slo Opublikowano 13 Lutego 2012 Opublikowano 13 Lutego 2012 Witam. Podczas ostrego ruszania coś dziwnie stuka. Problem występuje przy szybkim ruszaniu z 1 oraz przyspieszaniu na drugim biegu. Czasami stuknie tez na trzecim. Czy może to być poduszka pod skrzynią lub silnikiem ?
Fr0styyy. Opublikowano 13 Lutego 2012 Opublikowano 13 Lutego 2012 Sprawdź, czy akumulator masz dobrze zamocowany
slo Opublikowano 13 Lutego 2012 Autor Opublikowano 13 Lutego 2012 nie nie, te sprawy są dobrze zamocowane
rajder Opublikowano 13 Lutego 2012 Opublikowano 13 Lutego 2012 daj jedynke i zaciągnij reczny i prubój ruszac i to samo zrub na wstecznym jak bedzie stukało o podłoge to poduszka skrzyni
xlukk Opublikowano 15 Lutego 2012 Opublikowano 15 Lutego 2012 W AWX jest jedna poduszka skrzyni? Czy więcej? Bo miałem wymienianą pół roku temu (mechanik powiedział mi że środkową), a mam własnie ostatnio identyczne objawy jak założyciel tematu (+ stuknie czasem przy hamowaniu). Wydaje mi sie, że to cos stuka z tyłu przy tylnym siedzeniu, ale jak wczoraj jechałem to stukneło tak jakby bardziej pod skrzynia własnie. A doprowadza mnie to powoli juz do szału :/
slo Opublikowano 15 Lutego 2012 Autor Opublikowano 15 Lutego 2012 to nie jest jakieś MEGA głośne pukanie, trzeba "wytężyć" słuch, ale wkurza..
piterdzg Opublikowano 15 Lutego 2012 Opublikowano 15 Lutego 2012 z przodu silnika jest taka gumowa ''grucha'' bardziej przypomina pianke sprawdz to. jest pomarańczowa i zamontowana do dolotu intercoolera po środku .wez śrubokret i sprawdz od spodu.a najlepiej jedz na kanał wejdz pod spod zdejmij osłony i niech ktoś zaciągnie ręczny i rusza powoli do przodu do tyłu, lekko przygazowac i poduszki bedziesz miał na tacy[br]Dopisany: 15 Luty 2012, 19:56_________________________________________________i zobaczysz jak to się zachowuje przy odpalaniu i gaszeniu,potem lekko breszką pod ważyc
slo Opublikowano 17 Lutego 2012 Autor Opublikowano 17 Lutego 2012 ok, sprawdzę to jutro na jakiejś stacji diagnostycznej. a jeśli to nie to ? [br]Dopisany: 15 Luty 2012, 22:23_________________________________________________To jednak nie poduchy. Diagnosta nie garnął się do ekspertyzy Wiem tylko że to nie poduszki. Jakieś nowe pomysły co to może być ? coś z układem przeniesienia napędu ? [br]Dopisany: 16 Luty 2012, 18:28_________________________________________________koledzy pomocy.. jakieś pomysły co to może być ?
Dranek Opublikowano 23 Marca 2012 Opublikowano 23 Marca 2012 Jak slo rozwiązałeś temat, bo u siebie też to zauważyłem. Poduchę pod skrzynią wymieniłem i nic nie pomogło.
