[B5 ADR] Ile płynu chłodniczego ?
Witam!
Dzisiaj wymieniłem płyn chłodniczy i od razu przeczyściłem nagrzewnice, ponieważ w autku cały czas leciało zimne powietrze (climatronic). Nawet nie przypuszczałem, że gebelsy mogą jeździć na takim syfie. Nagrzewnice porządnie przekłukałem wodą z ogrodowego węża, później środek do płukania chłodnic i znowu płukanko. Cały układ kilka razy zalewałem wodą, spuszczałem i zalewałem. Po tym zabiegu, zalaniu świeżego płynu i odpowietrzeniu w środku od razu zrobiło się cieplutko, grzeje niedowytrzymania. Tylko jedno mnie niepokoi. Wydaje mi się, że z układu spuściłem całą wodę. Odkręciłem kranik spustowy po zlaniu wszystkiego dmuchnąłem jeszcze w zbiorniczek wyrównawczy po czym z kranika spustowego słychać było tylko powietrze. Do układu zmieściło mi się tylko około 4 litrów. Wydaje mi się, że troche mało, cz ktoś wie ile powinno się zmieścić do motoru 1.8 20V 125KM rok 1996 ?????????
powinno wejsc 6 literków
myśle ze nie wszystko zeszło i zostało cos w bloku
Tak jak Zdeniu napisał 6 litrów
Panowie... ile płynu chłodniczego wchodzi do silnika 1.6. potzrebuje pilna informacje, dzieki wielkie... I powiedzcie, ze 4 litry starcza;)
również 6 literków :cool:
Do 1.6 wchodzi 4 literki płynu
widze rozbiezne informacje :cool: w kazdym razie dzieki wielkie za odpowiedz. na wszelki kupilem 3l koncentratu, wiec 6 literkow plynu do -40C...
Jaki kupiłeś bo ja paraflu?
Gość krzychuzzz
Jak masz koncentrat to na butelce powinno być napisane w jakich proporcjach rozcieńczac i odpowiednio do rozcieńczenia podane są temperatury wrzenia i zamarzania.Przynajmniej na G12+ tak jest.
czy zawsze sie rozcięcza płyn 1do1 :mysli:lub w innej proporcji,czy mozna wlac jakis gotowiec bez rozcięczania.
najlepsza jest chyba opcja 60:40, zachwianie równowagi również może skutkować tym, że płyn chłodzący nie będzie spełniał swojej roli - na przykład wlanie 100% koncentratu nie jest dobrym rozwiązaniem.
mam pytanko :jak czyszciłeś nagrzewnice? wyjmowałeś ją z auta(prawdopodobnie bede musiał ją przeczyścić a niewiem jak)
jak rozumiem to g12+ mozan lac ze względu na to jaki był lany wczesniej(nieznany).
można go łączyć z innymi oryginalnymi płynami (nawet starszymi), ale co w przypadku innych - nie wiem.
Gość krzychuzzz
Jak nie wiesz co było wcześniej zalane to się nie zastanawiaj tylko kup G12+ i wymień.
Na pewno można mieszać z G11 i G12 z innymi hmm...osobiście bym nie ryzykował.
