Czujnik ABS
Witam
Mam taki problem że po przejechaniu 15 km abs dziwnie się zachowuje. W trakcie hamowania (nawet delikatnie) reaguję choć nie gwałtownie jak przy poślizgu. Zapala także się kontrolka ABS. VAG pokazuje Wheel Speed Sensor Real Wright (G44) 00287-ABS. Przewód jest cały. Czy ktoś miał podobny problem??
A robiłeś coś ostatnio przy kole??
Weź dostaj sie do tego koła zdejmij je i delikanie puknij jakims małym młoteczkiem w czujnik tak aby mm moze dwa sie przesunał.On jest na wcisk i delikatnie bardzo go tylko musnij i sie przejedz i powinno byc po problemie.
Sory że się wcinam ale jaką odległość powinien mieć czujnik abs od zębatki bo robiłem hamulce i tak ustawiłem na oko ale czasami załącza się abs jak jest słaba przyczepność choć nie hamuję mocno
Koledzy u mnie była rozerwana guma zacisku hamulcowego i musiałem kupić zestaw naprawczy plus nowy tłok, wyczyściłem też czujnik ABS i niedomaganie ustąpiło.
---------- Post dopisany at 10:03 ---------- Poprzedni post napisany at 10:03 ----------
