Instalacja kierownicy multifunkcyjnej S3/R8/S6/TT/A4 B7/B8 w A4 B6
a kodowanie prawidlowe zrobiles?
A kodowaniem pomagał mi Łukasz i Bober, chłopaki wszystko zgodnie ze sztuką klepali.
Nie wiem czy jest tutaj jakaś opcja zakodowania od poczatku ?
Radio jest concert II - ale podobno to powinno współpracować.
Niestety w Concercie z kierownicy działa tylko podgłaśnianie. Nie działa przełączanie stacji.
Sterowanie każdym innym radiem (Symphony II, RNS-D, RNS-E) działa już w pełni.
Witam.
Mam w B7 Audi Concert i kierownicę wielofunkcyjną. Mogę zmieniać stacje, wyszukiwać nowe i pogłaśniać.
ja tez mialem concerta II i nie dzialala lewa rolka, dopiero jak zalozylem RNS-E zaczelo dzialac...[br]Dopisany: 26 Sierpień 2009, 12:04_________________________________________________
Witam.
ale Ty kolego masz B7, a my mowimy o B6 i rezanej kierownicy od B7 :gwizdanie:
Witam.
To przydałby się odczyt autoscana z Vag'a. Byłyby wersje kontrolerów/podzespołów i poprawne kodowanie.
Byłby materiał do porównań z tym samym ale z auta Placka
A to nie to samo, inne budy ale kiera+radio chyba ten sam zestaw ?
[br]Dopisany: 26 Sierpień 2009, 13:03_________________________________________________Jestem niestety w kropce, zupełnie nie mam rady.
Może ktoś z Was instalujących kiere od B7 pod concertem II miał by zrzut ustawień i mógł by wrzucić na forum lub przesłać mailem?
Uratujecie mi skóre.
tylko nie BOBER :chytry: :chytry: :chytry:
Ja niedawno dałem 1600 za komplet, kiera ze skóry pikowanej którą ciężko trafić.
Perforowanej. Pikowanie wygląda zupełnie inaczej.
Masz racje. Z perforowanej.
Witam.
Co prawda dotyczy multi w B7 ale skoro tutaj toczy się dyskusja...
Sąsiadowi zachciało się multi i zaczeliśmy montowanie u niego.
Moduł ma 8E0 953 549 Q, taśmę 4E0 953 541 B, więc zakupił kiere i nowe okablowanie pod multi 4F0 971 589 A.
Wszystko zamontowane, zakodowane w 16 i pupa :( nic nie działa, nie podświetla przycisków.
W tym przypadku pinów raczej zmieniać nie trzeba, bo wszysko jest katalogowo z tego modelu, zreszto w wiązce są wolne tylko 2 piny a nie 4 a wszystkie kabelki sa czarne.
VAG wywala błąd brak połaczenia z modułem sterowania czy jakoś tak.
Coś przeoczyliśmy czy jak?
mały updejt
Znalazłem takie coś:
{Radiosysteme (Generation II)}
Steuergerät Codierung (Chorus II/Concert II/Symphony II)
STG 56 (Radio-/Navigationssystem) auswählen
STG Codierung -> Funktion 07
i tam też jest kierownica multi do zakodowania w ostatniej pozycji, przetestuję czy działa.
Przekodowanie wszystkiego co ma związek z multi nic nie dało
błąd jaki wywala to
01426 - Jednosta obsługi w kole kierownicy (E221)
49-00 - Brak komunikacji
tempomat tez wcięło, chociaż nie wiem czy działał wcześniej.
Działa tylko klakson :)
Uwalony jest moduł czy co? Czy pozamieniać kabelki? Ale ta opcja jakoś mi nie pasi, wszystko jest katalogowo od B7. Chociaż nie wiem jakie numery maja przyciski w kierownicy.
Jeszcze jeden updejt, tempomat jednak działa, ale kiera chyba jest od jakiegoś innego Audi, w każdym bądź razie przyciski w kierownicy mają końcówki 527 i 527A, i teraz już nie wiem jak mu to podłączyć, potrzeba inny moduł? z literką R czy jak?
Sprawdziłem połączenia wiązki i sa jak na schemacie narysowanym przez kolegę konian w tym wątku
http://www.a4-klub.pl/smf/b7_bkn_wymiana_kierownicy_4ramiennej_multi_na_r8tt_multi_fotostory-t45414.0.html
ze sterowania w kierownicy wychodzą trzy kabelki, które wypadają na podłączone piny w wiązce. ale niestety to nie działa. :(
No i winna okazała się taśma, założona druga i śmiga.
panowie czy to jest warte 1200zl???? http://www.blocket.se/stockholm/Audi_TT_s_Ratt_komplett_med_airbag_Detaljer_24195351.htm?ca=11&w=3
i czy ten kabelek co wystaje z poduszki to jest ten co trzeba czy nie???
Okablowanie poduszki - 4F0 971 589 A (tylko jeśli nie było w zestawie z oryginalną poduszką) - ASO - około 80PLN -- masz odp. :good: myślę że warto :good:
wlasnie sie zastanawiam.potrzebowal bym jeszcze tasme,znalazlem z koncowka A na allegro za 150zl.wiec mysle ze w 1500zl bym mial wszystko
ja musze sprawdzic czy nie mam taśmy od B7 bo cos mi świta ze gdzies powinna być :)
jak sprawa ma sie w B8? jest podobnie czy tez troche wiecej rezania jest?
z tym, że ja mam teraz kierownice czteroramienna bez multifunkcji, wiec chcialbym nawet zalozyc kierownice bez multi taka mniejsza trójramienna od R8 lub TT tylko czy sie da? czy ktos kto sie zna w tym temacie pomoglby mi znalezc odpowiednia kierownice i zamontowac ja tak zeby tez poduszka dobrze działała, zeby nie bylo zadnych błędów...
pozdrawiam Tobi_one
Musiałbyś rozkręcić kolumne i sprawdzić.
A bez ingerencji fizycznej można to zrobic VAG'iem :hi:
