[B5 ADR] Przegrzewający się silnik
Witam...
Ostatnio podczas jazdy silnik złapał mi temp. 110*C
Wszystko zaczęło się gotować, bulgotać, syczeć. W zbiorniczku jest ciecz ale niestety chyba coś się stało bo teraz jak jadę to znowu szybko łapie tą temperaturę po 3, 4 min mam 110*C a gaz jeszcze nie się nie włączył. z nawiewów wieje zimnym co może być nie tak ?
Całkiem prawdopodobne, że padła Ci uszczelka pod głowicą, na to wskazują opisane przez Ciebie objawy.
Termostat.
Witam, miałem podobny przypadek. Robi Ci sie ciśnienie w układzie chłodzenia do tego??? U mnie była to zatkana nagrzewnica. Mam sposob na jej czyszczenie bez jej demontażu wiec jesli okaze sie to o czym pisze daj znac...
najpierw sprawdź pompe wody
Najbardziej wygląda to na padniętą pompę układu chłodzenia ( może wiesz czy była wymieniana i jaki ma zrobiony przebieg ?)
jak ktos pisze ze termostat to nic tylko wysmiac.Brak obiegu przez zepsuta pompe wody.
U mnie to byla pompa wody:(przy okazji wymienilem od razu rozrzad:)
Wiecie co moze macie jednak racje z ta ,,waser pomp,, u mnie poza tym ze miałem zatkana nagrzewnice to jeszcze pompa byla walnieta.
ściągnij wąż przy nagrzewnicy i zobacz czy pompuje
Wyciągasz termostat, po jego wyjęciu możesz organoleptycznie sprawdzić wirnik pompy. Jeśli pompa będzie ok to najlepiej wymienić termostat, porządnie odpowietrzyć i sprawdzić co się będzie działo. Jeśli to nie pomoże to dopiero szukałbym przyczyn gdzie indziej.
Jabym obstawiał na pompe wody . Nie wiem czy w tym silniku jest ona połączona pasem z wałkiem rozrządu , jak nie to całkiem mozliwe , że ktos jej po prostu nie wymieniał . Mozesz zacząc od paska i rolki na pompie wody.
U kumpeli jakiś czas temu wirnik pompy rozpadł się na dwie części. W takim przypadku bez wyjęcia termostatu nic się nie sprawdzi.
