Montaż tempomatu A4 B5
czyli kupiłeś manetke z przed liftu
tak właśnie... dokładnie z eSki 97r.[br]Dopisany: 23 Grudzień 2009, 21:00_________________________________________________doszedłem do tego :naughty:
poniżej link do tutorialu dla potomnych :decayed:
http://www.a4-klub.pl/smf/warsztat_zrob_to_sam/all_b5_montaz_manetki_przedliftowej_do_polifta_problem_z_kierunkowskazami-t108590.0.html;new#new
przewałkowałem ten wątek parę razy i mam takie pytanko ma ktoś schemat podłączenia tempomatu przy ecu od avf??
a cos jeszcze bedzie potrzebne np.kostki??Czy samemu mozna wyrezac
na pewno kostka + ze 3 metry kabla + piny
wiazke mozna na allegro kupic, ale czy jest sens? bo troche drogo chca za nia
chłopy macie ten schemat do ecu do avf??[br]Dopisany: 27 Grudzień 2009, 20:47_________________________________________________krzynek poratuj, bo ty coś napominałeś że masz schemat do pompowtryska na ecu może będzie to samo
seba1-2 ja na moim papierowym schemacie mam tylko takie podłączenie
Z manetki 4 i 6 łączymy z 38 pinem kostki z ecu
3 z 57------II---------
2 z 75 ------II----------
Biały z 76 -------II---------- ( i tu jest pewien problem bo biały to w wiązce to
jest zasilający, ale pozostał nam pin nr 1 z manetki więc to pewnie o niego chodzi i on idzie na 76 )
[br]Dopisany: 29 Grudzień 2009, 09:26_________________________________________________właśnie znalazłem jeszcze na necie takie samo podłączenie jak wyżej (w passacie)
dzięki wodzu jutro sobie sprawdzę może będzie to samo
Koledzy wiem że pewnie to jest z 20 razy w poście ale jeszcze raz proszę o podanie mi czy ten sposób podłączenia będzie dobry dla mojego auta.
1 pin z tempomatu do pinu 8 w kostce żółtej (przewód CZARNY) 39 PIN 2 rzad 15 pin od lewej
2 pin z tempomatu do pinu 1 w kostce żółtej (przewód niebieski) 35 PIN 2 rzad 11 pin od lewej
3 pin z tempomatu do pinu 8 w kostce czarnej (przewód czerwono-żółty) 36 PIN 2 rzad 12 pin od lewej
4 pin z tempomatu do pinu 9 w kostce żółtej (przewód czarno-żółty) 67 PIN 1 rzad 21 pin od lewej
5 pin z tempomatu do pinu 1 w kostce brązowej (przewód czerwono siwy) ?? 1 rzad 13 pin od lewej
6 mostek z 4
niedawno montowałem fis i jakoś mi się udało, ROzbierając ecu widziałem tam jakąś białą kostkę ale nie wiem czy ryzykować, słyszałem że mam bezpośrednio w ECU się wpiąć. Czytałem wątek już z pięć razy, i jakoś nie dowiedziałem się jednoznacznie jak to ma być. Nie chcę spalić ecu.
6 mostek z 4
wpinasz się w kostki które są przy ecu... wszystko inne jest już napisane
a kostka brązowa czy beżowa. NO i czy kolory kabli wychodzącej z kostki od manetki powinny sie pokrywać z kolorami w kostkach przy ecu. Manetka z tego samego roku.
1 pin z tempomatu do pinu 8 w kostce żółtej (przewód CZARN.
w tym miejscu ja mam przewód czerwono biały ciekawe czy to ten.[br]Dopisany: 12 Styczeń 2010, 11:36_________________________________________________Dziekuje za pomoc w podłączeniu wszystko śmiga!!!!
i trzeba było tak dramatyzować? :naughty:
:good:
Siema ja mam po lifta 1999 rok 2.4 benzyna automat tiptronik i slyszalem ze u mnei wystraczy manetke zamontowac i aktywowac vag i tyle czy to prawda??
w benzynie to nie jest takie proste jak w tdi
Na forum wyczytalem ze wystarczy manetka i aktywacja vag i tyle
jeśli ma pedał gazu na potencjometrze (a zakładam że tak jest :naughty:) to jest tak samo proste jak w tdi :wink4:
ps. wystarczy sprawdzić to nic nie kosztuje :wink4:
no chyba że tak :wink4:
