Instalacja kierownicy multifunkcyjnej S3/R8/S6/TT/A4 B7/B8 w A4 B6
witam .... panowie proszę o pomoc ponieważ zamieniłem kierownice z 3ramiennej gołej na 3ramienna z multi ale coś chyba jest nie tak ponieważ nawet się nie podświetlają przyciski na niej.
Czy ktoś może mi napisać gdzie w VAG 409 aktywować kierownice ? lub czy może da sie to zrobić Polskim VAG 4.9
1.Wszystko jest w watku i nawet w spojlerze na pierwszej stronie.
2. Sama kierownia to nie wszystko.
trzeba zamknac watek niech wreszcie ludziki czytają :hi:
ok rozumiem wasze zdenerwowanie ale niestety uruchamiam VAG COM 409 lecz niestety nie mogę odnaleźć w nim kanału 81 a program Polski VAG niestety niby coś robi ale efektu brak.
słaby kabel masz
Mam A4 B6.
Dzisiaj otrzymałem kiere z B8 (rocznik 2011) 3 ramienną z multi, no i chciałem to założyć ale niestety zapomniałem, że nie posiadam łącznika 4pin :D
Czy taśmę też MUSZĘ kupić żeby wszystko podeszło jak należy?
Okablowanie poduchy mam, jest wtyczka do multifunkcji, jest wtyczka z poduchy, tylko oczywiście nie ta wtyczka do taśmy z kiery którą mam oryginalnie.
Musisz mieć taśmę, która obsługuję MF. Po taśmę i łącznik zgłoś się do kolegi biggman.
Wielkie dzięki dobry człowieku :hi:
Krotki temat: kiera rs5 , wciskam PTT I Helga szprecha az milo, tyle ze ja nic nie rozumiem. Jak zmienic jej nawijke na jezyk Jamesa Bonda?
Kodowanie blutka > ostatnie dwie cyfry to 22
Slicznie dziekuje w weekend sobie zakoduje, pozdrawiam
  • 4 miesiące temu...
Koledzy przymierzam się do zmiany kiery ale moje radyjko to nie rns-e, a 2 din kenwood ddx5025, czy sterowanie przyciskami z kierownicy będzie działało?
nie bedzie .
nie bedzie .
Nawet sama głośność? Nie dałoby rady jakoś przeprogramować, jakkolwiek? :(
Nie da rady !
poszukaj może znajdziesz konwerter sygnałów magistrali CAN pod Twoje radio.
Do niektórych modeli można cos takiego trafić
Pytanie, mam kiere i poduszke z a4 b7 + oczywiscie lacznik z poduszki z b7. Kiera jest bez multi bo nie ma takiej potrzeby, czy podejdzie p&p, czy trzeba cos jeszcze?
Wysłane z mojego GT-N5100 przy użyciu Tapatalka
Wymieniasz lacznik i tasme na zwykla B7 bo jest inna kostka od okablowania poduchy
Przekonalem sie o tym odkrecajac poduche, dzieki :)
Mam w tej chwili kiere 3 ramienna z przyciskami od multitronika
przyciski swieca i kiedys działały bo miałem kiedyś 2,5 tdi a teraz mam 1.9 w manualu .
mam tez rns-d
mam tez tempomat.
niestety nie wiem jaka mam tasme
moje pytania
1. czy moge zamontować sobie kiere multifunkcyjna?
2. czy bedzie ona chodziła z rns - d ?
3. jeżeli nie będzie to czy jest możliwość zrobienia czegoś żeby chodziła chociaż głośność
Po pierwsze uzupełnij profil
Po drugie nie napisałeś czy kiera jest z B6 czy B7 a to robi sporą różnice i bez sensu jest odpowiadać na pozostałe pytanie bez informacji jaka to kierownica
