Montaż tempomatu A4 B5
Ok juz wszystko jasne tylko nie wiem wedlug ktorego sposobu sie podlaczyc
Czy tego
pin w kostce manetki pin w białej kostce kolor kabla w kostce białej
6 mostek z 4 --------------------> 10 -------------> czarno-biały
3 --------------------------> 9 -------------> czerwono-żółty
2 --------------------------> 8 -------------> niebieski
1 --------------------------> 7 -------------> czerwono-szary
5 (zasilanie) ----------> z pinem 8 ale w pomarańczowej kostce! ------> kolor czerwono-biały
Czy tego??
Kolory przewodów ECU manetka
Zolto czarny 67pin do 4,6
czerwony z siwym paskiem 59pin do 5
niebieski 35pin do 2
czerwony z zotym paskiem 36pin do 3
czarny 39pin do 1
mentryb wg pierwszego :naughty:
Więc wszystko jasne. Tylko manetke ciężko trafić w rozsądnej cenie. Bo 150zł to przesada. A może pasuje manetka od jakiegoś innego auta grupy Vag? Lub też można kupić jakiś zamiennik? Prosiłbym o numer manetki do polifta.
4D0 953 513 P albo M
Witam właśnie jestem po montażu, jakby ktoś potrzebował dla AHU z 97
1 pin z tempomatu do pinu 8 w kostce brązowej (przewód czerwono-szary)
2 pin z tempomatu do pinu 1 w kostce żółtej (przewód niebieski)
3 pin z tempomatu do pinu 8 w kostce czarnej (przewód czerwono-żółty)
4 pin z tempomatu do pinu 9 w kostce żółtej (przewód czarno-żółty)
5 pin z tempomatu do pinu 1 -- zasilanie(po bezpieczniku)
6 mostek z 4
witam patrzylem na wyposazeniu i jest kod OL czy podejdzie u mnie tempomat? przepustnica do przepustnicy idzie co prawda linka ale ponoc jak jest kod OL2 to da się podłaczyc tempomat nie wiem czy jak jest OL to tez prosze o odpowiedź i pozdrawiam
krzyniek co t y wypisujesz przez twoje opisy i opisy to spaliłem sobie czujnik połozenia pedału gazu
straszna lipa z tym doradzaniem teraz mam wydatki na naprawe i cały tydzień bez samochodu :angry:
jak sie nie ma pojecia to sie nie bierze :good:
nie wiem co tu krzyniek nadoradzal, ale ja sie sugerowalem tym schematem ktory ktos tu dal do przedlifta nwet byl manual w pdf. zrobiony i wszystko poszlo szybko gladko :good:
nie wiem co tu krzyniek nadoradzal....
ja też nie wiem :mysli:
i nie przypominam sobie żebym coś Ci andrzejd00017 doradzał :kwasny:
bo ty powinieneś podłączać według tego schematu
czarny 39pin do 1
i podłączasz się w Ecu a nie do białej kostki pewnie coś źle zrobiłęś i tyle i tyle osób zakładało według shematu krzyńka i wszystko śmiga, poprostu zrobiłeś błąd ty i mówi się trudno
fakt poniosło mnie sory krzyniek, no to może teraz ktoś mi pomoże bo tak nabroiłem ze oooo , mam taki problem W takim modelu a4 1.9tdi 90 km silnik 1Z luty 1996r VIN WAUZZZ8DZTA152967 , na vagu pokazywał sie taki błąd
1 Fault found
00777 accelerator position sensor G79
28-00-Short to B+
zaczeło sie od tego że podpinając ten tempomat do białej kostki spinałem przewody szybkozłączkami i coś żle porobiłem skoro taki błąd wyskoczył po uruchomieniu auta i obroty wskoczyły na 1300 pedał gazu nie reaguje miga kontrolka świec żarowych, błedu nie da sie skasować, wyczytałem na forum że błąd jest z powodu awari czujnika położenia gazu, zamówiłem i kupiłem z allegrro używke, zamontowałem i nadal ten sam błąd, sprawdziłem kostke białą przy kompie , przewody, spryskałem WD40, i nadal awaria , szukam i szukam rozebrałem te kostke i pare przewodów mi sie wysuneło teraz nawet nie jestem pewny kolejności tych przewodów w białej kostce, kody błedu były inne , ale pozmieniałem i teraz spowrotem jest tylko błąd ten sam
1 Fault found
28-00-Short to B+
dzięki za pomoc.
6 mostek z 4
mam maly dylemat....
czy ktos montowal w AFN 1998 i uzyl powyzszego schematu czy wg innej wersji, tzn
1 pin z tempomatu do pinu 8 w kostce żółtej (przewód czerwono-biały)
a kabelki się pokrywają z pinami w tej kostce co ją wkładadasz
kolego andrzejd00017 i ja i grippen mamy 1z (to ten sam silnik co twoj) i my wpinalismy sie pod ecu i tempomat chodzi bez problemu, niewiem czemu ty uparles sie na ta biala kostke?
dzis zobacze wieczorkiem wrzuce fotki
[br]Dopisany: 04 Październik 2008, 10:38_________________________________________________A4 B5 1.9 TDI 95r 1Z
[br]Dopisany: 04 Październik 2008, 18:34_________________________________________________
czyzby roznica polegala na tym ze nie czerwono bialy (ahu) tylko czarny w (1z)
jest mozliwosc zajrzec do manetki bez zdejmowania kierownicy?
ty masz się wpiąć w Ecu a później jeszcze tempomat uaktywnić vagiem
uruchamiamy program Vag-com
-wchodzimy w "01-engine"
-sprawdzamy czy nie ma błędów "02"
-potem "11-login w okienku wpisujemy kod 11463 i klikamy "do it"
jeśli tempomat się aktywował w okienku "component" pojawi się literka "G"
sygnały z manetki sprawdzasz w silniku - grupa 6 - i przedostatnie okno
wyłączony tempomat - 000000
wyłączony tempomat z "vor dem Einrastpunkt"-nie mam pojecia o co chodzi - 000010
włączony tempomat - pozycja EIN - 000011
pozycja AUFN - 001011
wciśnięty FIX - 000111
wciśnięty hamulec - 010011
wciśnięte sprzęgło - 100011
u mnie któraś pozycja się nie zmienia ale nie pamiętam która ele wszytko chodzi bez zarzutu
Może źle zrozumiałeś temat ty masz się wpiąć w puste miejsca w ecu a nie szybko złączkami przecież nie miałeś tempomatu i te miejsca masz puste więc się weopnij tak jak na rysunku i tyle
ja nie do tego rocznika znalazłem opis i popierniczyłem, teraz mam problemm bo nie wiem gdzie szukac usterki bo pedał gazu nie reaguje nadal błąd jakieś zwarcie jak wyzej w opisie.[br]Dopisany: 20 Listopad 2009, 12:19_________________________________________________jak możecie to wyślijcie zdjecia bardzo dokładne swoich kostek od góry , gniazdka nie ruszałem /ciężko wyjąć a i krótkie przewody/ wyjmowałem tylko wtyczke tę białą.
troche spierniczyłeś spróbój powyciągać wszystkie te kabelki co ty montowałeś, może na tej kostce jest gdzieś jakieś przebicie bo widzę że izolacja jest naruszona i może gdzieś właśnie na nich jest przebicie, sprawdź dokładnie tą kostkę oraz czujnik przy pedale gazu może gdzieś nie ma styku załuż ten nowy czujnik podłącz vaga i skasuj błąd może pomoże albo aku odepnij
