[ALL B6] Kopie mnie pradem :) specyficzny problem
witam
czy mozecie mi powiedziec jak moge zaradzic temu, aby samochod nie kopal mnie pradem ? ;) jak wychodze z samochodu i lapie za drzwi, dach itp to prawie zawsze zostane zdzielony pradem :)
jak temu zaradzic ? mial ktos z Was podobny problem
to musi mieć jakąś przyczyne, mnie tez kiedyś furak kopał, a teraz nic zero totalnie, tylko nie wiem jak to się stało że przestał
kumpel ma volviaka 3 rok i kopie zawsze wszystkich
Panowie, wszystko zależy od ubrań :) Pokrowcy :) zdolności ludzia :D do przepływu prądu:) Jak bedziecie mieli kurtke czy bluze czy pokrowce w samochodzi czy cos z takieg materialu który po potarciu wytwarza iskre to zawsze bedziecie robic za "Zero" stojąc na ziemi i dotykając metalu:)
Mozna spróbować podskoczyć przed i w trakcie zamykania drzwi w tedy nas nie kopnie :D:D:D
A tak na serio złap za dach lub ramke drzwi przed wyjściem z samochodu i wszystko pójdzie w opony:)
dzieki za info... ale kopie mnie tylko moje wlasne auto :) zadne inne hehe
jakeis przebicie moze gdzies byc ? elektryk sprawdzi ?
Mnie furas zawsze kopie jak jest sucho, że tak powiem każde auto które miałem mnie kopało nic na to nie poradzisz :D
Jak cię kopie to mu oddaj :naughty:,a tak na poważnie to miałem to samo .Powodem były ubrania.Normalnie strach się było auta dotknąć.
To sie nazywa elektrycznosc statyczna i elektryk raczej nic tu nie poradzi :whistling: Zamontuj pasek, ktory bedzie odprowadzal ladunki do ziemi, powinno pomoc.
W sprzedaży są preparaty antyelektrostatyczne, przeważnie w sprayu. Wystarczy spryskać tapicerkę foteli w aucie i na jakiś czas powinno pomóc ;)
Dokładnie ,po prostu ubranie sie elektryzuje szczególnie jak jest syntetyczne :cool1:
Ubrania z dużą ulością bawełny się elektryzują, a więc kolego musisz kupować tańsze ubrania z lykry;) Kup sobie ten pasek antystatyczny i zamontuj go gdzieś pod spodem auta żeby nie było go widać bo trochę wiocha będzie.
ale jezdze na codzien tez bmw, vw i mnie nie kpopia :) a ubrania te same.
Ale materiał foteli inny w każdym aucie :naughty:
Pozdrawiam.
Sławek
TRudno tu coś innego doradzić poza tym paskiem elektrostatycznym, ponoć zdaje swoje zadanie w 100%.
dobra mam rozwiazanie :)... podczas wysiadania trzymam sie czegosmetalowego od samochodu np. ramy drzwi, dachu itp, az do momentu kiedy nadepne na ziemie. wtedy caly prad trafia w podeszwy butow i nic nie czuc
Ja zauważyłem że mnie kopało tylko w zimę jak były mrozy. Może to jest jakiś związek? A może wtedy byłem po prostu w kurtce i to przez nią bo jest z jakiegoś materiału? W każdym razie teraz gdy jest cieplej nie ma już tego problemu.
Doładnie,pewnie przez kurtke albo sweter też tak kiedyś miałem :wink:
Wysiadając złap za metalowy element nadwozia i trzymaj dopuki nie wysiadziesz umnie to dzial.
ewidentnie kopie prądem przez ubranie. Teraz zrobiło się trochę chłodniej (ale mrozu nie było) i założyłem moją zimową kurtkę. Od razu przy wysiadaniu poczułem pierd...cię.
  • 3 lata później...
Witam
a mnie zaczęło kopać jak złożyłem zestaw świateł HID i sie zaczęło wiec wg mnie jest gdzieś przyczyna tego . Co moge zrobic by to wyeliminować ?
colak
