[ALL B5] Czy wejda 18-tki?
myślałem że ty mi odpowiesz bo zauważyłem że znasz się na tym.
ET 35 do B5
A nawet jeśli kupisz z innym ET to zawsze można dołożyć dystanse.
znajomy ma koła z ET 35 więc moge je śmiało od niego brać i będą idealnie leżały na B5 ?
ET 35 do B5
interesuje mnie do b6. Jak najmniej komplikacji. Jak złe dobiorę to będę myślał o dystansach
ET 35 do B5
Tak, Gdy wartość ET się zmniejsza – alufelgi wystają bardziej na zewnątrz. Zwiększenie ET powoduje natomiast umiejscowienie koła bardziej wewnątrz nadkola, czyli ET25 nie będą pasowały. W B5 ET felgi to 45, mówimy tu o felgach jakie były oryginalnie montowane, ale wiadomo że koła są "schowane" i nie ładnie to wygląda. Najlepiej to ET35 przy 8calowej feldze. Opona 225/40.
ja mam u siebie 8,5x17 et 13 na oponkach 225/45/17 i jak sie patrzy od góry to opona idzie równiutko z błotnikiem
i jakby komuś to sie podobało znalazłem jedne na allegro http://allegro.pl/brock-8-5x17-et-13-mercedes-r129-sl-5x112-audi-s6-i2258664792.html
Tylko że te z aukcji mają inny otwór centrujący, u nas jest 57,1 dokładnie... I pewnie potrzebne by były pierścienie centrujące, tzn na pewno... :whistling:
no no dokładnie + 4 pierścienie;P
hmmm, że też mi wcześniej umknął ten temat... 4 x 18/9,5 cala z ET 30 :) za tydzień, maks dwa pokaże, że sie zmieści :D pozdrawiam
a czego ma sie nie zmieścić
błotniki podklepiesz naciagniesz i nawet zglebisz wtedy jak nalezy, bo bez tego nie da rady będzie tarło o rant błotników, no chyba ze konkretny naciąg opony
No chyba ze twoja gleba to max -40 to wredy to i et 20 wejdzie, tylko co z tego jak szpara na 2-3 palce
pospawałem sobie przyrząd do wyciągania rantów nadkoli ;) a gleba myślę jest dobra, koło chowa sie w nadkolu :) będą zdjęcia, to pogadamy ;)
Panowie a 235/40/18 z et45 wejda do b5 nie beda obcierac?
felga jest 8j
jaka masz glebe(u mnie -40)?? tez masz b5?
nie mierzyłem, ale koło chowa sie w nadkolu ;) owszem, b5 w Q
Daj jakąś fotkę bo 8" przy ET30 na feldze 18" ni h!@a nie zmieściło się w B5 Q w nadkolu, w ośce zresztą też się nie zmieści.
Tu masz fotki jak to wygląda: http://a4-klub.pl/vb/showthread.php?227703-ALL-B5-Czy-wejda-18-tki&p=2728538&viewfull=1#post2728538
Chyba, że masz powyciągane nadkola.
235/40/18 to jest zdecydowanie za szeroka opona do B5
Czemu? Ja mam 235 i podoba mi się :decayed:
ja ma,m 225/40/18 8,5cala pierwsze na seryjnym zawiasie wyglądała jak koza , teraz siedzi na gwincie i jest kox nic nie trze nawet przy sporym obciążeniu, a palca między opone a nadkole nie da sie włożyc z przodu i z tyłu
możecie mi doradzić jaki gwint z allegro? rozbieżność cenowa jest spora. Co wybrać? czekam na Wasze opinie
Chyba nie ten temat kolego...
Ja też śmigam na 235/40/18 i jest w miarę, choć chciałbym 225 :decayed:
ja kupiłem gwinta KW i powiem szczerze jest za...iste , dałem za 2 miesięczne cały kpl z kluczmi wszystko w pudełku 850zł
