Alternatywa dla katalizatora
ludzie zamiast katów wstawiajcie albo Dp z kwasu albo rurę i tyle. jeśli chodzi o drugą sonde to żaden problem jeśli jest jedziesz do tunera i ją wyłączasz w programie i tyle nie wieżcie w żadne tulejki i emulatory to strata kasy
Witam ja u siebie wywaliłem kata przy wspawywaniu nowej plecionki,wstawiłem rurę 60mm i brzęczy (jak polonez) od 2000 obr.
mam pytanie czy jak wstawię taki tłumik to pomoże?
http://allegro.pl/tlumik-uniwersalny-przelotowy-fi-60mm-gwarancja-i5160773055.html
ja identyczny wstawilem do v40 1.8 115 KM i powiem ze szalu tez nie bylo byl metaliczny podzwiek moze nie taki glosny ale jak soe ceni cisze to po pewnym czasie zaczal wku...
koledzy co wstawić zamiast kata (niestety ruda zrobiła swoje) bo widzę ze zdania są podzielone
zależy mi na ciszy w aucie :) a nie pierdzeniu jak w polonezie
W 1.8t zostaw pusta puszke i nie będzie brzęczało.
  • 6 miesięcy temu...
  • 3 miesiące temu...
ja mam zamiennik czyli tłumik przelotowy i nowa plecionka, sa gotowe na aleedrogo za ok 200 zł. jest cicho, trurbo nieco szybciej wstaje, troszke bardziej smierdzi z wydechu i ciut poddymia...
jeżdze tak od ok 15 tyś i poza zapachem i poddymianiem zero problemów.
Edytowane przez icemerc
  • 4 tygodnie później...
Icemerc, Ty masz AVG, czy do AFN też podejdzie ten zamiennik kata?
Chodzi mi o plecionke + zamiennik kata, żeby to był gotowy komplet.
Jak możesz to podaj linka z alledrogo, kupie... wymienie (ok. godzinki roboty) i mam nadzieje że to pomoże.
Moja plecionka jest kijowo wspawana no i jed dłuższa bo 120mm długości, plecionka jest wygięta na jedną stronę i mocno przenosi drgania na karoserie.
Poduchy pod silnikiem i skrzynią wymienione a środkowy tunel i kierownica aż dudni :/
Wysłane z mojego GT-I9100 przy użyciu Tapatalka
Edytowane przez Hezen
Ja też chcę wywalić kata i wstawić gotowca z alle**o, z tym, że ty masz AFN, ja AHH, ale jak porównywałem oba silniki wizualnie to chyba będzie to samo.
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=6103106317&reco_id=37f81056-079e-11e6-b93e-026bf6f83b5a&ars_rule_id=201
Są jeszcze za niecałe 200 zł, ale tutaj masz od razu uszczelki.
Dzięki za link :)
Wg. opisu na stronie to podejdzie do AFN.
Z tego co widzę pasuje też do mojego AJM'a i chyba się skuszę.
Ja natomiast musze kupić bo mam lipnie wspawaną plecionke która nie leży "luźno" lecz jest wygięta w jedną stronę przez co nie tłumi drgań, tylko je przenosi na karoserie.
W tej puszcze zamiennika jest jakaś spirala czy jest pusta?
Tak apropo tłumika od gruchota z allegro zamiast kata do ADR'a. Z początku byłem zadowolony bo w stosunku do pustej puszki po kacie było ciszej, ale teraz mam wrażenie że jest bardzo głośno. Myślę że wstawię po prostu rurę na jego miejsce i ocenię wtedy czy jest duża różnica w głośności i w tym denerwującym brzęczeniu. Zobaczę wtedy czy nie ma jakiś problemów z tym tłumikiem że przez to jest głośniej.
tu nic nie bylo prosze moderatora o usuiecie posta .
Edytowane przez bartez80
Założyłem ten zamiennik kata od gruchota i niepokoi mnie dziwny gwizd podczas mocniejszego przyśpieszania w zakresie obrotów 2000-3000 na starej puszce tego nie było , miał ktoś taki problem ?
Przy silnikach z turbo po wywaleniu kata słychać gwizd od turbiny.
Kolego to wiem ale kata wcześniej też nie było i turbo gwizdało ale nie aż tak bardzo . Teraz przy deptaniu w okolicy 2000 obr jakoś dziwnie gwizda
Czy wstawiał ktoś może tłumik środkowy od b4 tdi? Kiedyś czytałem, że zdaje egzamin. Też szukam rozwiązania bo jazda "polonezem" jest męcząca.
Sent from out of space.
