[ALL B6] Otwór centrujący
Witam, czy srednica otworu centrującego wynosi 57,1(tak jest na stronach internetowych)? Dzwoniłem w sprawie felg i gosc powiedział mi ze w b6 mam 64 czy 66.
  • Pomoc techniczna 2
dokladnie 57,1 i nie moze byc inaczej
w autach marki VAG jest 57,1
66,6 jest w Mercedesach
tak jak piszą poprzednicy nie ma takiej możliwości aby ori fele miały inny otwor centrujący jak 57,1
nie do końca twoja wypowiedź jest poprawna, Audi A4 B8 ma już otwór 66,6 mm, a jest to auto z grupy VAG:whistling:
Faktycznie masz racje :)
Miałem na myśli auta z lat produkcji B6
Pierścień centrujący 66,6 -> 57,1 załatwia sprawę
Ameryki nie odkryłeś......
Gorzej jest w odwrotna strone trzeba otwor w feldze rozstaczac tak jak np. u Mirona
  • 8 lat później...
Siemanko mam pytanko czy felgi 17 5x112 7.5j et56 otw cent 57mm będą pasować do a4 b6
Et za duże może przycierac o zawiechę. Szukaj z ET ok, 40  minimum.
Za duże ET.
  • 2 lata później...
Witam a et 43 do b6 będzie dobre nie będzie ocierać o zawias ? A i jak to będzie ugladalo z takim et tzn jak to jest z tym et im mniejsze tym felga bardziej na zewnątrz ??
Jaka szerokość felgi?
Im mniejsze ET, tym felga jest bardziej wysunięta na zewnątrz.
7.5j kompletnie się nie znam na tych oznaczeniach
Felgi 17"
5x112 7,5j et 43 otwór 66,5 to felgi które mam na oku niby były założone w q5
Trzeć nie będzie. Potrzebne będą pierścienie centrujące. Dystans jeszcze wejdzie jak będziesz chciał.
O pierścieniach wiem że potrzebne będą i to przy zawieszeniu 1be u mnie
