Prosba o pomoc z logami
Wg mnie problem tego samochodu tkiw w tym
1 Fault Found:
00544 - Maximum Boost Pressure Exceeded
35-10 - - - Intermittent
Readiness: N/A
I od pozbycia się tego błedu bym zaczął.
Mass Air Flow Sensor (G70): Signal too High
tego sie pozbylem to byly kabelki od kabla do przeplywki zawinolem tasma isolacyjna i blad nie powraca
00544 - Maximum Boost Pressure Exceeded ale otym w google nic kokretnego po polsku nie znalazlem jak by ktos wiedzial gdzie zaczac szukac ,przewody od turbo posprawdzalem do wg tez dv sprawdzilem i n75 moze cos ominolem albo zle sprawdzilem chyba bede musial wszystkie zeczy odpoczatku posprawdzac jak macie jakies pomysly czy porady to mile widziane
jesli masz mozliwosc to podmien n75 . ten silnik jest trudny do zdiagnozowania w przypadku problemów z doładowaniem . jest to tzw slepy silnik nie jest on wyposarzony w czujnik cisnienia doładowania .sterownik wylicza doładowanie ze wskazan przepływki sondy i n75 bez logów jest trudno jednoznacznie stwierdzic gdzie lezy przyczyna .
Podczas jazdy 3 biegu przy około 5000obr. zaczęło coś mialczyc ,będzie napewno jakiś schlauch nieszczelny jutro wlaze pod auto i szukam
---------- Post dopisany 30-05-2012 at 20:32 ---------- Poprzedni post napisany 02-04-2012 at 22:04 ----------
W koncu pozbylem sie wszystkich bledow dzieki za pomoc
Tu jeszcze logi do oceny na 3 biegu silnik pozadnie rozgrzany robilem na autostradzie pod lekką gorke ale to chyba bezroznicy, czy lepiej na prostej drodze? :)
VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Mass Flow 141 g/s cos malo auto jest z czipem
Logi dosc czytelne czy pojedynczo zrobic ?
wszystko wygloda ok .
