Kontrolka świateł mijania w A4 B7
W b7 nie ma kontrolki świateł mijania jest tylko kontrolka długich.
DziekiGóral65 :good: sprawdze bo nie wiem jaki mam sterownik
pisales ze masz sterownik 8EO 920 931 P
Grupa 17 wskaźniki zmieniles z 6xxx na 4xxx
Wlasnie dostalem info na pw od mystic.pl
ze ma sterownik 8EO 920 932
i w grupie 17 5xxx jest ON a 7xxx jest OFF
:hi:
to co pisze mystic.pl to chyba dotyczy B6 w b7 jest 4xxx ON
walne taki OT:
bez kontrolki moim zdaniem ladniej :)
z tego co wiem to jezdzi B7 :mysli:
wiele kombinacji nie masz jeśli będzie 7 zmieniasz na 5 jeśli 6 to na 4 i powinno być ok.
jo... mam taki sam sterownik tj. ...931 i zmienilem na 4 jest :good: i nie wywala zadnych bledow, takze dzieks :notworthy:
a>
Dzieki Góral65 :good: sprawdze bo nie wiem jaki mam sterownik
Dokładnie mam taki sterownik w B7 i on jest 5 a off 7, jak kodowałem Kenoix'owi było jak u mnie :) powiem wam z ciekawostek, że np w golfie dokładnie to kodowanie włącza i wyłącza kontrolkę pasów :decayed:
  • 4 miesiące temu...
U mnie jest sterownik 8EO 920 981 D i w grupie 17 jest 6411 wiec zmienic na 4411 tak???
  • 2 lata później...
Koledzy jak mam włączyć kontrolkę od swiatel mijania.
17 Instruments i co dlej?
Adaptacja czy Meas. Blocks?
Z chęcią bym to też u siebie zmienił tylko potrzebuję bardziej szczegółowej instrukcji.
Kufel97
Okej udało się i wszystko działa jak należy
Edytowane przez kufel97
Brak kontrolki świateł pozycyjnych. W warsztacie proponują podłączyć ją pod oświetlenie zegarów, teraz kontrolka świeci ale już po włączeniu zapłonu podczas gdy światła są wyłączone. Co robić ?
  • 2 miesiące temu...
Kufel97
Kolego podziel się proszę jak to Ci się ostatecznie udało zrobić ? Gdzie po kolei trzeba wejść żeby to zmienić ?
Z góry dzięki za odpowiedź.
A więc tak-vag 17 Instruments kodowanie ??4???.powodzenia
Dzięki. Udało się.
U mnie jednak trzeba zmienić na ??5??? żeby włączyć bo standardowo mam ??7??? jako wyłączone.
Niestety efekt mnie nie zadowala bo nawet przy włączonych samych światłach DRL kontrolka się pali :(
Ja bym chciał żeby dopiero się włączała w momencie zapalenia świateł mijania - w moim przypadku ksenonów.
Domyślam się, że nie ma takiej możliwości. Mógłby to ktoś potwierdzić ?
Edytowane przez michalsz
Niektórzy chyba źle interpretują funkcje kodowania.
Każda funkcja ma przyporządkowaną cyfrę. W przypadku kontrolki o której mowa, aby świeciła, należy odjąć 02 w miejscu XX od kodowania XX???. Jaka wyjdzie cyfra to wszystko zależy jakie mamy auto, jakie wyposażenie i pod nie mamy zakodowane zegary.
A tak na marginesie to jest kontrolka od świateł pozycyjnych, a nie mijania :wink:
  • 6 miesięcy temu...
Którą cyfrę kodowania w B7 w końcu trzeba zmienić - pierwszą czy trzecią?
  • 8 miesięcy temu...
kontrolka od mijana jest przeciesz przeniesiona na przełacznik Od swiateł swieci sie zielona :D
