szczuraz 7 Opublikowano 9 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2012 Ok złe słowo płukam/myję pod bieżącą wodą. Jak wypłukam to jest jak nowa i dale może zbierać syfy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ROBERT 7 Opublikowano 9 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2012 Ok złe słowo płukam/myję pod bieżącą wodą. Jak wypłukam to jest jak nowa i dale może zbierać syfy. Po pierwsze takim sposobem zabijasz i tak nieliczne bakterie nitryfikacyjne które są w porach tej gąbki ... jak już płuczesz to tylko w wodzie spuszczonej z akwarium , nigdy tego nie rób pod bieżącą wodą !!! Po drugie przemyśl zakup jakiegoś wydajniejszego filtra , najlepiej było by kupić kubełek i wypełnić go choć częściowo jakąś ceramiką Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
danielom 3 Opublikowano 9 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2012 ja zrobilem kubel jak to opisane na którymś z forum i jesli chodzi o filtracje to juz 3msc nic nie ruszam a plynnosc jest na najlepszym poziomie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
moskal 4 Opublikowano 10 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2012 Fitr jest najwazniejszym elementem akwa i oszczedzanie na nim jest pozorne , lepiej wydac raz 200-250pln i miec spokój na długi długi czas. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szczuraz 7 Opublikowano 10 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2012 W czym jest lepszy filtr kubełkowy od gąbkowego ? Z tego co zauważyłem u siebie w firmie ma tam kilka szufladek filtrujących i kazda jest z czymś innym. Ale takiego wiadra nie kupię bo nie mam gdzie upchnąć. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kshyhu87 2 Opublikowano 10 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2012 W czym jest lepszy filtr kubełkowy od gąbkowego ? Z tego co zauważyłem u siebie w firmie ma tam kilka szufladek filtrujących i kazda jest z czymś innym. Ale takiego wiadra nie kupię bo nie mam gdzie upchnąć. No właśnie w tym jest lepszy że większy i wchodzi do niego więcej mediów filtrujących... Zwykły zawierający tylko gąbkę filtruje tylko mechanicznie... W kubelkowym mozesz np zrobic wklad z ceramika ktora staje sie siedliskiem bakterii nitryfikacyjnych... Jesli sie myle nich mnie ktos poprawi :-) Wysłane za pomocą TapaTalk. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ROBERT 7 Opublikowano 10 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2012 No właśnie w tym jest lepszy że większy i wchodzi do niego więcej mediów filtrujących... Zwykły zawierający tylko gąbkę filtruje tylko mechanicznie... W kubelkowym mozesz np zrobic wklad z ceramika ktora staje sie siedliskiem bakterii nitryfikacyjnych... Jesli sie myle nich mnie ktos poprawi :-) Wysłane za pomocą TapaTalk. Bardzo dobrze gadasz ( najlepiej jest mieć jak najwięcej ceramiki w filtrze i to też nie byle jakiej ) ... dodałbym jeszcze , że przewagą filtra zew. nad wew. jest to , że wszystkie nieczystości mamy poza akwarium ... tak szczerze filtr wew. to bardziej pompa cyrkulacyjna niż filtr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
moskal 4 Opublikowano 10 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2012 Mam jedno miejsce w filtrze wolne , co tam wsadzic ???? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ROBERT 7 Opublikowano 10 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2012 Od dołu ( tzn. jako pierwsze złoże filtracyjne ) najlepiej jakiś wkład mechaniczny np. eheim mech http://www.akwarystyczny24.pl/eheim-mech-mechaniczny-wklad-filtra-akwarium-slodkowodnego-morskiego-p-2275.html później już ceramika spełniająca rolę złoża dla bakterii ( ważne aby była jak najbardziej porowata ) np. eheim substrat pro http://www.akwarystyczny24.pl/eheim-substrat-biologiczny-wklad-filtra-akwarium-slodkowodnego-morskiego-p-2269.html , seachem matrix ( podobno najbardziej porowate 700m2/litr ) http://www.rybarium.pl/seachem-matrix.html , eheim lav http://www.akwarystyczny24.pl/eheim-biologiczny-wklad-filtra-akwarium-slodkowodnego-morskiego-p-2262.html itp. ... na samą górę ( albo inaczej jako ostatnie złoże filtracyjne ponieważ niektóre filtry ciągną od "góry na dół" ) gąbkę o drobnych porach np. http://www.akwarystyczny24.pl/gabka-filtracyjna-drobna-50x50x5cm-p-2425.htmllub watę perlonową np. http://www.akwarystyczny24.pl/symec-100g-gesta-wlokninawata-filtracyjna-p-357.html z tym , że wiadomo wata będzie się dość szybko zapychać Żeby jak najrzadziej czyścić owy kubełek warto też mieć prefiltr np. http://www.akwarystyczny24.pl/prefiltry-c-136_77_192.html SEACHEM Matrix vs. EHEIM Substrat Pro vs. JBL Micromec http://www.akwarium.info.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=1924&Itemid=209 Oczywiście wszystkie złoża itp. ktore wymieniłem jako przykład to jedne z najlepszych na rynku więc i jedne z najdroższych Wkłady np. gąbkowe można dokupić pod wybrany filtr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krystian821 1 Opublikowano 11 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2012 Panowie nastąpiła mała awaria u mnie w zbiorniku i proszę o szybką pomoc Po zainstalowaniu pokrywy i doświetleniu akwarium pojawiły mi się na szybach glony... ale to jest najmniejszy problem. w upały miałem temperaturę ok 29`C wczoraj padły mi 2 "glonojady" gupiki pływają jakieś śnięte przy górze. Welony i neony zachowują się jak zwykle. Aktualnie temperatura 25`C napowietrzanie chodziło cały czas dzień i noc przy upałach. Czy bimbrownia mogła mieć wpływ na to co się stało ? wywaliłem ją tydzień temu bo miałem cofkę wody do butli i wywaliła na podłogę. Wodę podmieniam raz na 2 tygodnie ok. pół zbiornika. Jeden glonojad przeżył i ma się dobrze. Czy może po prostu walki między 2 osobnikami je wykończyły ? jeden miał jakby nadgryziony bok. Teraz zostawiłem uchyloną pokrywę na noc. A może powietrze do głowicy powinienem doprowadzać zza pokrywy a nie spod ? Ja mam stary sprawdzony sposob na upaly-zalezy oczywiscie jaki duzy masz zbiornik,zamrazam plastikowe butelki wypelnione woda a pozniej wrzucam je do akwarium,w skuteczny i nie gwaltowny sposob obnizaja temp, u mnie na 400l 2 butelki 2l zbijaja temp o ok 3 stopnie.j proponuje robic podmiany czesciej mniejsza il wody.no i uruchom jakas filtracje bo z tego co piszesz to nie masz praktycznie zadnej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szczuraz 7 Opublikowano 12 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2012 napiszcie mi jeszcze czy jeżeli wezmę zwykły korzeń (orzech) odmoczę go i wygotuję to mogę ładować bez stresu do akwarium ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ROBERT 7 Opublikowano 12 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2012 Pamiętaj , że korzeń musi być martwy ( z drzewa już dawno obumarłego ) http://www.superakwarium.pl/poradnik-akwarystyczny/korzenie-do-akwarium-8211-preparowanie-id259.html http://www.akwaswiat.net/wiedza-o-korzeniach-t-4537.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szczuraz 7 Opublikowano 12 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2012 Dobra już się wyleczyłem. Kupię kolejne w sklepie bo z tego co widzę będzie to najlepsze wyjście. Ten korzeń który mam aktualnie nie zabarwiał wody czyli chyba jest dobrej jakości. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ROBERT 7 Opublikowano 12 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2012 Korzeń z orzecha to wg. mnie nie najlepsze wyjście Najlepiej jak mówisz kupić sobie w sklepie albo poszukać gdzieś na allegro czy forach akwarystycznych gdzie ktoś chce sprzedać korzeń bo mu coś w nim nie pasi ... z drugiej strony ja mam korzeń który kilka miesięcy temu wyciągnąłem z akwarium bo szkoda mi było miejsca które zajmował ( wolałem zamiast niego posadzić nowe rośliny ) ale na razie szkoda mi go komuś "oddawać" więc jeszcze zostanie u mnie ( korzeń dokładnie nie pamiętam ile ale kosztował coś koło 80 zł w sklepie ) ---------- Post dopisany at 18:02 ---------- Poprzedni post napisany at 17:54 ---------- np. http://allegro.pl/korzen-do-akwarium-krewetkarium-i2326665307.html http://allegro.pl/korzen-mangrowca-do-akwarium-korzenie-od-19-zl-i2339473362.html http://allegro.pl/korzen-do-akwarium-i2332832031.html http://allegro.pl/korzen-mangrowca-idealny-do-mchow-nr-73-i2317188911.html http://allegro.pl/korzen-mangrowca-idealny-do-mchow-nr-76-i2317188917.html http://allegro.pl/listing.php/search?category=90106&string=korze%C5%84&p=1 ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szczuraz 7 Opublikowano 12 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2012 Ten który mam aktualnie ma ok 40 cm długości. Ale chcę jeszcze jeden żeby małe rybki miały się gdzie chować przed welonami. Od kiedy wsadziłem korzeń to bez odławiania udało się przeżyć 2 sztukom. Natomiast za korzeniami rosną "trawy" od Moskala a docelowo będą tam też inne wysokie rośliny. Chcę posadzić to tak żeby korzenie roślin były zasłaniane przez korzeń z drzewa wtedy welonom nie udaje się ich wyrwać z gruntu jak ryją za jedzeniem po dnie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
moskal 4 Opublikowano 13 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2012 poka fotke Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szczuraz 7 Opublikowano 13 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2012 już wrzucam Jeszcze jedno pytanie. Mam sporo jedzenia dla tych pływających dziadów wszystko z tropicala. Wysokoproteinowy, vitality&color, bio-vit, ichtio-vit, supervit. Karmię codziennie czymś innym ale tak na prawdę który z nich jest najlepszy ? Welony powyrastały z niecałych 5cm do 13cm mniejszy , 16cm większy w 13 miesięcy. Dalej je tak karmić czy przystopować i stosować tylko jeden pokarm ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ROBERT 7 Opublikowano 13 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2012 Wszystkie pokarmy są ok bardzo dobrze , że urozmaicasz rybą dietę różnymi pokarmami , do niedawna też stosowałem pokarmy Tropicala ale przeszedłem na Hikari Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
moskal 4 Opublikowano 21 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2012 Do oddania za zwrot kosztów wysyłki : 10x nurzaniec - https://www.google.pl/search?q=nurzaniec&hl=pl&biw=1366&bih=627&prmd=imvns&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=85K6T97tGY_c4QSVneG-CQ&sqi=2&ved=0CGcQsAQ 15x pogostemon helferi - https://www.google.pl/search?q=pogostemon+helferi&hl=pl&prmd=imvns&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=m5K6T9qXIa364QT3iMTTCQ&sqi=2&ved=0CFgQsAQ&biw=1366&bih=627 25x sagittaria subulata - https://www.google.pl/search?q=sagittaria+subulata&hl=pl&prmd=imvns&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=wZK6T_-CA8bY4QTesJjDCQ&sqi=2&ved=0CGEQsAQ&biw=1366&bih=627 Wszystkie ładne , ukorzenione , nawozone makro , co2 najlepiej niech to łyka 1 osoba Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
danielom 3 Opublikowano 21 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2012 biore, podeslij dane na pw Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
