Jaki rodzaj łożyska mam kupić?
Witam, zaczęło mi wyć łożysko z przodu po zmianie opon na letnie, szukam na allegro i są 2 rodzaje. Które muszę kupić?
http://allegro.pl/lozysko-kola-przod-a4-a6-a8-skf-4e0407625a-i2206130652.html
http://allegro.pl/lozysko-kola-przod-skf-audi-a4-a6-vw-passat-i2227225335.html
A4 1.8 96r. ADR
a czym ono się różni od tego już w obudowie?
to w obudowie nie będzie pasowało do ADR łozysko jest wciskane kup sobie SKF bo tańsze szybko się sypnie przerabiałem to
może być to
http://allegro.pl/skf-lozysko-kola-przod-audi-a4-a6-80-90-100-i2207708993.html
ja w sklepie kupowałem po 150zl.
ja kiedyś zamontowałem tańsze bo człowiek chciał trochę przyoszczędzić pomyślałem co nie będzie się kręcić ?? zrobiłem może z 5 tys km i znów coś wyje więc pomyślałem ,że to drugie padło na logikę(prawe nowe) biorę się więc za lewe i po wymianie jakież było moje zdziwienie jak usłyszałem to wycie znów. trzeba było znów wymieniać na nowe. tak w sumie chytry traci dwa razy już się przekonałem mam teraz 2 nowe SKF
tylko SKF lub FAG
nie łożysko przód do ADR ma dwie bieżnie wewnątrz i jedna na zewnątrz to co podałeś to jest tył szukasz tyłu czy przodu???
mowie ci jak kupisz jakis chłam to go będziesz wymieniał za 5000km albo jak wpadniesz w dołek większy jakich u nas sporo
kup SKF i tyle sprawdzone
tu masz link do przednich SKF w zestawie z taka śruba musi być
http://allegro.pl/listing.php/search?string=Audi+A4+prz%C3%B3d+skf&category=18962&order=p&change_view=1
a to numer katalogowy SKF VKBA 3427 przód
jak szukasz tyłu to bedzie dobre luknis sobie odrazu tarcze tył bo jak masz do wymiany to radze odrazu założyć zeby potem nie wymieniać kompletu bo raczej wybite łożysko długo nie lata
Gosc u ktorego zamowilem łozysko SKF powiedzial ze to zadna rewelacja a zdecydowanie lepsze jest FAG i w dodatku pare złoty tansze. CO o tym myslec? Brać FAG?
tesz mam do wymiany łożyska i ktoś mi powiedział że te FAG są dobre co polecacie??
