Instalacja kierownicy multifunkcyjnej S3/R8/S6/TT/A4 B7/B8 w A4 B6
  virus01 napisał(a):
Mam takie pytanie nie posiadam BT tylko RNS-E + SDS + kiera MF B7 i gdzieś wyczytałem że u niektórych co nie mają BT działa przycisk MODE, u mnie pisze NO FUNCION. Czemu u niektórych działa a u innych nie?
jak dolożysz BT przycisk zacznie działać bo jest to przełączenie pomiedzy ksiązką tel a radiem
to wiem tylko dziwi mnie to że ludzie piszą że u niektórych przycisk MODE działa bez BT :mysli:
ta tylko ciekawe co nim przełanczają skoro nie mają BT :decayed:
niezła ściema :tongue4:
...bo tylko tak to działa (przelanczanie pomiędzy tel a innymi funkcjami które masz obecnie włączone) nie działa to w ten sposób że przełanczasz funkcje z kiery np.radio potem cd potem navi nie ma takiej możliwości
gościowi coś sie popier....
Witam mam kierownicę czteroramienną z multifunkcją ,przymierzam się do kupna trzyramiennej i tak z ciekawości czy ona jest tej samej wielkości czy mniejsza? :mysli:
  PILOT_24 napisał(a):
i linki do aukcji z wyciągniętymi częściami z mojego. Dla klubowiczów zniżka. :naughty:
moduł "...N" pod pełny FIS, tempomat, multi...:naughty::good: SPRZEDANY :good:
taśma "...D" pod multi...:naughty:http://allegro.pl/show_item.php?item=1449032417
kiera w skórze (kolor ciemno szary - SWING) z AIRBAG i multi. :naughty::good: SPRZEDANA :good:
Po montażu kierwonicy z B7 w B6 lepiej zostawić stare graty. Decydując się na ich sprzedaż odzyskamy tak na prawdę niewiele kasy.
Poza tym przy sprzedaży auta nikt tak na prawdę nie dopłaci za kierownicę z B7. Co dociekliwsi będą pewnie też się czepiać, że kierownica jest nieorginalna i auto może mieć podejrzaną przeszłość.
Tuz przed sprzedażą auta lepiej zamontować z powrotem stary, oryginalny zestaw a części z B7 sprzedać osobno na allegro.
racja, racja :good:
ludzie sobie zaraz myślą, że założył ktoś nową z b7 bo stara była styrana
Chyba, że stare graty sprzeda się w cenie nowych bo akurat multifunkcja i moduł pod tempomat z B6 jest towarem poszukiwanym. A jeszcze jak ktoś ma styrana starą to już nic nie stoi na przeszkodzie. A dodatkowo jak auto jest z rocznika kończącego produkcję b6 to już tylko koneserzy są w temacie co powinno być wsadzone w fabryce.
Koledzy mam pytanie czy taśma o numerze 4E0-953-541 bez żadnej literki na końcu podejdzie do multifunkcji??? i czy taśma musi być konkretnie z b6 do b6 a z b7ki do b7
to zależy jaką kiere chcesz założyć czy z b6 multi czy z b7
Jeśli ma to być kiera z B7 to taśma musi być 4E0-953-541 z końcówką A, B lub E bez końcówki nie będzie. Ta taśma jest z B7 i zakładasz ją do b6 razem z modułem od b7 :wink4:
Teoretycznie po przejechaniu około 300 metrów i zrobieniu kilku skrętów ten układ powinien sie sam skalibrować i błędy zniknąć.
zrobiłem już z 10km - niestety ciągle brak zmian.. :disgust:
tak, żonglowaliśmy wczoraj - wszystkie możliwe kombinacja ćwiczyliśmy i ostatecznie w każdej sytuacji kończyło się na braku możliwości kalibracji..
No to pozostaje VAS :mysli:
  boberek napisał(a):
jutro zobaczymy nie wierze ze sie nie da :D cos pewnie z kodowaniem pomyliłes i dlatego nie działa
dało się VAS'em - żadnym VAG-COM'em, ani VCDS'em nie udało się zalogować do sterownika ABS'u.
ja swoim VCDS kodowałem niedawno B7 (był zmieniany moduł z S na Q) i bez problemu to zrobiłem
Jak widać niektóre jednostki są oporne.. :gwizdanie:
  dominikt1 napisał(a):
8E0-953-513 A z czego to są moduły ?
B6
8E0-953-513 A
to przełacznik kierunkowskazów/świateł drogowych (lewa manetka)
