,i jeden przewód sztywny też popękał.
Ogólnie jest trochę roboty przy tym.
Gość ma sprawdzić ten drugi zestaw jak w nim klocki i osłony to mi podeśle.
Powiedz jaki klocek najlepiej tam zapodać??
Nie bede tego chyba malował,aczkolwiek jak na miejscu znajde piaskarkę za dobrą kasę to sam pomaluje.
Na razie i tak nie założe tego na zimowe kółka to po woli sobie bede to ogarniał.
Dzieki za pomoc :decayed:
