Montaż Progów z S4 B5 do A4 B5
jak ich nie masz to niema też sensu zakładać listew drzwiowych
no chodziło mi własnie o te górne nakładki na progi czy zakładasz, ja ich nie mam, znalazłem a alegro ale koles ceni je sobie wiec zostaje przy A4 docinanym, w nastepnym tygodniu być powinny w kolorku wiec pewnie bedzie montaż:kox:
Jeżeli chciałoby się zmienić progi ze zwykłych na te z eSy to wtedy dolne listwy drzwiowe (te z którymi jest ten problem że po czasie rdzewieją i odchodzą ) wypadałoby zdjąć bo nie będzie to pasić do progów z S4. Tylko co zrobić z tymi wystającymi bolcami na których trzymają się te spinki do dolnych listew ? Po ich ucięciu nie obędzie się raczej bez szlifowania i lakierowania - mam rację ?
masz racje
---------- Post dopisany 08-05-2012 at 10:20 ---------- Poprzedni post napisany 29-04-2012 at 10:38 ----------
tak wyglądają progi S4 z nie zdemontowanymi listwami A4
najgorsze to że jakby je pomalował to farba i tak nie będzie się trzymać bo się ugina ta listwa na progu przy zamknięciu drzwi
z tymi listwami to wygla do d*py :sick3: zreszta w zwyklych progach tez nie wygladaja one rewelacyjnie, zwlaszcza jak juz zaczynaja odchodzic:grin:
No nie najlepiej to wygląda , szczególnie w srebrnym aucie..:thumbdown:
dobra bez dolnych listew na dzwiach jest oki ale zobaczcie ta srebrna a4 na poprzedniej stronie..... jezt zayebiscie a teraz jak to wyglada w praktyce.... tylko ze scietymi mocowaniami na blotniki..... jest hooynia..... i bez klejenia plastiku sie nie obejdzie zeby to mialo rese i nogi.... ogolnie zyebalem sprawe bo myslalem ze wszystko bedzie oki, powiedzialem co ma byc obciete i jak i progi do malowania... bez przymierzenia na aucie.... i o to efekty....
i teraz kolejny problem z nakladka na prog, bez lister dolnych wystaje na zebnatrz :facepalm:
ogolnie nie jestem do konca zadowolony bo jeszcze troche czasu minie zaczym doprowadze to do porzednego wygladu.... tyl bede zaklejal jakims kawalkie plastiku i malowal juz na aucie, przosu nie ruszam, ok 1cm nakladki bedzie pomalowane w kolor auta.....
dzieki za te info, ja sobie to zaszpachluje przed malowaniem, miało być dzisiaj robione, ale:facepalm: bedzie dopiero jutro
:facepalm:
ogarnij przed malowaniem bo w zasadzie chwila roboty.... mala kosmetyka a po lakierowaniu to potem problem.... a wogole ty progi malujesz? bo miales pod kolor?
Nie progów nie maluje, ale drzwi do środkowej listwy bede malował łącznie z błotnikami do tej listwy, wiec wszelkie poprawki naniose przed malowaniem:wink:
---------- Post dopisany 20-05-2012 at 14:27 ---------- Poprzedni post napisany 18-05-2012 at 21:24 ----------
Poucinałem te wystajce mocowania, jutro dam do lekkiego pospawania
A co do listw ja zakłądam progi na te listwy bez cięcia:decayed: normalnie nachodzą i nie widac tej czarnej listwy po zamknieciu drzwi, ale niewiem czy czasem nie pomaluje jej i tak w kolor:whistling:
Musiałem ją tylko podcić pod mocowania progów
dremelek idzie jak po maśle po tych listwach:naughty:
---------- Post dopisany 21-05-2012 at 09:16 ---------- Poprzedni post napisany 20-05-2012 at 14:27 ----------
i jest problem o którym nikt nic nie wspomniał, materiał z jakiego są progi to plastik PUR czyli to samo co zderzaki RS4, nie poklei sie tego bez specjalnego kleju:facepalm:
bo nikt jeszcze nie spawał progów:kwasny:
jak nie zakłada sie listw, to od przodu brakuje materiału na jakieś 8cm/1cm taki pasek, trzeba będzie tam blaszke wkleić i zaszpachlować, a od tylnej strony trzeba zrównać to małe mocowanie, czyms to wypełnic:whistling:
Zrobie dzisiaj fotki
wiem o co chodzi bo przy montażu to widziałem, a nie można zastosować tego plastiku do spawania co się odcina z przodu i tyłu? musi być specjalny klej?
ten odciety plastik to w sumie łaciaty jest same otwory montażowe i do tego z wkładka metalową:wink: ale sprawa juz ogarnieta, jutro auto bedzie umalowane, progi zostaja na koniec
Kowi spasuj to na aucie zeby niem bylo jaj jak u min.....
wiem wiem juz zaspawane dziury, temat do ogarniecia, zrobie fotki, dzisiaj co innego ogarnailismy, progi idą na koniec, ale wstępnie już spasowane
no i dobrze, bo u mnie progi na aucie i trzeba teraz kombinowac..... ale damy rade......
Jesli bedzie trzeba dociąć listwe progową to odrysuje linie przy zamknietych drzwiach i odetne tyle ile bedzie widać, i wtedy dopiero załoze progi na stałe
a ja pitole i nakladk ida w kolor....
