[B5 AVG] ASR - wyłącznik
Elo
Czy ktoś wie jak wyłączyć "bezpiecznie" ESP jeśli nie ma tego "pstryczka" w konsoli?
Zeby nie zaburzał pracy komputera, absu itd.
Czy samo wyciągnięcie ktoregos bezpiecznika zalatwi sprawę? I czy mozna to robic podczas jazdy, opalonego samochodu czy jak?
Licze na pomoc od miłośników śnieżnego upalania quattrem ;)
Pozdro :tongue4:
  schiller napisał(a):
kolego jezeli nie masz ...
  arszenik napisał(a):
"pstryczka"
...to nie masz tez ESP
jak bym nie mial to bym nie pytal - uwierz mi ;-)
model 99/00, 10 airbagow, komputer i S4 pakiet... na naklejce w bagazniku po odkodowaniu kodów jest ESP...
i pozatym go czuje ;-)
wiec pytanie nadal aktualne...
Raczej się nie da, zapewne jest powiązane z ABS-em i ESP
Zarówno ASR jak i ESP ma swoje "pstryczki", dopierow w najnowszych autach tylko w "połowie" można ESP odłączyć pstryczkiem. Po wyłączeniu "pstyczkiem" ABS itp działają normalnie brak tylko kontroli trakcji.
ale ja nie mam zadnych pstryczkow (ten guziczek 3ci na desce obok halogenow mam pusty) a czuje jak mi przeszkadza elektronika w wybrykach czasem... co dopiero zimą :naughty:
Podjedz na zapiaszczoną droge i depnij mocno aby przyspieszyć jak zadziaa ASR zapali sie kontrolka i poczujesz redukcje momentu na kole aby złapało przyczepność. Tak sprawdzisz że masz ASR. DO ESP potrzeba pobawić się jazdą w slalomie lub w łukua ale bez ostrego dodawania gazu - będzie zapalać sie ta sama kontrolka.
Można też sprawdzić kody z naklejki w bagazniku lub ksiązki serwisowej, powiedzą co auto tak naprawde posiadało wychodząc z fabryki. Jeżeli naprawdę masz którykolwiek z tych systemów to musi być pociągnięta wiązka w rejon przycisków, może ktoś sie pozbył tego przyciku tylko.
No to chyba jest to tylko twoje złudzenie - kontrola po łukach czyli ESP ma w sobie zaadaptowany ASR i nie ma możliwości "zozbicia" tych systemów - resumując jak nie ma ASR napewno nie ma ESP.
tzn wiesz co akurat ASR to raczej by nie zadzialal na biachu, trawie bo i tak zrywa przyczepnosc wiec nie dokonca jestem pewien ale akurat jakas kontrola przy lukach skretach, zaciaganiu recznego napewno jest... wiem co mowie bo na torze roznymi autami spedzilem troche czasu i zostawilem troche opon :wink4:
na naklejkach z tylu po rozkodowaniu nic nie ma o ESP ASR ale jest jedynie cos
1AH = electronic differential lock (EDL)
a jak powinno wygladac oznaczenie jesli auto ma ESP lub ASR albo cos podobnego?
to nie masz ASR a tymbardziej ESP
masz Q !!! a do tego może i obniżone zawieszenie i nie takie wąskie oponki...
