jaro_222 Opublikowano 19 Lutego 2017 Opublikowano 19 Lutego 2017 W dniu 1.05.2016 o 12:55, GreGoriO napisał(a): Właśnie TERAZ też zauważyłem na schematach, że nie muszę ciągnąć dodatkowej pary do przodu auta , bo mam przewody CAN w wiązce PDC ... Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Rozwiń Mam pytanko czy te kabelki są skręcone czy osobno bo u mnie też są takie. Chodzi o ten pomarańczowo-czarny i pomarańczowo-zielony??
GreGoriO Opublikowano 19 Lutego 2017 Opublikowano 19 Lutego 2017 Są pewnie rozplecione do połączenia, ale na całej długości powinny być skręcone, tutaj chodzi o eliminowanie zakłóceń z instalacji elektrycznej. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Mavver Opublikowano 11 Kwietnia 2017 Opublikowano 11 Kwietnia 2017 Panowie, sorki, że odkopuję temat, ale powiedzcie mi proszę, gdzie znaleźć bezpiecznik 77? Jest to punkt z instrukcji: " Pin 9 – Zasilanie z bezpiecznika 77 (30A) (czerwono/zielony) " Gdzie mogę go zlokalizować?
jakub1011 Opublikowano 7 Lutego 2018 Opublikowano 7 Lutego 2018 Witam kupiłem oryginalny hak z demontażu z modułem do audi a4 b6, mam pytanie mianowicie czy w samochodzie jest wyprowadzona instalacja pod hak? Dzięki za pomoc
GreGoriO Opublikowano 8 Lutego 2018 Opublikowano 8 Lutego 2018 Jeśli nigdy haka nie było, to nie ma. I trzeba ciągnąć aż od licznika. (CAN) Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
jakub1011 Opublikowano 8 Lutego 2018 Opublikowano 8 Lutego 2018 A gdzie on się znajduje, jak się do niego wspiąć i czy możecie udostępnić jakiś schemat podłączenia haka. Z góry dziękuję Za chwilę zalacze zdjęcia wtyczek oraz zdjęcie modułu
MaTeo85 Opublikowano 8 Lutego 2018 Opublikowano 8 Lutego 2018 W dniu 8.02.2018 o 15:20, jakub1011 napisał(a): A gdzie on się znajduje, jak się do niego wspiąć i czy możecie udostępnić jakiś schemat podłączenia haka. Z góry dziękuję Za chwilę zalacze zdjęcia wtyczek oraz zdjęcie modułu Rozwiń A4 - od 2001 - hak.pdf 1
jakub1011 Opublikowano 8 Lutego 2018 Opublikowano 8 Lutego 2018 Nie mogę załączyć zdjęć. Aparat robi je w za dużej rozdzielczości Numer modułu 8E0907383 W dniu 8.02.2018 o 15:20, jakub1011 napisał(a): A gdzie on się znajduje, jak się do niego wspiąć i czy możecie udostępnić jakiś schemat podłączenia haka. Z góry dziękuję Za chwilę zalacze zdjęcia wtyczek oraz zdjęcie modułu Rozwiń Zdjęcia 1
GreGoriO Opublikowano 8 Lutego 2018 Opublikowano 8 Lutego 2018 Tapatalkiem fajnie się dodaje zdjęcia. Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
MaTeo85 Opublikowano 8 Lutego 2018 Opublikowano 8 Lutego 2018 W dniu 8.02.2018 o 15:53, jakub1011 napisał(a): Nie mogę załączyć zdjęć. Aparat robi je w za dużej rozdzielczości Numer modułu 8E0907383 Zdjęcia Rozwiń wyżej wrzuciłem Ci schemat podłączenia modułu haka, tam wszystko jest narysowane i opisane co gdzie trzeba połączyć. Zdjęcia wtyczek są tutaj zbędne. 1
eskey90 Opublikowano 1 Kwietnia 2020 Opublikowano 1 Kwietnia 2020 Mam ori hak. Nie mam lewej pozycyjnej. Brak napiecia na 6 pinie w kostce modułu. Gdzie szukac przyczyny?
GreGoriO Opublikowano 1 Kwietnia 2020 Opublikowano 1 Kwietnia 2020 Błędu na FIs nie ma? co mówi VAGcom?
eskey90 Opublikowano 1 Kwietnia 2020 Opublikowano 1 Kwietnia 2020 W dniu 1.04.2020 o 14:44, GreGoriO napisał(a): Błędu na FIs nie ma? co mówi VAGcom? Rozwiń Blad wyskakuje na fisie. A kompa niepodlanczalem. Obojetnie jaki sterownik haka podopne to niema napiecia na 6 pinie
GreGoriO Opublikowano 1 Kwietnia 2020 Opublikowano 1 Kwietnia 2020 Bezpieczniki? Sprawdzałeś? Wypiąć wtyczki i do sprawdzenia zasilania i masy. Od tego bym zaczął. Jednym słowem instalacja. A tego bez porządnego miernika nie zrobisz. Na 1 stronie masz rozpiskę. zacznij od pomierzenia parametrów instalacji.
jaras99 Opublikowano 20 Maja 2020 Opublikowano 20 Maja 2020 Podrzuci ktoś schemat instalacji haka do B7? Mam moduł 383C i ori instalacje z 2011 roku. Jest tam dodatkową wtyczka 3-pinowa, zaznaczona na zdjęciu poniżej. Domyślam się że czerwony przewód to zasilanie gniazda, ale jeszcze jest żółty i brązowo-bialy. Do czego się tym łączyć?
Banan Opublikowano 20 Maja 2020 Opublikowano 20 Maja 2020 do niczego - to jest chyba opcja jak chcesz mieć zasilanie przyczepy po pinie 9 i 10 gniazda 1
jaras99 Opublikowano 21 Maja 2020 Opublikowano 21 Maja 2020 (edytowane) W dniu 20.05.2020 o 22:24, Banan napisał(a): do niczego - to jest chyba opcja jak chcesz mieć zasilanie przyczepy po pinie 9 i 10 gniazda Rozwiń czyli jakbym chciał np przyczepę kampingową ciągnąć, podłączyć lodówkę itp? Olać to? Edytowane 21 Maja 2020 przez jaras99
Banan Opublikowano 21 Maja 2020 Opublikowano 21 Maja 2020 Ja byl olal - zawsze możesz dołożyć jak bedzie potrzebne - u mnie wtyczka nie podpieta
Karolex96_PL Opublikowano 23 Października 2022 Opublikowano 23 Października 2022 W dniu 5.04.2012 o 18:48, tomas2012 napisał(a): Gniazdo 3-pin w haku (MCE LOW) - odcięcie prawego przeciwmgielnego i PDC: (8D0 971 701) Pin 1 – Przekazanie zasilania do prawego światła przeciwmgielnego przyczepki (szaro/biały) Pin 2 – Sygnał odcięcia do PDC [brązowa kostka 16-pin, pin 5] (czerwono/biały) Pin 3 – Zasilanie przełącznika odcinającego z włącznika świateł (czerwono/biały) Rozwiń Witam. Odgrzewam. a) Gdzie mam poprowadzić PIN 1? b) Jeśli nie mam PDC PIN 2 zostawiam niepodpięty nigdzie go nie prowadzę, zgadza się? c) PIN 3 prowadzę do włącznika świateł Pin 9 – Zasilanie tylnego światła przeciwmgielnego (WY) [szaro/biały] zgadza się ?
P.Wiśnia Opublikowano 14 Lipca 2024 Opublikowano 14 Lipca 2024 Witam, odgrzewam Czyli z przodu samochodu prowadzę tak: Zasilanie z bezpiecznika S27 (30A) (2,5mm) Zasilanie z bezpiecznika termicznego S77 (30A) (2,5mm) CAN-H (0,5mm) CAN-L (0,5mm) 12+ po stacyjce (0,5mm) Czyli wiązkę złożoną z 5 przewodów. Proszę też o weryfikacje schematu który stworzyłem co do poprawności podłączenia
