moskal Opublikowano 14 Kwietnia 2012 Opublikowano 14 Kwietnia 2012 to licząc po "Moskalowemu" muszę dokupić jeszcze jedną świetlówkę. Chyba zacznę od pokrywy wtedy będzie łatwiej i estetyczniej jak się wszystko upcha. Teraz mam 3/4 akwa przykryte szybą. jak masz hajs to kup standardową pokrywe i zrób w niej oswietlenie pod siebie , kup statecznik , świetlówki i złóz wszystko po swojemu. ja tak zrobiłem i jest git. http://www.zoolight.pl/signin.php
szczuraz Opublikowano 14 Kwietnia 2012 Opublikowano 14 Kwietnia 2012 Niestety nie mam konta na stronie do której link podałeś. Myślałem nad dokupieniem pokrywy. Wtedy woda by nie odparowywała z szybkością 6l/tydzień. Takie głupi pytanie co to jest statecznik ?
chudineze Opublikowano 15 Kwietnia 2012 Opublikowano 15 Kwietnia 2012 http://pl.wikipedia.org/wiki/Statecznik_%28o%C5%9Bwietlenie%29
michass Opublikowano 15 Kwietnia 2012 Opublikowano 15 Kwietnia 2012 Dokładane oświetlenie można dokupić za grosze,z oprawkami gumowymi na świetlówkę i mocowaniem do pokrywy.Oczywiście statecznik też jest estetycznie obudowany plastikiem.
johny_walker Opublikowano 15 Kwietnia 2012 Opublikowano 15 Kwietnia 2012 Albo jak masz kase to sam zrób pokrywę i dobierzesz sobie takie oświetlenie jakie będzie Ci odpowiadało i jakie będzie optymalne dla Twojego akwa. Ja pokrywę robiłem z płyty PCV, od razu zrobiłem sobie oświetlenie nocne i co najważniejsze mam dostęp do całego akwa a nie tylko do małego kawałka jak to jest w ori pokrywach.
ROBERT Opublikowano 15 Kwietnia 2012 Opublikowano 15 Kwietnia 2012 Niestety nie mam konta na stronie do której link podałeś. ... A co to za problem zalogować się na stronie tego sklepu ? Jak już byś kupował to proponuję świetlówki T5 zamiast T8 , nie muszą to być typowo akwarystyczne ale np. Philips TLD 840 i TLD 865
moskal Opublikowano 15 Kwietnia 2012 Opublikowano 15 Kwietnia 2012 Po dzisiejszej przycince bede miał do oddania nurzańca , sagittaria subulata i pogostemon helferi. szczuraz , honda nie chcecie ???
Buszek Opublikowano 15 Kwietnia 2012 Opublikowano 15 Kwietnia 2012 Ku.. Mi kraby pogryzly roślinę i do wyjebanja jest
michass Opublikowano 15 Kwietnia 2012 Opublikowano 15 Kwietnia 2012 Do przycinania roślinek ---------- Post dopisany at 10:58 ---------- Poprzedni post napisany at 10:58 ---------- No i filetowania rybek
ROBERT Opublikowano 15 Kwietnia 2012 Opublikowano 15 Kwietnia 2012 Do przycinania roślinek ---------- Post dopisany at 10:58 ---------- Poprzedni post napisany at 10:58 ---------- No i filetowania rybek No to nieźle Ci je poprzycinały skoro musisz je teraz wywalić
Sqizzy Opublikowano 15 Kwietnia 2012 Opublikowano 15 Kwietnia 2012 Niestety nie mam konta na stronie do której link podałeś. ... A co to za problem zalogować się na stronie tego sklepu ? Jak już byś kupował to proponuję świetlówki T5 zamiast T8 , nie muszą to być typowo akwarystyczne ale np. Philips TLD 840 i TLD 865 Przede wszystkim zwykłe Philipsy. Tańsze o połowę. No chyba że ktoś potrzebuje T5 krótszych niż normalne, w takim wypadku pozostaje kupić cholernie drogie akwarystyczne. Buszek toć wiadomo że kraby rozpiźdzą w mak wszystkie rośliny
ROBERT Opublikowano 15 Kwietnia 2012 Opublikowano 15 Kwietnia 2012 Philips Master TLD 840 i 865 to nie aż takie zwykłe ( nie są to tzw. świetlówki przemysłowe , te mają na początku 6 ) , jeszcze lepsze są te z 9 na początku ( chodzi o współczynnik Ra , czyli oddawane barw , im wyższy tym lepiej ) np. 950 , 965 ( ale te już tez są dość drogie ) Jeżeli chodzi o długość świetlówek to raczej jeżeli chcesz dłuższe to kupujesz T5 , np. akwarium 80 cm , dla T8 jesteś zmuszony dać 59 cm ( 18W ) i masz po bokach po 10 cm niedoświetlone akwarium , natomiast w przypadku świetlówek T5 możesz zastosować świetlówki 74 cm ( 36 W ) i jest idealnie
michass Opublikowano 15 Kwietnia 2012 Opublikowano 15 Kwietnia 2012 Do przycinania roślinek ---------- Post dopisany at 10:58 ---------- Poprzedni post napisany at 10:58 ---------- No i filetowania rybek No to nieźle Ci je poprzycinały skoro musisz je teraz wywalić Nie mi.Mu.Ja kraba na wędkę złapałem
szczuraz Opublikowano 15 Kwietnia 2012 Opublikowano 15 Kwietnia 2012 szczuraz , honda nie chcecie ??? Bardzo chętnie Wrzuć mi dane do przelewu na PW
honda Opublikowano 16 Kwietnia 2012 Autor Opublikowano 16 Kwietnia 2012 Po dzisiejszej przycince bede miał do oddania nurzańca , sagittaria subulata i pogostemon helferi. szczuraz , honda nie chcecie ??? Wielkie dzięki ale na razie jeszcze do końca nie mam wizji na obsadę akwa. Koledzy mam pytanie czy brzęczyk jest konieczny? u siebie utawiłem wylot wody z filtra czyba nazywa się to deszczownica tak, że porusza taflą wody i wydaje się, że napowietrza wodę.
moskal Opublikowano 16 Kwietnia 2012 Opublikowano 16 Kwietnia 2012 Koledzy mam pytanie czy brzęczyk jest konieczny? u siebie utawiłem wylot wody z filtra czyba nazywa się to deszczownica tak, że porusza taflą wody i wydaje się, że napowietrza wodę. zostaw tak jak masz
michass Opublikowano 16 Kwietnia 2012 Opublikowano 16 Kwietnia 2012 Lekko lustro wody niech niesza,nie na całą pyde.I deszczownia to jeszcze nie jest A "brzęczek" wcześniej czy póżniej pewnie kupisz i tak.Bo a to na noc,a to w lato itp. ---------- Post dopisany at 17:02 ---------- Poprzedni post napisany at 17:01 ---------- Kuwa- miesza
Buszek Opublikowano 18 Kwietnia 2012 Opublikowano 18 Kwietnia 2012 Zajebjscie wyglądają rybki są ok tylko roślinki bo to małe kraby czerwone one maja max 2cm
szczuraz Opublikowano 18 Kwietnia 2012 Opublikowano 18 Kwietnia 2012 moskal paczka dotarła. Wielki ukłon w Twoją stronę. Jak tylko skończę pracę zabieram się za sadzenie. Dołożę też dzisiaj 2 lampę żeby jaśniej było.
