[B6 BBK] rodzinne S4 ;) - sprzedane.
winczako
Mnie tam wali żółta barwa postojówek... nawet mi się podoba ten kontrast między xenonem, a postojówką :naughty:
co kto woli
Mnie akurat bardzo podoba sie kiedy kierunki delikatnie swiecą na żółto jak w US a jesli to sa jeszcze żółte ledy to:slina::slina:
W końcu, po zmianach, konfrontacja z rs4 b7. ;-). Rumaki się nie rozpierzchły najwyraźniej ;-).
iha!
0-100 kilka razy o 1-2 dlugosci z przodu.
0-=>200 2 dlugosci z przodu.
Za kazdym razem czuc bylo ze esa odjezdza rs.
Chociaz na wyzszych biegach przestawalo byc widac różnicę i odnosilem nawet wrazenie ze b. powoli rsa zaczyna się zblizac. Ale to dopiero od 4 biegu czyli ok 160.
inna sprawa ze rs4 b7 to przepiekny wóz. pięknie brzmiacy. Dodam ze ta konkretna rsa teraz i poprzednio w rekach pasjonata, zadbana bardzo, w stanie ogolnym zajebiaszczym.
Zakladam ze skoro nie miala z toba szans to syf w silniku i jakis wyciek z ukladu chlodzenia = -100 kucykow..
Nie to ze nie miala szans, ale esa pierwsze 3 biegi szła minimalnie lepiej. Po zapieciu czworki u mnie, rs zaczynal jechac rowno i znajomy mowil ze nawet ma wrazenie jakby b. lekko zmniejszal dystans. No ale do 210 sie nie udalo mnie dojsc. Inne zestopniowane skrzyń biegów oraz prędkości obrotowe (rs kreci sie do 8k). U mnie 4 jest niestety juz bardzo długa. Wycieków żadnych brak w rsie, sprzeglo nówka, wogole samochod odkupiony wczesniej od wlasciciela serwisu, wiec mozna sobie wyobrazic jak zadbany. A że syf w 4.2fsi sie zbiera to wiadomo, juz koledze o tym powiedzialem i pewnie bedzie ogarnial temat - spadek ma, ale na pewno nie 100KM. Rsy zwykle wypadaja miedzy 360 a 380 i sądzę że jego jest bliższa tej drugiej wartości.
Kolejne potwierdzenie że siedzi w mojej zdrowa motorownia ;-).
U mojego szefa w rs wyszlo 330 przed czyszczeniem:wink:
A tez super zadbana i maly przebieg.
Po czyszczeniu cos kolo 415KM.
"zwykle" ;-).
Jak by nie było, to dumny jestem z mojego niepozornego avancika :whistling:.
Sprzęgło w rs4 to bajka w porównaniu do mojego.... mimo że też nie jest stare... Jak go tak potyrałem (bo jakies 40min się ganialiśmy) to niestety ale stwierdzam, że nie da się hiperforsownie ruszać... w związku z czym wraca powoli temat JHM LTFW...
....uj nie auto.
Jak ja kilka razy pod rząd objechałem pewną rs4 b7, to właściciel prawie płakał i nie chciał wierzyć, że nic nie było u mnie robione. A dla przypomnienia napiszę, że wyszlo mi na hamowni ok 320 KM.
Wiec -100 KM w rs'ie to nic nadzwyczajnego. A z tego co obserwuję wątek Sportmile to średnio przed czyszczeniem mają po ok 340-350 KM.
Fajnie, że masz zdrową motorownię, ale ten rs napewno był zj**.... i ze zdrowym rs'em szans to nie mamy. Zeby nie bylo....sprawdzalem :D
dokladnie, zdrowe RS4 jest bardzo szybkie i objezdza nawet RS4 B5 po sofcie.
Ledwo, ledwo. RSa w B5 a B7 to dwie epoki w technologi ktorych nie widac w osiągach. :facepalm:
B7
Co B7 ????
Zgadzam się ;-).
Tyle że ja obecnie mocy mam tyle co średnio zdrowy rs, a momentu więcej niż zdrowy rs ;-). Tak dla przypomnienia ;-D.
Kolega wyczysci kanały i wtedy mnie z pewnością pozamiata ;-), bo ja to może do 5 schodzę, a zdrowy rs jednak grubo poniżej (avant vs sedan).
z tego co piszesz to fakt twoja jest zdrowiutka ale bolaczka rs4b7 niestety jest taka jak niektorzy tutaj pisza, widywalem rs4 co mialy po 290km i dopiero po wizycie w warsztacie zaczelo to znow jechac takze rs twojego kolegi kuleje a scigac sie z niesprawnym autem to troszke nie fer
a tutaj prosze dla potwierdzenia zeby zaraz nie bylo ze numerki z nieba wzialem
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.668583263183931.1073742153.154822821226647&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.649435808432010.1073742102.154822821226647&type=1
niedaleko też szukać 390KM przed czyszczeniem, a 414 po czyszczeniu --> MRC Tuning vs. pippyrips' B7 RS4
W necie jest mnóstwo informacji o tej jednostce.
Kolega pojedzie na hamownie i załatwić tą sprawę, to się okaze. Teraz mozemy gdybac i podważać. Dla mnie jak w niej siedziałem to dobrze jechała, szczegolnie w koncowych obrotach. No i to za***iste sprzeglo... co ja bym dal za nie... :kox:. Wogole rs to swietny woz, w sensie - zamienilbym sie :D. Chociaz jest w jednej rzeczy gorszy od eSy - nidyrydy z LPG :facepalm:.
A powiedzcie mi przy okazji tego czyszczenia, czy w przypadku mojego silnika też warto by ten temat przemyśleć ?
Czy to tylko problem v8 ?
Sorry za OT:wink:
Gość
