Prośba o szczegółową analizę logów
Witam.
Prosiłbym o jak najdokładniejszą ocenę logów i podpowiedzi co ewentualnie jeszcze zmienic czy ustawić.
Moim główny problemem jest wciąż to, że auto od początku za dużo pali (teraz ok 9 litrów, przy mrozach potrafiło nawet więcej),
trzęsie się na wolnych obrotach i nieraz dość ciężko zapala jak jest mocno zagrzany (nie wiem czy to jest powiązane)
Ostatnio wymieniałem termostat, turbine, oraz włożyłem wtryski z AFNa, także prosiłbym również o ocene tych podzespołów.
A i EGR jest zaślepiony.
Z góry dzięki.
Statyczne:
Grupy: 013 - http://vaglog.rtnet.pl/Jay_Z_75887.html
Grupy: 001 - http://vaglog.rtnet.pl/Jay_Z_75888.html
Grupy: 000 - http://vaglog.rtnet.pl/Jay_Z_75889.html
Grupy: 004 - http://vaglog.rtnet.pl/Jay_Z_75890.html
Grupy: 007 - http://vaglog.rtnet.pl/Jay_Z_75891.html
Grupy: 018 - http://vaglog.rtnet.pl/Jay_Z_75892.html
Grupy: 023 - http://vaglog.rtnet.pl/Jay_Z_75893.html
Grupy: 014 - http://vaglog.rtnet.pl/Jay_Z_75894.html
Grupy: 003 - http://vaglog.rtnet.pl/Jay_Z_75895.html
Statyczne BS:
Grupy: 011 - http://vaglog.rtnet.pl/Jay_Z_75896.html
Grupy: 003 - http://vaglog.rtnet.pl/Jay_Z_75897.html
Grupy: 004 - http://vaglog.rtnet.pl/Jay_Z_75898.html
Grupy: 000 - http://vaglog.rtnet.pl/Jay_Z_75899.html
Dynamiczne:
Grupy: 008 - http://vaglog.rtnet.pl/Jay_Z_75900.html
Grupy: 001 - http://vaglog.rtnet.pl/Jay_Z_75901.html
Grupy: 004 - http://vaglog.rtnet.pl/Jay_Z_75902.html
Grupy: 003 - http://vaglog.rtnet.pl/Jay_Z_75903.html
Grupy: 011 - http://vaglog.rtnet.pl/Jay_Z_75904.html
Grupy: 000 - http://vaglog.rtnet.pl/Jay_Z_75905.html
Grupy: 010 - http://vaglog.rtnet.pl/Jay_Z_75906.html
Przeplywka jest slaba,wymien filtr powietrza i wyczysc ja.
---------- Post added at 18:04 ---------- Previous post was at 18:01 ----------
Dopiero zobaczylem ze zle logi zrobione.Pedal byl na 80%.Musisz powtorzyc
filtr powietrza jest właśnie nowy założony. A pompa i wtryski, można coś stwierdzić?
Wszystkie dynamiczne na nowo?
tak.Bo na tych guzik widac.
Kumpel jechal i twierdzi ze wciskal do dechy gaz, no nic najwyzej jutro sam zrobie.
kolego przepływka sie kończy słabo mierzy i kont statyczny delikatnie do poprawienia
Kurde a przepływke pół roku temu założyłem ;/ .
A jak reszta wtryski, pompa? Z czego może wynikać tak wysokie spalanie ?
kupowałeś nową w salonie czy regenerowałeś?
Ewentualnie spróbuj przemyć.
co do spalania to może być wina geometrii , trzymających hamulców itp.
A jaki masz rozmiar opon? - bo też ma wpływ na spalanie.
Kupiłem oryginał, ale używke od znajomego.
Brudna nie jest, chyba że w środku gdzie jest czujnik jeszcze sie coś czyści?
Hamulce na pewno nie. Ostatnio robiłem tarcze klocki i wszystko jest w porządku.
Opony mam 15stki także też nie to.
wyczysc przeplywke i odme
przepływke czyściłem. Tzn tą siatke z obu stron.
A odme w jaki sposób? Tą rurke co idzie od bloku do tego filterka na pokrywie mam nową.
to w takim razie zle wyczysciles nie siatke tylko ten patyczek w srodku przeplywki ale bardzo delikatnie patyczkiem do uszu ale bardzo delikatnie nic na sile. odma to male kolanko co idzie od bloku jesli o tym mowisz to ok
A da się to wyjąć? Tam są jakieś 2 torxy jak to odkręce to wyjdzie to na zewnątrz, żebym nie musiał tej siatki wyciągać ?
Problem z przepływką nie będzie chyba miał aż takiego wpływu na spalanie?
Inne logi jak wyglądają ?
