to sa blaszki nie sprężynki (4szt)
powinny być w zestawie razem z klockami
Tak jak napisałem - W zestawach z klockami są tylko śrubki do jarzm i nic wiecej.
Gdyby ktoś miał podobny przypadek to podaje numery blaszek ustalajacych klocki w prowadnicach:
Auta do numeru nadwozia : 8E-7-300 000 - nr katalogowy : 1K0 615 231
po numerze nadwozia :8E-8-000 001 - nr katalogowy: 1K0 615 231B
Bez nich nie da sie poprawnie zamontować klocków w prowadnicach !
Dotyczy to zacisków i jarzm tylnych o srednicy 288 mm !
w poniedziałek rano poszukam na warsztacie tych blaszek
co prawda używanych z A6 allroad-a ale powinny byc ok
tylko że na 100% nie jestem pewien czy ich przypadkiem nie wyp....... na złom :confused4: :confused4:
  • Odpowiedzi 12,9 tys.
  • Wyświetleń 1,5 mln.
ludzie te blaszki kosztują w ASO 8,55zł za sztuke...
Nie macie większych problemów... :gwizdanie: :gwizdanie: :gwizdanie:
czy na zaciski od 2.0TFsi (tarcze 320mm) wejdzie jakaś stalówka 16''?? Na czym jeździcie zimą po takiej zmianie??
Wejdzie, wejdzie tylko jest warunek.
Albo dasz jakiś dystans pod felgę, albo musisz mieć już trochę zużyte klocki hamulcowe.
Na nówkach jest zbyt przesunięty zacisk.
Jak klocki są tak gdzieś w połowie grubości to się mieści wszystko.
i czas oczekiwania 4 tygodnie ....
pewnie że nie mamy innych problemów ... :kox:
Do dwóch tygodni jest wszystko w audi na zamówienie. W praktyce najdłużej czekałem na częsci 9 dni.
Ja zmieniłem dzisiaj hamulce na 345mm.
Fajnie hamują :kox: :kox: :kox:
O nieźle zaszalałeś duza jest róznica w porównaniu do 320?? też bym takie załozył tyko 17 na zime :kwasny:
Wiesz co narazie nie miałem okazji przetestować bo dzisiaj je założyłem i nie chce ich spalić...
Pierwsze wrażenia są obiecujące. Hamulec dużo szybciej i pewniej "łapie".
Ale między Bogiem a prawdą może to być spowodowane nowym płynem hamulcowym bo stary miałem pare razy "przegotoany"... :> :>
A do 17' na zime zaczynam się nastawiać psychicznie...
Trudno zawsze jest coś za coś... :naughty::kox::decayed:
Tył w końcu zmieniłeś czy dalej seria??
jeszcze seria. Szukam zestawu 300mm od S4
No to hamulce będziesz miał ładne :good:. Chodź powiem szczerze że 320 przód i 288 tył w aucie z mocą 180-200km już dają rade.
Ja mam serie 312/255 i tez daja rade :tongue4:
:good:
teraz tylko śmiesznie wygląda tył bo między przednią a tylnątarczą jest 10cm róznicy w rozmiarze... :) :) :)
No i auto pewnie nieźle nurkuje przodem bo tył nie daje rady. Mogłeś w pierwszej kolejności zrobić tył bo przód i tak był już mocny.
Musiałem zrobić przód bo pokrzywiłem tarcze...
Pare razy się zgrzały do czerwoności i niestety zaczely bić..
A co do latania "tyłka" to nie jest źle... bałem się że będzie gorzej[br]Dopisany: 22 Wrzesień 2009, 13:09_________________________________________________Mam do sprzedania zaciski pod tarcze 320/321. Stan idealny.
Jakby ktoś był chętny to pisać propozycje na PW.
Koledzy potrzebuję pomocy. Zakupiłem zaciski na przód i tył od B7 2.0TFSi 2006 rok. Przód mam już zamontowany (kupiłem razem z tarczami nawiercanymi i jarzmami). Mam problem z tyłem - nie było do nich jarzm. Kupiłem więc jarzma od kolegi Wąskiego pod zacisk dla tarcz 288mm, bo myślałem, że taki będzie OK. Okazało iśe, że te jarzma nie pasują - są trochę za wąskie i nie pasują otworami. Może ktoś orientuje się jakie powinny być tam jarzma?? Na zaciskach na tył jedyne co jest napisane to :
TRW GNO DE 3287/A IP2 G172 - na jednym
TRW GNO DE 3288/A IP5 G164 - na drugim
Bardzo proszę o pomoc :hi:
Koledzy może ktoś wie aby koledze pomóc
a taki mały gadzet 8e0 615 269
kto Ci podał numerek tego gadzeciku... :gwizdanie: :gwizdanie: :gwizdanie:
no Ty ale ..ktoś był wcześniej :wink4:
Ostatnio przeglądający 1
