Koledzy może ktoś wie aby koledze pomóc
a taki mały gadzet 8e0 615 269
pasuje to p&p na każdy zacisk pod tarcze 320mm ???????
  • Odpowiedzi 12.8 tys.
Nie pasuje do zacisku z A6 C5 który ma klocek zapinany na sprężyne.
Troche drogo chca za to w ASO 120zl za sztuke. :thumbdown:
najlepiej kupić ori hamulce :naughty: :naughty:
Slabo wygladaja heble z logo S4 np. w TDI :evil:
Mowie o samym logo... nie heblach :cool1:
nie pasują [br]Dopisany: 15 Październik 2009, 08:23_________________________________________________
:cool1: [br]Dopisany: 15 Październik 2009, 07:23_________________________________________________Mam do sprzedania nowe zaciski z jarzmami od S3 takie same jak w S4
w s3 są inne jarzma niż w s4 :gwizdanie:[br]Dopisany: 05 Listopad 2009, 15:39_________________________________________________sorki, są te same.
sorki, są te same.
jesteście pewni ? dla mnie sie inne i na zdjęciach tez inaczej wygladaja przynajmniej korpus żeliwny
Na początku mi się wydawało że są inne jarzma bo z ciekawości sprawdzaliśmy czy do leona podejdą moje stare zaciski (z a4 3.0 tdi). I okazało się że nie pasuje rozstaw śrub na zwrotnicy. Biorąc pod uwage że rozstaw śrub na zwrotnice w 3.0 tdi i s4 jest taki sam, wydedukowałem że zaciski z s3 i s4 nie są p&p (byłem pewien że zaciski z s3 wchodzą p&p do leona, tak jak do golfa r32- zresztą w cuprze można było jako opcje sobie takie zamówić). Wychodzi na to że zaciski z s3 nie pasują do leona...
Sprawdziłem jednak w ETCE i jarzmo zacisku w s3 i s4 ma ten sam symbol- czyli jest to samo.
Zaciski s3 mają inny symbol ale wydaje mi się że pewnie będą p&p z s4... chociaż w a4 zacisk jest "za" kołem a w s3 "przed"... :mysli: :mysli: :mysli:
ale które S3 8LO czy 8P0 ? ja mam od S3 2003 8P0
wg. ETKI w stajej s3 były tarcze 312mm... :mysli:
ale mówię o mocowaniu jarzm do zwrotnicy
Ten post tyczył się jarz i zacisków z s3 8P0 czyli 2003--->
o co Ci chodzi
dyskusja dotyczyla tego czy zaciski z s3 napewno pasuja do s4. A dodatkowo zastanawialem sie jak to jest ze zaciski z s3 nie pasują do leona mimo że były oferowane jako opcja w cuprze. Czyżby cupra miala inne zwrotnice??
i o takich zaciskach własnie pisałem :)
4b483a7960258a26m.jpg[br]Dopisany: 06 Listopad 2009, 08:33_________________________________________________181ad044a59561d5m.jpg
no no no... ładne sztuki.
Widać że odlew zacisku w s3 jest troszke inny niż w s4 ale to nie powinno stanowić problemu.
Kurcze faktycznie sprawdzilem nr. mocowania jest taki sam aluminowy korpus z tloczyskiem tez jest identyczny jedyna roznica to to zeliwny korpus obejmujacy klocek i jarzmo ale mysle ze z tym nie bedzie problemu
no ale z tego wynika że wzykły leon i leon cupra muszą mieć inne zwrotnice...
