Montaż tempomatu A4 B5
Panowie mam pytanko ;) dziś wpadł mi do auta tempomat i sie zastanawiam czy jak jest włączony powinno się coś wyswietlać na liczniku ? :mysli:
nic a nic
ok dzięki :good: to jest dobrze :decayed:
Witam
Jakiej manetki mam szukać do mojego? Chodzi mi o to dodatkowe gniazdko do kierunkowskazów:
tą z:
czy tą bez:
ta pierwsza jest poliftowa a ta druga przed.
ale 98 rok juz ma ta pierwsza poliftową :)
a przedliftowa podlacze do polifta? :confused4:
jest problem z tym dodatkowym gniazdem, w przedlifcie go nie ma
Ma ktoś pdf od Hołka?
no tak, ale na krotko musi sie to chyba dac zrobic? :mysli:
no było coś wspomniane w tym temacie że się da
wlasnie czytac zaczalem;p jeszcze 20 stron :gwizdanie:
jak ogarniesz podpięcie na krótko z przedlifta do polifta to nie zapomnij się pochwalić :wink4:
mam prosbe kto by pomogl w montazu tempomatu audi a4 1999 rok 2.4 bynka automat bede wdzieczny za pomoc info na pw odwdziecze sie :)
napisz u siebie w województwie na spotach moze ktoś sie tam znajdzie :good:
A teraz pytanko odwrotne co sie stanie jak podepne tempo z polifta do przedlifta? tzn mam tempo z ta dodatkowa wtyczka do kierunkow a mam przedlifta...
Ewentualnie Wrzosu jak nie ogarniesz to sie wymienimy :kox:
Dziś zamonowałem tempomat u mnie :decayed:
podłaczyłem według tego schematu:
1 pin z tempomatu do przewodu CZARNEGO bezpośrednio pod komputer (39 PIN 2 rzad 15 pin od lewej)
2 pin z tempomatu do pinu 1 w kostce zółtej (przewód niebieski)
3 pin z tempomatu do pinu 8 w kostce czarnej (przewód czerwono-żółty)
4 pin z tempomatu do pinu 9 w kostce żółtej (przewód czarno-żółty)
5 pin z tempomatu do pinu 1 w kostce brązowej (przewód czerwono siwy)
6 mostek z 4
Sedan, 1.9 tdi AHU, 1996r.
Tempo działa bez zarzutu, oczywiście trzeba było manetke rozebrac i przeczyścić, bo nie łączyła za dobrze, ale teraz wszystko smiga jak talala :kox:
Przeczytalem caly temat i dalej jestem głupi. Nie wiem wkoncu ktory schemat działa w AFN? Ma ktos instrukcje dzialajacą na 100% zeby nie rozbierac wszystkiego 2 razy?
Czytaj dokładnie :tongue4: daj maila wyśle Ci instrukcje :wink4:
Hej
Czy do a4 2000 silnik Avg mozna dolozyc tempomat?
Pytam bo w auto data pokazuje ze jest czujnik polozenia gazu I throttle position swich, a np. W passacie avg jest czujnik polozenia gazu I transmission kick down swich, rowniez a4 AJM nie ma tego throttle swich.
Zastanawiam sie czy nie bedzie problemu....
Dzieki za pomoc
można sam dokładałem :good:
