Szarpanie, nieustępujące po wyczyszczeniu nastawnika
Jeżeli masz 2 nastawnik to możesz mi wysłać jeden moge na niego zerknąć.
  • 2 miesiące temu...
witam podepne sie pod temat bo tez mam podobny problem z szarpaniem. a mianowicie szarpie mi w przedziale 2300-2500obr. chwile szarpie i pozniej jedzie normlanie i za chwile znowy zaszarpie. auto bylo u mechanik mechanik sprawdzal czyscil: nastawnik, pompke paliwa w zbiorniku, zbiornik paliwa, odlaczal licznik, sprawdzal czujniki, nie ma zadnego bledu na komputerze. a szarpanie dalej jest co robic jak szukac ??bo juz normlanie rece opadaja. prosze o pomoc
---------- Post dopisany at 22:41 ---------- Poprzedni post napisany at 22:40 ----------
byla wymiana filtrów i problem dalej jest pomocy
Wiec sprawa wyglada tak. Dwa razy czyszczony nastawnik i dalej szarpie. Mechanik daje 200% że dobrze wyczyszczony. Mam softa wiec w przyszlym tygodniu jade do goscia do sprawdzenia i zmiany owego softa. QAle czy to może byc azły program. Dziwne z tym kablem bo odcinam to nie szarpie :(
Może być wina softu. Jakiego masz kompa 8 bit czy 16? Może być też uszkodzona cewka w nastawniku.
jak beda zle wyregulowane cisnienia wtryskow bedzie podobnie.
komputer mam 8 bit ale on tam jakies pqmieci flesz czy cos takiego lutowal. Tylko jakby to była wina softu to czemu po odpieciu kabelka juz nie szarpie. no nic szukam dalej
dokładnie , a komp 8 bit to lipa jes,wiem ,mialem na chipsie testowalem ,zmiana na 16bit i jest dobrze
Coś w tym jest speckom, bo ja również miałem ten sam problem po wyczyszczeniu nastawnika. Założyłem na jakiś czas 16 bit od afn'a i szarpanie ustało...
A w AFN jest jedna wtyczka? bo ja mam wtyczke jedną w 1Z
Czyli masz jeszcze tego 16 bit. Widze że masz dużo ciekawych rzeczy. Jak nic nie da wizyta u tego magika to się odezwie :) A wiłasnie przy wimiane na ten 16 bit dużo trzeba kombinować ??
Jak poznać po oznaczeniech który to z AHU ja mam taki
<br /><br />
Zrobić adaptację immo - minuta roboty i sprawdzić dawkę paliwa.
http://s18.postimage.org/eueb3wfrp/1353760774438.jpg
<br /><br />
Ma jedną literkę i jest w czarnej obudowie - 8 bitowy.
038 906 018 R Czy ten jest 16 bit. Kolega ma taki może podłcze i sprawdze jak to bedzie z tym szarpaniem
Darek widzę że jesteś z Rzeszowa, w razie czego mam sterownik 028 906 021 CE afn rocznik 96.
Mam wszytko standardowe od 1z czyli kiszka. No nic w poniedzialek jade do machera i mi sprawdzi ten program. Niech zrobi tak zęby nie szarpało hihih . Dzieki za zainteresowanie
Odwiedziłem juz kilka od disli. Kolega Tommy Gun jest z Rzeszowa wiec napewno kojarzy serwis disla kolo stadjonu Resowi a co mi tam DIESEL AUTO SERWIS - NAPRAWA WTRYSKIWACZY - RZESZW - Piotr Przybyowicz - SILNIKI DIESLA, POMPY WTRYSKOWE, WTRYSKIWACZE - NAPRAWA, REGENERACJA, SERWIS. Niech maja reklame anty reklame!!!Serwis niby najlepszy w rzeszowie a nie potrafi nic. Nastawnik czyscil dwa razy. Problemu nie może zlokalizować. Wiecej to ja sie tu na Forum dowiedzialem niz ten zasrany mechanik wie :) W poniedzialek pojade ale do goscia co mi robil chipa i moze on cos poradzi .
Po ostatniej wizycie u Pana Przybyłowicza i jego lekceważącym podejściu do klienta dałem sobie spokój. U mnie też czyścili nastawnik przy okazji uszczelnienia pompy - skutek był taki że szarpanie nie ustało... Choćby to był ostatni warsztat na świecie, nie pojadę tam.
Dziś byłem u gościa od chipa. Spędziłem tam kilka godzin. Pozmieniał kilka szczegółów i w końcu wszytko jest oki. Szarpanie zniknęło i teraz w końcu samochodem się jedzie przyjemnie :)
dario212 jaki wniosek? Co było przyczyną?
dario Ty też jesteś z Rzeszowa, a ten magik skąd jest i czy można by było do niego podjechać?
