Podłokietnik czy bedzie pasował czy nie??
witam mam pytanie chciałbym założyć do mojej A4 podłokietnik tylko jest jeden problem czy bedzie wogule pasował oryginalnie nie ma podłokietnika i niewiem czy trzeba coś więcej wymieniać czy wystarczy to co jest prosze o odpowiedzi z góry dzieki
z tego co sie orientuje jes gdzies temat o tym jak zamontowac ale nie powinno byc problemu :)
szukałem na forum i znalazłem temat o montażu podłokietnika w dziale "warsztat" i juz wszystko obejrzane i właśnie nie powinno być problemu tylko trzeba otwór wyciąć na wspornik i zdemontować tunel ten tylny więc zamawiam podłokietnik na allegro i montaz pozdrawiam
dokladnie a jak kupisz podlokietnik z tunelem jak kolega ma to wystarczy tylko zmiana tunelu i po klopocie :)
jak chcesz się bawić w podłokietniki, to wystarczy wyciąć odp dziurę w tunelu, niektóre modele mają juz nawet zaznaczone w tym plastiku jak wycinać, przykręcić łokieć do tunelu potem do auta, wszystkie śruby są przygotowane więc filozofii nie ma.. jeśli chodzi o sam łokieć, proponuję szukać orginału w używce, bo nowy w serwisie to koszt ok 1000 zł ;) nie kupuj tych zamienników z allegro, bo ja sam taki posiadam i jedyne co mogę powiedzieć, to to że regulacja słabo działa, gąbka z łokcia zsunęła się w jedno miejsce i przede wszystkim skrzypi... tragedia..
Jeśli podłokietnik, to tylko ORI. Montaż jest bardzo łatwy, nawet jeśli nie ma zaznaczonych miejsc usunięcia plastiku na tunelu. Osobiście to przerabiałem i mi się udało więc Tobie też się uda :thumbup1:
A czy wieko w tych podłokietnikach jest jakoś demontowalne? Chodzi mi o możliwość wymiany tapicerki zarówno w oryginalnym podłokietniku jak i w zamiennikach z Allegro... Chodzi mi o to że mam odcień tapicerki w którym ciężko znaleźć podłokietnik i zastanawiałem się czy nie szybciej było by po prostu materiał zmienić :facepalm:
Oczywiście że to jest demontowalne. Po prostu wyjmij sobie zagłówek z któregoś fotela, idź do sklepu z materiałami, dobierz odpowiedni materiał a potem cały podłokietnik razem z materiałem zanieś do tapicera. On sobie poradzi z demontażem pokrywy jeśłi Ty nie dasz rady. Ale uwierz że to naprawde bardzo proste :afro: Ja tak właśnie zrobiłem przed montażem mojego podłokietnika i nie widać różnicy w odcieniu tapicerki.
