Instalacja kierownicy multifunkcyjnej S3/R8/S6/TT/A4 B7/B8 w A4 B6
Mi na szczęście sprzedający kiere dopasował poduchę z wtyczką A czyli jak Bart-S pisał pod B7.
Moja kiera też zamontowana. Kiera od RS5 + poduszka od A4 B8 z numerem 8K0971589A. Nie trzeba było zmieniać kostki ani przekładać pinów. Widać, że układ pinów w kostce od poduszki z B8 jest taki sam jak w poduszce od B7 z nr 4F0971589A. Był tylko mały problem z kostką od taśmy poduszki ponieważ kostki nowego typu mają lekko inny rozstaw prowadniczek, o których wspomniał powyżej Rdzewek_RdK, wystarczyło ściąć je nożykiem do tapet tak jak to pokazał na zdjęciu powyżej i kostka weszła bez problemów, trzyma się solidnie na głónym zatrzasku. Wszystkie funkcje kierownicy od razu zatrybiły i poza kodowaniem tiptronica nic nie trzeba było robić. Nawet vag nie wyrzucił żadnych błędów, jak gdyby nowe kierownica i airbag zawsze tu były.
Dziękuję Panowie za cenne wskazówki :hi:
Wystarczyło ściąć je nożykiem do tapet tak jak to pokazał na zdjęciu powyżej i kostka weszła bez problemów, trzyma się solidnie na głónym zatrzasku.
Już u Ciebie w wątku pisałem że wygląda świetnie.. dobrze że przerobiłeś tą wtyczkę. Bo głupota było by kupować nowe okablowanie :good:
No szkoda kasy tym bardziej, że widać, że przy poduchach od A4 z wiązkami z końcówką A wystarczy ściąć te prowadniczki bo rozmieszczenie pinów jest takie samo.
Pilne! :mysli: :mysli: :mysli: :mysli: :mysli: :mysli: :mysli: :mysli: :mysli: :mysli: :mysli:
Zamówiłem na Allegro 8E0-953-549-R, a dostałem 8E0-953-549-S
Podpasi to B6: :wallbash: :wallbash: :wallbash: :wallbash: :wallbash: :wallbash: :wallbash:
- z kierownicą 3-ramienną od a6 4F0124A (3 piny czarny, żółty, czerwony w wąskiej 6-cio pinowej kostce od multifunkcji)
- Taśma - 4E0-953-541 B
- Łącznik 4 Pin - 4E0-972-133
- Okablowanie poduszki - 4F0 971 589 A
..no to ktoś Cie nieżle urządził :wallbash: oddawaj mu to bo na module S to se możesz tylko fisa odpalić , bo nawet tempomat na tym nie pójdzie nie mówiąć o MF
racja pakuję i rana odsyłam.
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php?title=Cruise_Control_Retrofitting_%288E%29&redirect=no
http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=23501.0
daj namiar na tego cwaniaka żeby się nikt już nie naciął :wink4:
Siema
Mam pytanko.
Kupilem kiere A3 (MF+Lopatki) z 2008r nr.8P0419091EEURS +AIRBAG z A3 z 2007r nr. 8P0 880 201 AJ i poducha nie pasuje- jest za duza. Czy ktos sie orientuje jaka poducha bedzie pasowac do tej kier??
powinna pasowac sprawdzilem w ETCE :) a kupowales razem czy osobno kierownice :mysli: daj fotke zobaczymy w ktorym miejscu jest za duza :blink:
siema kupilem osobno
to kiera: http://img833.imageshack.us/img833/6627/p2712101614.jpg
a to AIRBAG: http://img703.imageshack.us/img703/9066/dsc01447j.jpg
a to razem: 1. http://img705.imageshack.us/img705/7319/p1401110958.jpg
2. http://img203.imageshack.us/img203/1524/p140111095801.jpg
3. http://img248.imageshack.us/img248/2070/p140111095701.jpg
Na zdjeciu "a to razem" 2. i 3. widac ze poducha ma bolce w naroznikach ale w kierce nie ma otworow na te bolce. Nie wiem czemu to nie pasuje jesli model ten sam (A3)...
[br]Dopisany: 13 Styczeń 2011, 12:06_________________________________________________I co zobaczyles cos??
napisz do dominikt1 cos poradzi :wink4: mial i pewnie ma wiele kierownic to bedzie na pewno wiedzial o co kaman :)
Problem rozwiązany :)
Dwa pierścienie redukcyjne do jednego kompletu (kiera-poducha) :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil:
A
A jak juz jest rozwiazany to mozna wiedzieć o co kaman? To na przyszłość w ramach ostrzezenia . Czy to znaczy, że są różnej wielkości poduszki? Do jakich Aut jest większa? a do jakich mniejsza? A może to kwestia rocznika?
Poducha nie strzelila i na cale moje szczescie wyszedlem calo bez jej pomocy. Kodowanie nowej kiery bylo przeprowadzone prawidlowo, zadnych bledow, a po podpieciu navi plus dzialala nawet lewa rolka... Nie chce nikomu odradzac swapa kiery, bo wyglad jest o niebo lepszy, jedynie pragne przestrzec o ewentualnej, przykrej niespodziance.
Dzisiejsze sterowniki analizują siłę uderzenia i decydują czy wogóle jest potrzebny wystrzał poduszki. W zależności od sytuacji może on więcej napsuć niż pomóc.
Tutaj widać ewidentnie, że nie strzeliła też poduszka pasażera ani boczna.
Czyli masz odpowiedź.
A może zakładać poduchę jednonabbojową ????
taką jak tu
http://allegro.pl/audi-q5-poduszki-powietrzne-airbag-air-bag-i1402491827.html
http://allegro.pl/audi-q5-poduszka-powietrzna-air-bag-airbag-i1402490177.html
Najpierw jest poducha póżniej idzie kabel do taśmy a z taśmy wszystko trafia do modułu kierownicy. I moim zdaniem wszystko się musi tutaj zgrać - założysz moduł z A6 C6 i A4 go nawet nie wykryje. Więc powinno dać Ci to odpowiedź odnośnie takich eksperymentów. Ludzie się zastanawiają czy poduszka z B7 wybuchnie po zamontowaniu całego kompletu modułów i taśm do B6 a Ty chcesz montować poduszkę jednopalnikową z Q5 gdzie różnica w produkcji między B6 a Q5 wynosi 9 lat :) sam sobie zadaj pytanie jak bardzo Ci zależy czy jeszcze coś napiszesz na forum w razie sprawdzenia czy serio ta poduszka działa :gwizdanie:
Patrząc na to zdjęcie przy wyborze ,,nowej,, poduszki zadajcie sobie pytanie skąd jest to uszkodzenie chromu :gwizdanie: heh jak to wielu twierdzi - jest to WADA fabryczna :polew:
Może ci, co sprzedają te poduszki z "wadą fabryczną" faktycznie tak uważają? Bo może wg nich ten chrom wogóle nie powinien pękać ;-)
Mam takie pytanie nie posiadam BT tylko RNS-E + SDS + kiera MF B7 i gdzieś wyczytałem że u niektórych co nie mają BT działa przycisk MODE, u mnie pisze NO FUNCION. Czemu u niektórych działa a u innych nie?
