Montaż Haka, schemat instalacji Audi A4 B6
W dniu 1.05.2016 o 14:55, GreGoriO napisał(a):
Właśnie TERAZ też zauważyłem na schematach, że nie muszę ciągnąć dodatkowej pary do przodu auta , bo mam przewody CAN w wiązce PDC ...
Mam pytanko czy te kabelki są skręcone czy osobno bo u mnie też są takie. Chodzi o ten pomarańczowo-czarny i pomarańczowo-zielony??
Są pewnie rozplecione do połączenia, ale na całej długości powinny być skręcone, tutaj chodzi o eliminowanie zakłóceń z instalacji elektrycznej.
Panowie, sorki, że odkopuję temat, ale powiedzcie mi proszę, gdzie znaleźć bezpiecznik 77?
Jest to punkt z instrukcji:
" Pin 9 – Zasilanie z bezpiecznika 77 (30A) (czerwono/zielony) "
Gdzie mogę go zlokalizować? :)
  • 9 miesięcy temu...
Witam kupiłem oryginalny hak z demontażu z modułem do audi a4 b6, mam pytanie mianowicie czy w samochodzie jest wyprowadzona instalacja pod hak?
Dzięki za pomoc
Jeśli nigdy haka nie było, to nie ma.
I trzeba ciągnąć aż od licznika. (CAN)
A gdzie on się znajduje, jak się do niego wspiąć i czy możecie udostępnić jakiś schemat podłączenia haka.
Z góry dziękuję
Za chwilę zalacze zdjęcia wtyczek oraz zdjęcie modułu
Z góry dziękuję
A4 - od 2001 - hak.pdf
Nie mogę załączyć zdjęć. Aparat robi je w za dużej rozdzielczości
Numer modułu 8E0907383
Z góry dziękuję
Zdjęcia
Tapatalkiem fajnie się dodaje zdjęcia.
Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
Zdjęcia
wyżej wrzuciłem Ci schemat podłączenia modułu haka, tam wszystko jest narysowane i opisane co gdzie trzeba połączyć. Zdjęcia wtyczek są tutaj zbędne.
  • 2 lata później...
Mam ori hak. Nie mam lewej pozycyjnej. Brak napiecia na 6 pinie w kostce modułu. Gdzie szukac przyczyny?
Błędu na FIs nie ma? co mówi VAGcom?
Blad wyskakuje na fisie. A kompa niepodlanczalem. Obojetnie jaki sterownik haka podopne to niema napiecia na 6 pinie
Bezpieczniki? Sprawdzałeś?
Wypiąć wtyczki i do sprawdzenia zasilania i masy. Od tego bym zaczął.
Jednym słowem instalacja. A tego bez porządnego miernika nie zrobisz.
Na 1 stronie masz rozpiskę. zacznij od pomierzenia parametrów instalacji.
Podrzuci ktoś schemat instalacji haka do B7? Mam moduł 383C i ori instalacje z 2011 roku. Jest tam dodatkową wtyczka 3-pinowa, zaznaczona na zdjęciu poniżej. Domyślam się że czerwony przewód to zasilanie gniazda, ale jeszcze jest żółty i brązowo-bialy. Do czego się  tym łączyć?
do niczego - to jest chyba opcja jak chcesz mieć zasilanie przyczepy po pinie 9 i 10 gniazda
czyli jakbym chciał np przyczepę kampingową ciągnąć, podłączyć lodówkę itp? Olać to?
Edytowane przez jaras99
Ja byl olal - zawsze możesz dołożyć jak bedzie potrzebne - u mnie wtyczka nie podpieta
  • 2 lata później...
W dniu 5.04.2012 o 20:48, tomas2012 napisał:
Gniazdo 3-pin w haku (MCE LOW) - odcięcie prawego przeciwmgielnego i PDC: (8D0 971 701)
Pin 1 – Przekazanie zasilania do prawego światła przeciwmgielnego przyczepki (szaro/biały)
Pin 2 – Sygnał odcięcia do PDC [brązowa kostka 16-pin, pin 5] (czerwono/biały)
Pin 3 – Zasilanie przełącznika odcinającego z włącznika świateł (czerwono/biały)
Witam. Odgrzewam.
a) Gdzie mam poprowadzić PIN 1?
b) Jeśli nie mam PDC PIN 2 zostawiam niepodpięty nigdzie go nie prowadzę, zgadza się?
c) PIN 3 prowadzę do włącznika świateł Pin 9 – Zasilanie tylnego światła przeciwmgielnego (WY) [szaro/biały] zgadza się ?
  • 1 rok później...
Witam, odgrzewam
Czyli z przodu samochodu prowadzę tak:
  • Zasilanie z bezpiecznika S27 (30A) (2,5mm)
  • Zasilanie z bezpiecznika termicznego S77 (30A) (2,5mm)
  • CAN-H (0,5mm)
  • CAN-L (0,5mm)
  • 12+ po stacyjce (0,5mm)
Czyli wiązkę złożoną z 5 przewodów.
Proszę też o weryfikacje schematu który stworzyłem co do poprawności podłączenia
