11 godzin temu, mikrus36 napisał:
SMS wyśle to podeślesz adres chyba że ten sam co na fv?
puść mi smsem info to podam Ci adres
  • Odpowiedzi 12,9 tys.
  • Wyświetleń 1,6 mln.
pytanie pomocnicze  ... . jaki jest rozstaw śrub montażowych  zacisku  288 a4 b7  przykręcanych do jarzma ?
coś koło 90mm ale nie pamietam na 100%
Dev, co może być przyczyną, że jak pompuję ręcznym to tłoczek się nie wysuwa?
trzeba rozebrać zacisk
Pytanie czy trzpień czy tłoczek? Bo znów będę musiał Ci wysłać :)
@Dev jakiś zestaw 320/288 posiadasz na handel ?
jo
1 minutę temu, Dev napisał:
jo
Dev, nie masz czasem dokumentacji technicznej (dane materiałowe, wymiarowe itd) do jakiegokolwiek zacisku hamulcowego? Potrzebne mi to na prace inżynierską?
niestety, nic nie mam
12 godzin temu, Dev napisał:
jo
W jakich godzinach dzwonić ? :)
od 9tej
10 godzin temu, Dev napisał:
od 9tej
Dev cykniesz mi nr na pw bo na tym tapku i fonie nie widać podpisów ?
Szukałem ale nie znalazłem, Jakie oznaczenia mają zaciski na tył pod 288mm??
Przecież nie ma PW, zaloguj się przez przeglądarkę :facepalm:
Myślałem, ze może wysłać pw ale ja do niego nie. Logowałem się przez przeglądarkę ale tez nic to nie daje. Jak coś to w domu sprawdzę dopiero :)
+48 693 45 66 99
Ponawiam prośbę. Jakie oznaczenia mają zaciski na tył pod 288mm?
3287/A i 3288/A
Panowie co może być przyczyna ze przy zaciskach 320 A4 B7  blaszka montażowa po chwili wypada .
Ostatnio przeglądający 1
