Witam.
Ma może ktoś z was panowie osłony tarcz tył pod 288 ośka do sprzedania?
  • Odpowiedzi 12,9 tys.
  • Wyświetleń 1,7 mln.
Panowie szukam zestawu na tył 300mm do b5 fwd. Czy ktoś coś posiada i jaka kwota?
Piasty z c4 już mam
Brakuje całej reszty
Piasty z c4 już mam
Mam 324mm
 Kolego Dev, masz może zestaw 345/300 na sprzedaż?
Mam Tylko 345
300 były
poszły dwa kpl w zeszłym tygodniu
Witam  zmieniłem seryjny  habel a4 b6 1.8t quattro bex na 345/ 300 wszystko  fajnie tylko  mam takie pytanie.
Zmieniać  przewody  elastyczne  te w oplocie (hella) bo pedal  hamulca  jest taki w miarę  miękki
I czy coś muszę  zmienić  w sterowniki ABS
Panowie jak to jest z tymi zaciskami tył od vw t5 pod tarcze 288mm....
Cos trzeba zmieniac (jarzmo.... itp) ???
Jak to wyglada... ktos mnie naprowadzi??
masz zapowietrzony tył
oplot trzeba było dac od razu
sterownika nie ruszasz
nie 288 tylko 300 albo 324mm
Jak rozpoznac 300, a 324mm??
I co potrzeba?? tarcza od czego i blachy??
Co z linkami od recznego hamulca??
324 trochę dużo, tym bardziej że przód mam 320 a 345 może w przyszłym roku. Jak być dev miał coś w listopadzie jakieś 300mm, cały osprzęt daj znać. Odezwę się w listopadzie do ciębie na tel.
Teoretycznie odpowietrzalem odpowietrznikiem do góry chyba  że coś źle zrobiłem, Jak możesz  to mi opisz  procedurę  odpowietrzania
Może pedal hamulca taki miękki  bo przewody  oryginalne puchną?
A hamulce łapią od samej  góry  więc już sam  nie wiem czy tak ma być czy  coś robić, dorarte  też już są i wsztko  z firmy  ATE
Edytowane przez Adamek4119
Doposak
Przy przesiadce tyłu z 255 na 288 w b6 trzeb linkę ręcznego wymieniać na tą z s4 czy wystarczy zdjąć z mocowań?
wystarczy zdjąć
Super, dzięki
fele 16" et50 stal strukturalna podejdę pod heble 320? Czy zaliczamy je do stali które nie pasują
bez dystansu nie wejdą
jaki dystans trzeba ogarnąć?
A czy do stalowek zwykłych 16" 6,5j et 42 też można dystans dołożyć i będzie ok?
