wrclaguna Opublikowano 24 Września 2011 Opublikowano 24 Września 2011 blbina napisał(a): Adressword : 16 Numer VAG :8E0953549Q Nazwa :Elektronika_kierownicy Opis ster. :Lenksulenmodul 0601 Komunikacja :KW1281, Baud: 9600, Target 30 Aword 16 Wersja SW : Kodowanie :0004042 Znalezione bledy Sterownik obs³ugi g³osowej -J507- Koniec odczytu sterownika Trzeba bylo tak od razu zmien kodowanie tak jak Bartek pisal .
blbina Opublikowano 24 Września 2011 Opublikowano 24 Września 2011 To pędzę w trymiga zmienić potem napisze co i jak pozdro![br]Dopisany: 24 Wrzesień 2011, 10:25_________________________________________________ Niestety po przekodowaniu dalej to samo tzn. kod. 0003042 dziala tak samo jak kod.0004042 w sumie az tak mocno mi to nie przeszkadza ale wq...ia dodalem fotke
Bart-S Opublikowano 24 Września 2011 Opublikowano 24 Września 2011 Błąd 1301 po skasowaniu nadal wraca?
blbina Opublikowano 24 Września 2011 Opublikowano 24 Września 2011 tzn.teraz nie sprawdzalem czy wraca ale napis no funktion nadal sie wyswietla
Bart-S Opublikowano 24 Września 2011 Opublikowano 24 Września 2011 W moim podpisie masz nr telefonu - może zadzwoń jak podłączysz fejs (bo tutaj możemy się bawić pół dnia ).
blbina Opublikowano 24 Września 2011 Opublikowano 24 Września 2011 Bart-S Juz wszystko opanowane tak jak mi podales to bylo kodowanie radia zmienilem z 0001527 na 0001567 i wszystko hula.Teraz po wcisnieciu przycisku wybierania glosowego pokazuje sie napis "SPEAK" a wczesniej "NO FUNKTION" a potem dopiero "SPEAK" Jeszcze raz wielkie dzieki i pieknego dnia zycze. [br]Dopisany: 24 Wrzesień 2011, 12:30_________________________________________________Bart-S jeszcze jedno pytynko jak juz jestem w transie. Czy ja wyzuce uchwyt tel. Culmann musze co przekodowac?
Bart-S Opublikowano 24 Września 2011 Opublikowano 24 Września 2011 blbina napisał(a): Bart-S Juz wszystko opanowane tak jak mi podales to bylo kodowanie radia zmienilem z 0001527 na 0001567 i wszystko hula.Teraz po wcisnieciu przycisku wybierania glosowego pokazuje sie napis "SPEAK" a wczesniej "NO FUNKTION" a potem dopiero "SPEAK" Jeszcze raz wielkie dzieki i pieknego dnia zycze. blbina napisał(a): Bart-S jeszcze jedno pytynko jak juz jestem w transie. Czy ja wyzuce uchwyt tel. Culmann musze co przekodowac? Nie.
kred Opublikowano 2 Października 2011 Opublikowano 2 Października 2011 koledzy podpowiedzcie w temacie. jestem po ins. kiery mf z b7. wszystko pieknie poadoptowane ale w kierownicy działa mi tylko rolka głośności ?? instalacja bez telefonu i bt. o co biega. czy bład jest w kodowaniu modułu ??
Lukaszxxx Opublikowano 2 Października 2011 Opublikowano 2 Października 2011 Cytat koledzy podpowiedzcie w temacie. jestem po ins. kiery mf z b7. wszystko pieknie poadoptowane ale w kierownicy działa mi tylko rolka głośności ?? instalacja bez telefonu i bt. o co biega. czy bład jest w kodowaniu modułu ?? Masz Rns-e?? czy concerta?? Jak concert z b6 to dziala tylko podglaszenie, musisz zmienic na radyjko po 2005 roku i wtedy bedzie gitara
kred Opublikowano 2 Października 2011 Opublikowano 2 Października 2011 mam navi plus tą z dwoma pokrętłami. na vagu błąd - brak komunikacji z radiem. Lukaszxxx czas na zmiane na rns-a
Lukaszxxx Opublikowano 2 Października 2011 Opublikowano 2 Października 2011 Cytat mam navi plus tą z dwoma pokrętłami. na vagu błąd - brak komunikacji z radiem. Lukaszxxx czas na zmiane na rns-a Pewnie ze tak polecam odrazu adapter + dvd + kamerke w klape :naughty: nie bedziesz musial rozbierac kilka razy
kred Opublikowano 3 Października 2011 Opublikowano 3 Października 2011 Lukaszxxx cały dzien sie zastanawiam nad zasada dzialania sterowania z kierownicy mf b7. przeciez smigaja b6 z kierownica mf (sterowanie w poduszce) i obsługuja bez problemu navi czy concerta. sterowanie w kierownicy z b7 jest po can-ie jak dobrze kombinuje w nawi tez jest podłączenie can. bardzo mnie to nurtuje dlaczego sterownik nie widzi radia ???? moze jest ktos madrzejszy kto mi to wyjasni :gwizdanie:
Lukaszxxx Opublikowano 20 Października 2011 Opublikowano 20 Października 2011 Cytat Lukaszxxx cały dzien sie zastanawiam nad zasada dzialania sterowania z kierownicy mf b7. przeciez smigaja b6 z kierownica mf (sterowanie w poduszce) i obsługuja bez problemu navi czy concerta. sterowanie w kierownicy z b7 jest po can-ie jak dobrze kombinuje w nawi tez jest podłączenie can. bardzo mnie to nurtuje dlaczego sterownik nie widzi radia ???? moze jest ktos madrzejszy kto mi to wyjasni Kurcze nie wiem, ale tak jakos jest.. Panowie a mam pytanie czy poducha od RS4 pasuje w kiere od tt?? Jaka posuszke mozna tam wsadzic tzn od jakich modeli audi??
kobra7 Opublikowano 20 Października 2011 Opublikowano 20 Października 2011 kred napisał(a): Lukaszxxx cały dzien sie zastanawiam nad zasada dzialania sterowania z kierownicy mf b7. przeciez smigaja b6 z kierownica mf (sterowanie w poduszce) i obsługuja bez problemu navi czy concerta. sterowanie w kierownicy z b7 jest po can-ie jak dobrze kombinuje w nawi tez jest podłączenie can. bardzo mnie to nurtuje dlaczego sterownik nie widzi radia ???? moze jest ktos madrzejszy kto mi to wyjasni :gwizdanie: Navi masz fabrycznie montowaną, czy dokładaną? DX są sterowane za pośrednictwem cangatewaya, jeśli masz dokładaną nawigację, to mozesz nie mieć puszki CG.
Lukaszxxx Opublikowano 20 Października 2011 Opublikowano 20 Października 2011 Cytat Cytat: kred 03 Październik 2011, 17:10Lukaszxxx cały dzien sie zastanawiam nad zasada dzialania sterowania z kierownicy mf b7. przeciez smigaja b6 z kierownica mf (sterowanie w poduszce) i obsługuja bez problemu navi czy concerta. sterowanie w kierownicy z b7 jest po can-ie jak dobrze kombinuje w nawi tez jest podłączenie can. bardzo mnie to nurtuje dlaczego sterownik nie widzi radia ???? moze jest ktos madrzejszy kto mi to wyjasni Navi masz fabrycznie montowaną, czy dokładaną? DX są sterowane za pośrednictwem cangatewaya, jeśli masz dokładaną nawigację, to mozesz nie mieć puszki CG. W 2003 nie bylo montowane fabrycznie Rns-e
