[ALL B5] Zamiana tylnych lampek na 2Lift a kostki
Wczoraj zmienialiśmy lampy tylne z modelu B5 95-98 rok (nawet I lift) na lampy po II lifcie (Cleary) i tu małe proste fotostory z tej operacji.
1.Wyciągamy stare lampy i tu niema co się rozpisywać ( klucz 8 i 4 śrubki)
Zmiana była na takie lampki
2. Teraz trzeba zrobić małą podmiankę we wtyczkach dochodzących do świateł ponieważ lampy po II lifcie mają zamienione wsteczne lampy z kierunkami i tak:
W miejscu prawej lampy otwieramy wtyczkę i podmieniamy kabel oznaczony nr 4 z
kablem nr 6
W miejscu lewej lampy również zamieniamy kabelki o oznaczone nr 3 na kabelek nr 1
3. Podłączamy lampy i cieszymy się że mamy piękny tyłek
Tak to wyglądało przed rezankiem
Tak to wygląda teraz
Dziś zakładałem do swojej lali lampki tył 2 lift i jak wiadomo kostki wyglądają tak samo mimo to trzeba zamienić kabelki od kierunkowskazów i światła wstecznego
i przy okazji pstryknołem fote które to kable a więc przy lewej lampie zamieniamy miejscami piny oznaczone na kostce
numerami 1 i 3
a przy prawej 4 i 6
Jeżeli było to od przybytku głowa nieboli :decayed:
Pozdrawiam!!!!
małe zapytanie ,Czy stare wkłady pasuja do lamp z 2 liftu :mysli:
Te po pierwszym lifcie tak, te przed nie.
Lampy mam takie
1242799042
Czyli będzie pasowac :decayed:
Thx :hi:
Koledzy mam pytanie - zmienilem lampki i kabelki jak koledzy radzili - problem tego typu : po zmianie tylko prawa strona działa normalnie - zaślewa świeci żel ( kierunki na biało ; wsteczny na żółto) o co chodzi ?????????????????
W@szystko ok, miałem żle podłączoną wtyczkę z lewej :)
zamiast 1z 3 to 4 z 6 ;D
A ja mam lampki po drugim lifcie a mialem lampki przed liftem i w kazdej wtyczce musialem zamienic 4 kabelki. A to dlatego ze zamienilem "stop" z przeciwmgielnym. Teraz stop mam na samej gorze a migielne razem z postojowymi. wyglada to takze interesujaco a zarazem bezpieczniej i bardziej rzucajaco sie w oczy.
Walczyłem z tymi pinami ponad pół godziny i nie dałem rady ich wyciągnąć, może ktoś powiedzieć co trzeba tam podważyć :wallbash: żeby wyjąć te małe dziadostwo
jak dobrze pamiętam kostkę "rozpina" się na pół :wink4:
Ale wyjść nie chcą dalej.
Odgrzebie trochę temat.
Mianowicie mam podobny problem jak kolega Slawek84. Dotarły do mnie dzisiaj lampki więc od razu po pracy zamknąłem się w garażu i uzbrojony w wiedzę o kolejności pinów odkręciłem stare świecidełka i otworzyłem kostkę. Niestety tutaj zatrzymały mnie piny ... Dociskam te odgięte blaszki i próbuję wyciągnąć kabelki - z marnym skutkiem :wallbash:, nawet przy użyciu większej siły piny nie chcą się poddać. Dlatego moje pytanie - coś nie tak z moją kostką (co ?) czy robię to źle :kox: (docisnąć blaszkę, odgiąć ją w górę czy może po dociśnięciu użyć dużej siły ?) ?
Pozdrawiam klubowicze ;)
ja również się długo męczyłem z pinami, ale rozbroiłem "bombę" :> z każdej strony pina wkładałem cieniusieńki plaski śrubokręcik i wyszły jak po maśle :tongue4:
Fakt faktem czasem idzie rzucac miechem przy wyciaganiu pinow ale wytrwalosc jest nagrodzona luznymi kabelkami ;P
Czyli Panowie powiedzcie mi jedno. Jak mam A4 z 1995 przed liftem i chcę wymienić lampy tylne na 2 polift, to co muszę zrobić ? Jest szansa ?:)
Zamienić dwa kable miejscami - kierunkowskaz ze światłami cofania i tyle.
Zamienić piny we wtyczce albo rozciąć i polutować.
Czy wkłady będa pasować czy od razu trzeba kupić lampy z wkładami do 2 polifta ?
wkład musi byc z polifta
po 1 lifcie pasuja juz dalej tylko przed lift nie chodz jak by sie pobawic to by spasowaly ale i elektryke zmienic troche trzeba
Gość adas110780
A ja chcę wymienić z kloszy z pomarańczowym migaczem na te po I lifcie. Czy wkłady podejdą stare i czy w kostkach też trzeba zmieniać, bo nikt o tym nie pisze, tylko o II lifcie :) proszę o podpowiedź.
