Banan Opublikowano 11 Lipca 2017 Opublikowano 11 Lipca 2017 Nie to nie te - muszą być szpileczki , one są w wielu innych wtyczkach przecież , nie tylko w białej , szukaj we wtykach na słupkach pod deską też
Krzysiek Krzysztof Opublikowano 11 Lipca 2017 Opublikowano 11 Lipca 2017 5 godzin temu, Banan napisał: Nie to nie te - muszą być szpileczki , one są w wielu innych wtyczkach przecież , nie tylko w białej , szukaj we wtykach na słupkach pod deską też ok :-) dzięki jadę poszukiwać na szrot - w tych obok białej sa takie same ?
Banan Opublikowano 11 Lipca 2017 Opublikowano 11 Lipca 2017 Tak w paru obok będą te same , ale w tych 15 pionowych , w tych 10 pinowych są inne
Krzysiek Krzysztof Opublikowano 11 Lipca 2017 Opublikowano 11 Lipca 2017 1 minutę temu, Banan napisał: Tak w paru obok będą te same , ale w tych 15 pionowych , w tych 10 pinowych są inne ok jadę na szrot może coś ciekawego przy okazji wyrwę . Pozdrawiam
booolek Opublikowano 11 Lipca 2017 Opublikowano 11 Lipca 2017 Banan a takie pytanko mam czy żeby tempomat działał to trzeba go aktywować dwoma kodami 11463 oraz 13647 czy wystarczy tylko ten 11463 ????? Pytam ponieważ ten mój elektryk twierdzi że MUSIAŁ wpisać ten 13647 też.
Banan Opublikowano 12 Lipca 2017 Opublikowano 12 Lipca 2017 Mi wystarczył zawsze 11463 , może ktoś już wcześniej kombinował tamtym loginem i wymagało to potem wbicia go
Krzysiek Krzysztof Opublikowano 12 Lipca 2017 Opublikowano 12 Lipca 2017 Może ma ktoś takie piny albo wtyczkę z pinami do tempomatu ? przeglądnąłem chyba tone wiązek na szrocie i nie znalazłem ani jednej która by pasowała . Pilne do soboty muszę złożyć auto bo do pracy mam wyjazd . Pomoże ktoś ??? Dzięki i pozdrawiam
Krzysiek Krzysztof Opublikowano 12 Lipca 2017 Opublikowano 12 Lipca 2017 9 godzin temu, Krzysiek Krzysztof napisał: Może ma ktoś takie piny albo wtyczkę z pinami do tempomatu ? przeglądnąłem chyba tone wiązek na szrocie i nie znalazłem ani jednej która by pasowała . Pilne do soboty muszę złożyć auto bo do pracy mam wyjazd . Pomoże ktoś ??? Dzięki i pozdrawiam Piny wyrwałem ze szrotu :-)
Krzysiek Krzysztof Opublikowano 12 Lipca 2017 Opublikowano 12 Lipca 2017 Ale mam pytanie ta biała kostka jak ją wypnę to przejdzie mi obok tej szyny w którą była zamontowana i wyciągnąć mam ją do puszki gdzie jest komputer ? te piny które mam wpiąć to są te szpileczki ? i tych pinów 7 , 8 , 9 , 10 tam nie ma jest puste miejsce ? Tak ? Pozdrawiam
booolek Opublikowano 12 Lipca 2017 Opublikowano 12 Lipca 2017 Mam taką wiązkę z wtyczkami od pedałów po jednej stronie a zdrugiej właśnie ta biała kostka,,a raczej gniazdo białe.
Houdini Opublikowano 9 Sierpnia 2017 Opublikowano 9 Sierpnia 2017 A ja mam trochę inne pytanie. Mianowicie tempomat mam fabryczny, jednak niedawno robiłem swap z tipa na manual i nie mam wiązki do czujnika sprzęgła. Czy ktoś może mi powiedzieć albo sprawdzić u siebie gdzie wpiąć się z przewodami od czujnika sprzęgła?
Banan Opublikowano 9 Sierpnia 2017 Opublikowano 9 Sierpnia 2017 pin 2 czujnika sprzęgła podpinasz pod pin 39 ECU pin 1 czujnika sprzęgła podpinasz pod pin 3 czujnika hamulca ( kabel biały , na nim pojawia się plus po zapłonie )
Houdini Opublikowano 10 Sierpnia 2017 Opublikowano 10 Sierpnia 2017 pin 2 czujnika sprzęgła podpinasz pod pin 39 ECU pin 1 czujnika sprzęgła podpinasz pod pin 3 czujnika hamulca ( kabel biały , na nim pojawia się plus po zapłonie ) Wielkie dzięki kolego!
Bartender Opublikowano 7 Września 2017 Opublikowano 7 Września 2017 Mega pomocny wątek. Tempomat założony i działa Ale żeby się przekopać przez te wszystkie strony w poszukiwaniu wartościowych informacji... Polecam oczywiście przestudiować pierwszy post, ale także post SWARSZCZYK 'a ze strony 31. Szacun dla Banan za cierpliwość
kamilop96 Opublikowano 5 Listopada 2017 Opublikowano 5 Listopada 2017 Witam, też chciał bym założyć tempomat do swojej Audi a4 B5 1.8t ajl 2000r przepustnice mam na linkę ale również mam przy niej kostkę... Co bym musiał kupić i gdzie i jak zamontować.
KULARESKO Opublikowano 28 Grudnia 2017 Opublikowano 28 Grudnia 2017 Panowie co to może być : tempomat założony zakodowany wszystko gra tylko czasem mu coś odwala u nie działa jade dziś autostarada działa wszystko wracam zero reakcji na manetkę na vagu grupa 066 widać reakcje zarówno na przyciski manetki zmiana wartości oraz hamulca ale cruise speed nadal 0
Banan Opublikowano 28 Grudnia 2017 Opublikowano 28 Grudnia 2017 coś po swapie pewno niezgrane do końca w kabelkach , błędów w ECU nie ma?
KULARESKO Opublikowano 28 Grudnia 2017 Opublikowano 28 Grudnia 2017 58 minut temu, Banan napisał: coś po swapie pewno niezgrane do końca w kabelkach , błędów w ECU nie ma? bledy na czysto skasowane podczas jazdy zero ale coś czuje ze czujnik sprzegla moglem poruszać bo grzebałem pod kierownica więc jeszcze udam się w tym kierunku
Banan Opublikowano 28 Grudnia 2017 Opublikowano 28 Grudnia 2017 Podejrzyj w blokach czy ecu ma sygnał prędkości jeszcze
