michail55 Opublikowano 1 Kwietnia 2012 Opublikowano 1 Kwietnia 2012 Mam taki problem, że słabo mi działa radio czyli gdzie nie gdzie nie odbiera a wogule to chodzi nieczysto. Mam RNS-E i nie mam nigdzie anteny na zewnatrz samochodu. Nie wiem gdzie ona sie może znajdowac i co z tym zrobić czy kupić coś takiego http://allegro.pl/audi-a4-b6-b7-a6-c6-q7-a3-antena-rekin-i2210331273.html typu rekin i ją założyć tylko pytanie jak?? Czy przewiercić dach na kabelek i ją przykleić tylko czym i czy jest jakiś inny na to sposób, podkreślam że posiadam sedana a4 b6 1
Bromchit Opublikowano 1 Kwietnia 2012 Opublikowano 1 Kwietnia 2012 Czytałeś ten temat: http://a4-klub.pl/vb/showthread.php?66782-ALL-B6-Know-How-odno%B6nie-poprawy-odbioru-radia Może problem nie leży po stronie anteny tylko wzmacniacza, wszystko zależy co auto miało włożone fabrycznie , jak wzmacniacz padnięty lub jego brak to sama antena nic nie pomoże. RNS-e dokładane czy ori?
Stichy Opublikowano 1 Kwietnia 2012 Opublikowano 1 Kwietnia 2012 A jaki masz wzmacniacz antenowy? Sprawdz w bagazniku pod lewym boczkiem Starosc nie radosc - musialem niedowidziec ze to sedan a nie avant
michail55 Opublikowano 1 Kwietnia 2012 Autor Opublikowano 1 Kwietnia 2012 rnse dokladane orginalnie nie wiem co bylo ale obstawiam ze chorus 2din
jarek_ns Opublikowano 2 Kwietnia 2012 Opublikowano 2 Kwietnia 2012 A jaki masz wzmacniacz antenowy?Sprawdz w bagazniku pod lewym boczkiem W sedanie wzmacniacz jest nad tylną szybą. Po pierwsze sprawdź połączenia przy wzmacniaczu a jak to będzie ok do wzmacniacz do wymiany.
michail55 Opublikowano 2 Kwietnia 2012 Autor Opublikowano 2 Kwietnia 2012 hmm tam gdzie jest wzmacniacz do suba??
wrclaguna Opublikowano 2 Kwietnia 2012 Opublikowano 2 Kwietnia 2012 hmm tam gdzie jest wzmacniacz do suba?? Sprawdz połaczenie przewodu we wzmacniaczu antenowym ( tak jak pisał kolega klaczek 84 ) a nie w subwooferze dodatkowo do sprawdzenia wtyka z tyłu od RNS E od tego bym zaczął pierwsze .
michail55 Opublikowano 2 Kwietnia 2012 Autor Opublikowano 2 Kwietnia 2012 w rnse jeest ok jutro rozbiore tylnia pulke i poszukam jakis nieprawidlowosci
wrclaguna Opublikowano 2 Kwietnia 2012 Opublikowano 2 Kwietnia 2012 A dawałeś takie cosik http://www.naviservice.com.pl/?item=32&t=1333390315
michail55 Opublikowano 2 Maja 2012 Autor Opublikowano 2 Maja 2012 tak mam juz to ale po poprzednim wlascicielu nie wiem moze to nawala bo adapter rnse glosnikowy juz zmienialem bo byl uszkodzony ---------- Post dopisany at 19:23 ---------- Poprzedni post napisany at 19:23 ---------- no i sprawa wyglada tak!! odkrecilem polke tylna a tam nie ma nic poza glosnikiem mam ori naglosnienie audi (nie bose) a wiem ze powinien byc tam wzmak a nie ma nic tylko glosnik i kabel he co o tym powiecie? ---------- Post dopisany 02-05-2012 at 12:08 ---------- Poprzedni post napisany 30-04-2012 at 19:23 ---------- dostalem sie do tego wzmacniacza radia i sprawa wyglada tak ze on jest dziala jest co prawda plastikowa obudowa troche polamana ale sie trzyma i po odlaczeniu go gorzej dziala radio a po podpieciu lepiej co nie zmienia postaci rzeczy ze i tak slabo odiberaja
Sieni Opublikowano 9 Maja 2012 Opublikowano 9 Maja 2012 ja miałem u siebie tak, ze wzmacniacz antenowy się tak jakby rozklejal w jednym miejscu. Znalazłem to miejsce w następujący sposób: wlaczylem radyjko na jakieś stacji i dociskalem wzmacniacz cm po cm palcem aż radyjko zaczęło lepiej odbierać. W tym miejscy trzeba je jakoś docisnac, ja użyłem kawałka gabki i jest ok:)
jarek_ns Opublikowano 10 Maja 2012 Opublikowano 10 Maja 2012 ja miałem u siebie tak, ze wzmacniacz antenowy się tak jakby rozklejal w jednym miejscu. Znalazłem to miejsce w następujący sposób: wlaczylem radyjko na jakieś stacji i dociskalem wzmacniacz cm po cm palcem aż radyjko zaczęło lepiej odbierać. W tym miejscy trzeba je jakoś docisnac, ja użyłem kawałka gabki i jest ok:) Metoda ta pomaga tylko w sedanach. Avant ma inny wzmacniacz. Tu jest opis tej naprawy http://a4-klub.pl/showthread.php?t=66782 Sent from my iPhone using Tapatalk
Siwy Opublikowano 13 Maja 2012 Opublikowano 13 Maja 2012 Ja u siebie z kolei mialem tak ze jak odlaczylem wzmacniacz antenowy to radio lepiej odbieralo. Sprawdzalem tez wzmacniacz dociskajac obudowe i zadnych zmian nie bylo.
Gość cwiara Opublikowano 13 Maja 2012 Opublikowano 13 Maja 2012 tak mam juz to ale po poprzednim wlascicielu nie wiem moze to nawala bo adapter rnse glosnikowy juz zmienialem bo byl uszkodzony---------- Post dopisany at 19:23 ---------- Poprzedni post napisany at 19:23 ---------- no i sprawa wyglada tak!! odkrecilem polke tylna a tam nie ma nic poza glosnikiem mam ori naglosnienie audi (nie bose) a wiem ze powinien byc tam wzmak a nie ma nic tylko glosnik i kabel he co o tym powiecie? ---------- Post dopisany 02-05-2012 at 12:08 ---------- Poprzedni post napisany 30-04-2012 at 19:23 ---------- dostalem sie do tego wzmacniacza radia i sprawa wyglada tak ze on jest dziala jest co prawda plastikowa obudowa troche polamana ale sie trzyma i po odlaczeniu go gorzej dziala radio a po podpieciu lepiej co nie zmienia postaci rzeczy ze i tak slabo odiberaja Bo wzmacniacz antenowy nie znajduje się pod tylną półką ale pod listwą z tyłu przy podsufitce.
michail55 Opublikowano 13 Maja 2012 Autor Opublikowano 13 Maja 2012 nie doczytales odpowiedzi napisalem ze sie do niego dostalem i wiem ze jest w podsufitce to bylo chwilowe przycmienie hehe a pozatym to jest delikatnie polamany odlaczylem i podczlaczylem i tak klika razy i zacza dzialac jakby lepiej ale i tak cudow nie ma
