[B6 2,5TDI] esp mi coś nawala...?
witam,
może ktoś to już miał:
esp jak jadę-działa, ale za jakiś czas /nieregularnie/ zapala się ciągle i świeci aż zgaśnie / raz świeci dłużej raz krócej / guzikeim jak sie zapali to nie da się wyłączyć / bo zapewne jest odłączone/ mechanik sugeruje dobrać się do jakiejś kości przy stacyjce co podobno lubi sie spitolić i nie podawać prądu tu i ówdzie, zgaszenie i zapalenie auta powoduje zgaszenie kontrolki... :???: help
[ Dodano: 02-11-2006, 17:44 ]
jak sie nie wstrzeliłem w temat czy miejsce to sorki ale patrzyłem na szukaczke i nic ciekawego nie znalazłem a nie zawsze mam czas na długie studiowanie forum
osaczony. :shock:
Nie obejdzie sie bez podpięcia VAGa i odczytu blędów wówczas można będzie dochodzić co jest ich przyczyną.
vag podpięty.
komunikat z abs\esp niestabilny moment obrotowy silnika, w silniku zero błedów... :cry:
gdzieś kabelek albo cuś nawala...
witam
mialem podobny przypadek tylko u mnie pliły sie ESP i ABS moja podpowiedz :
1. jadac samochodem i placa sie kontrolka wyłacz zapłon (bieg jałowy) i zapal pnownie jak zgasnie to dobrze (u mnie gasły a potem sie zapały przy gwałtownym ruszaniu lub maks. skrecie)
2 rada: wyciagnąlem czujniki abs i przeczysciłem je z opiłek (nie czysc niczym tłustym) problem znikł
powodzenia
Mialem podobnie po jakims serwisie poprzedniej A4 (B5), swiecil sie ABS i ARS, problem polegal na tym ze po wymianie chyba tarcz czy wahaczy wysunal sie troche czujnik od ABS, po jego poprawieniu bylo ok, z tym ze u mnie swiecilo sie caly czas.
no właśnie brałem to juz i wyłaczenie auta chwiliowo rozwiązuje problem... jestem z majstrem na jutro umówiony... może pomoże... :?:
[ Dodano: 10-11-2006, 17:07 ]
nie zgadniecie... wymiana czujnika temperatury cieczy chłodzącej rozwiązuje sprawę.... :shock: :grin:
