[ALL] Dystanse z kołnierzem czy bez??
Pany jakie śruby do dystansów 15mm ? Fele 18" 225/40/18
45 mm
A to nie jest zalezne od aktualnego et felgi??? bo chyba jest zalezne
ET felgi nie ma nic do długości śrub przecież to tylko miejsce osadzenia
to nie wiem ja musze zmieniać śruby pod et35 i et45(długosc inna), łby takie same mają
może to zależy od modelu felgi
Na pewno zależy, ważne ile śruba wystaje z ostadzenia felgi.
a to są te same felgi tylko z innym ET czy to zupełnie inne felgi?
Arek jest określone ile musi zostać kołnierza żeby felga bezpiecznie sie na nim trzymała?
inne
nie ma tego określonego ale dobrze jeśli jest więcej niż 0,5 cm
inne
no i tu jest ta różnica, inne felgi to i inne osadzenie gniazd na śruby:wink:
Przyłączę się do wątku. Mam na oku felgi 17' 8j i ET 42. Mam w planach dołożenie dystansu 5mm. Czy taki cienki dystans może być przelotowy i czy pozwoli na osadzenie felgi na piascie czy bedzie pływać? Dzięki za opinie i sugestie.
Mam w planach dołożenie dystansu 5mm. Czy taki cienki dystans może być przelotowy.
a są takie dystanse nieprzelotowe?
nic nie będzie pływać, a felga usiądzie na piaście
oczywiście z tyłu bo z przodu będzie problem
a ja zapytam o śruby, mam kuliste oryginalne, jak zmienię na stożkowe to będą pasić?
A czy na tym dystansie standartowe śruby wystarczą czy trzeba sie zaopatrzyć w dłuższe?
ale do czego mają pasić?
wystarczą
Dzięki za pomoc:hi:
miałem takie 15 mm i bez problemu pasowały do B5 więc i do B6 powinny pasować bez problemu
