Wymiana Filtr kabinowego
I jak wymieniłeś ten filtr? pomogło. .? bo chyba u siebie będę musiał to zrobić..
Ja bede wymieniał dopiero po " zimie " za jakiś miesiąc wszystkie filtry, nie mam żadnych problemów żeby wymienić ale lepiej dbać
  • 6 miesięcy temu...
Oglądałem jutuby, kilka zdjeć i nadal nie wiem. Wszyscy na filmach tylko otwierają schowek , wkladają reke , odkręcaja 3 sruby recznie , wypinają plastikową osłonę , wyjmują filtr.
Ja patrze u siebie i w schowku widze tylko wyścieloną tapicerke oraz żadnych śrub ktore mozna by reką wykręcic. Czyżby trzeba było zdjąć najpierw tą tapicerke?
Na żadnym "poradniku" słowa o tym nikt nie wspomina. A może mój schowek jakiś hyper premium jest ? :jerk:
Ale filtr się wymienia bez otwierania schowka :) Jest on pod schowkiem, tak w głębi.. Poświeć sobie latarką i znajdziesz śrubki i plastik do wyjęcia :)
1. Łamiesz sobie kręgosłup żeby wsadzić głowę pod schowek po stronie pasażera
2. za schwkiem widzisz taki palstiko-styropianek na 3 plastikowe wkręty - odkręcasz
Reszty nie opisuję
Zgadza się. Gimnastykowałem się nieźle za pierwszym razem :grin:
Klima BASIC , czyli co POD schowkiem ? Musze zanurkowac tak jak do gniazda diagnostycznego z tym , że po stronie pasażera ?
A co do szukajki to znalazło mi 4 strony postów ale nie tego co podałeś powyżej. :)
Tak, na dole za schowkiem. Tak musisz nurkować.
I tak rzeczywiscie jest , dzieki wszystkim za wyjasnienia.
  • 3 miesiące temu...
  • 5 miesięcy temu...
witajcie
kolega "Kamyk" wspomniał o filtrze Mann. czy ten filtr Mann jest godny polecenia?
Czy warto je wybierać podczas serwisowania naszych OOOO ?? [emoji2]
Godzien jest! Natomiast ja jestem ZASZCZYCONY wdychac powietrze filtrowanene przez Filtron z weglem aktywnym :thumbup1:
Ja kupowałem BOSCH za całe 60zł wygląda identycznie jak ORI tylko napisu OOOO brak :) i wciągam świeże ścieżki powietrza :wink:
Mann jak najbardziej jest godny polecenia, przynajmniej według mnie i mojego "doświadczenia", równie dobry jak Filtron.
  • 2 miesiące temu...
Witam
Ma ktoś instrukcje wymiany filtra kabinowego w A4 B8 Avant/Allroad 2.0tdi 170KM CAHA?
Tutaj widać bardzo dobrze
DEMONTAZ SCHOWKA PASAŻERA :
Odciągamy boczna osłonę deski rozdzielczej oraz demontujemy schowek pasazera .
– Wymontować osłonę boczną tablicy przyrządów po stronie przedniego pasażera.
– Otworzyć pokrywę podręcznego schowka i wykręcić śruby .
- Wyjąć podręczny schowek na tyle, aż będzie można rozłączyć elektryczne złącze wtykowe przy wtyczce centralnej.
Odczepić osłonę tablicy przyrządów 1 po stronie przedniego pasażera od podręcznego schowka i zdjąć ją.
  • 8 miesięcy temu...
Jaka jest różnica pomiędzy filtrem kabinowym VAG : 8K0819439A a VAG: 8K0819439B ?
Do kupienia są np MANN CUK2450, ja po wyjęciu ori mam CUK2450/1 (8K0819439B). Nie mogę znaleźć CUK2450/1 nigdzie.
Z końcówką A -zwykły , a B - komfort z węglem aktywnym nie czuć niemiłych zapachów z zewnątrz.
