[ALL B5] Czy wejda 18-tki?
Skoro sobie rozmawiamy o 18" to może ktoś ma fotkę jak wygląda i czy uda się założyć koło o takich parametrach 235/40/18 z ET 48 do B5 Q? :eusathink:
myślę że wejdzie gdyż swego czasu miałem opony 235/35-19 i przód przycierał tylko nieznaczniea ET mam 35, wtedy miałem -40~
Wiesz - o błotnik się nie martwię bo patrząc na fotki, które zamieściłem to koła pójdą głębiej o 18 mm (ET 30 -> ET 48), obawiam sie, że z tyłu może obcierać lub wręcz zablokować koło o zwrotnicę. Pewnie dało by się to uratować dystansem np. 10 mm.
mam u siebie 235/40r18 felgi 8/5 et32 zawias -35 nic nie obciera.
To poprosimy kolegę o fotki jak to u niego wygląda bo na fotkach kolegi Lukas4334 nie ma opcji, żeby dało się na Twoim setupie jeździć, 2 mm różnicy w ET nic tu nie zmienia.
czyli lipa...teraz tylko kupca znalesc.
U siebie mam felgi BBS Motorsport 8.5J X 18 ET35 i opony 225/40. Zawieszenie jest obniżone, ale nie wiem o ile gdyż takie już było po poprzednim właścicielu. Podczas jazdy z 4 osobami na pokładzie nic nie obciera.
ET35 nie trze nawet przy 19 :whistling:
:suicide_anim::suicide_anim::suicide_anim:
ja tam nie narzekam :kox:
u mnie wygląda to mniej więcej tak
Uploaded with ImageShack.us
http://img408.imageshack.us/img408/5742/dscn3423d.jpg
Mógł byś zrobić jeszcze fotki tak jak zrobiłem ja i Łukasz, żeby było widać jak koło jest ustawione względem krawędzi błotnika. Bo na tym zdjęciu za wiele nie widać.
jeszcze nie zmieniłem kół na letnie
Spoko, zrób jak będziesz przekładał. Jak pisałem wcześniej u mnie koła o takim rozmiarze jak Twoje wychodziły za obrys błotnika dla tego z chęcią zobaczę jak to wygląda u Ciebie.
u mnie nie wystają poza obrys błotnika,są na równo może minimalnie schowany tył
U mnie przy quattro 18x8 et35 wygląda tak
Mam nadzieję, że przy oponie 225/40/18 nic nie będzie obcierało i jakoś w miarę normalnie będzie sie jeździć.
sorry za jakość zdjęć, ale robione kijem od szczotki ;)
nie bedzie bo ja mam taki zestaw na 19stce
