[B5 AHU] Skrzypiący pedał sprzęgła.
Witam.
Mam taki maly problemik, przy zmianie biegow. hmm w zasadzie zawsze jak wciskam sprzeglo to przy samym koncu gdy mam wcisniete lub gdy puszczem to slysze skrzypienie, jest to strasznie irytujace i straszliwie mnie to denerwuje. Niewiecie moze co z tym zrobic by nieskrzypialo. Z goru dzieki, pozdrawiam :wallbash:
mam to samo - dzisiaj przesmarowałem już wszystko co możliwe - i dalej skrzypi - poprostu wymiękam - HELP!
sprężyna nie skrzypi sama z siebie, chyba że o coś trze
ma 2 mocowania, tam przeważnie skrzypi
poza tym pedał sprzęgła nie wisi na sprężynie, tylko jest przymocowany do uchwytu
na którym odbywa się ruch (pedał wciśnięty/wyciśnięty)
zlałbym cały ten mechanizm wd40 :th:
co ciekawe, u siebie też słyszę lekkie skrzypienie, ale tylko wtedy gdy przez wiele dni nie pada deszcz
jak popada, wilgotność powietrza jest wysoka, przestaje skrzypieć :decayed:
Mi zaczęło się tak dziać tej zimy, ale na szczęście preparat w spray'u do mechanizmu wycieraczek, ala. wd40 dało rade, zobaczymy na jak długo :disgust:
panowie odgrzeje troche temat . Czym to nasmarowac w b6 . wd40 jest smarem ktory nie smaruje :) pomaga na chwile . czym to posmarowac zeby nie skrzypiało i zeby sie nie wytarło cos za jakis czas . u mnie skrzypi chyba ta spręzyna od pedału . jest to tak uciązliwe ze nie da sie jezdzic w spokoju :) pomocy :D
U mnie to sako bylo.dalem wazeline techniczna i cisza. Ale czy dobrze zrobilem?
