1.9 TDI AFN i 1Z Montaż tempomatu
kostki powinny być tak jak w ajm
Hmm..
Dziś tak testowo zajrzałem pod podszybie, i znalazłem... chyba ECU jak w tym temacie?
Czyli co, jednak mam się stosować do tego tematu?
Każde ECU wygląda tak samo z zewnątrz:wink: Chodzi o to że przed liftem trzeba się wpinać bezpośrednio w ECU, a polifcie powinny być ładne wtyczki. Musisz przewalić dokładnie te dwa tematy o tempomacie, a potem ocenić jak masz u siebie
a gdzie tych wtyczek niby szukać? żeby mieć pewność przed rozpoczęciem montażu :doh:
no przeczytaj te dwa tematy o tempomacie, wszystko tam jest
czytałem czytałem, no ale nic, trzeba wziąć narzędzia i iść na żywca obadać sytuację :decayed:
Ja auto mam przedliftowe.. wszystkie potrzebne kable wychodziły z ECU do kostek które znajdują się pod nim... dolutowałem kable do końcówek w kostkach. (na czas lutowania konkretne piny wyciągałem na chwilę z kostki)
Eh byłem przy aucie, pomęczyłem się z demontażem wszystkiego ale przynajmniej wiem:
Czyli muszę instrukcji pod AJM się słuchać.
Dzięki bardzo za pomoc i już nie śmiecę tutaj :wink:
Pytanie to nie śmiecenie. Ja tam dokładnie nie widzę, ale znajdziesz
No ale chyba na foto już widać tą białą kostkę.
Przymierzam się do założenia tempomatu w swojej A4 B5 1Z i prosiłbym o opinie osób które posiadają również 1Z i bawiły się w zakładanie tempomatu, były jakieś problemy? U ilu osób działał bez problemu?
zakładałem u siebie i zero problemów :decayed: i działa idealnie
1Z?
Panowie a jak to jest za założeniem tempomatu do benzyny 2.8 ??? chciał bym wyrezać sobie tempomat
Gdzieś czytałem, że to zależy czy masz elektroniczny gaz czy nie,
ponoć jeśli jest e-gaz (jak w tdikach) to bardzo podobnie się to robi.
A jeśli nie to... trochę roboty jest :grzywa:
no właśnie tyle też wiem ale interesuje mnie czy ktoś już ogarniał :P
Kolego najważniejsze pytanie czy masz gaz na linke czy już elektroniczny , jak na linkę to sporo roboty , większe koszta i nie warto sie w to bawić , z tego co kojażę to gdzieś widziałem wątek o twoim silniku , jak znajdę to wkleje link
ok fajnie bo ja szukałem i nic :facepalm: a powiedz mi wiesz może jak sprawdzić czy mam linkę czy elektroniczny bo nie wiem :grin:
po wlepce i kodach wyposażenia jeżeli masz taki kod
0L2 = Pedał gazu z modułem elektronicznym
to zakładasz manetkę i w odpowiednie piny podłączasz
jeżeli nie masz kodu to gra nie warta świeczki :decayed:
W weekend zakładałem w swoim AHU '98 tempomat i działa dobrze :good: Opis bardzo pomocny ale warto uzupełnić go o informację, że od roku 1998 (ja mam XII.1997) jest inny sposób mocowania kierownicy. Zamiast nakrętki na klucz 24 jest śruba na specjalny klucz o 12 wypustkach jednak można go z powodzeniem zastąpić nasadką TORX55. Myślę, że ta informacja może się przydać posiadaczom mini-liftu, ja w połowie roboty musiałem jechać do sklepu po klucz :facepalm:
