[B5 AFN] kto moze mi powie co mowia te logi
Nie ma się czego pryczepić jest dobrze jedynie kąt wtrysku mógł by być 53- 55 zamiast 49
Kąt wtrysku zostaw jeśli silnik rano odpala dobrze logi robileś na niedogrzanym silniku ma być 90 stopni albo masz uszkodzony termostat
Nie prawda 45 czy 55 to jeden grzyb wazne ze nie 20
ja z reguły jak jest mniej jak 45 to przyspieszam :)
koledzy a jak mam terostat walniety bo tak wynika z pomiaru to czy jak wymienie terostat na nowy to nie zmieni sie wartosc kata wtrysku na nowym terostacie
czy to nie ma duzego wpływu na to
bo mi pokazywało dzisiaj jak robilismy logi temop na zegarach 90 stopni a na vagu 64-65
czy jest to mozliwe[br]Dopisany: 23 Luty 2012, 20:29_________________________________________________ale to by sie zgadzało bo zauważyłem ze zalazłem za 50 to wyszło 8,33 litra
ropy zrobilem jakies 40 km i zaswieciła sie rezerwa [br]Dopisany: 23 Luty 2012, 20:30_________________________________________________panowie a jak sie widzi sprawa turbo co
co mialbym zrobic w pierwszej kolejnosci
co trzeba wymienic termostat zawor n75
co chcesz wymieniać jak Ci wszystko działa? Logi super, ale jak koledzy zauwazyli, masz niedogrzany, jak na zegarach masz 90 a na kliamtroniku badz vagu masz mniej niz 84-85 stopnie to zmien termostat, wymiana nie wplywa na zadne parametry wtrysku, turbo itd.
o taka odpowiedz mi chodzilo dzieki czyli tylko termostat
przejedz 15kilometrow i wstaw loga grupy 001 i 007
