Trzęsie silnikem na wolnych - proszę o analizę logów
WItam
Na wolnych obrotach na ciepłym silniku dość mocno trzęsie. Auto ma realnie przejechane 177 tyś z czego 137 tyś tylko na niemieckim paliwie. Wtyczki na pompowtryskach były dociskane
Dynamiczne:
Log (0 - 010)
Log (1 - 008)
Log (2 - 003)
Log (3 - 004)
Log (4 - 011)
Log (5 - 000)
Log (6 - 001)
Statyczne:
Log (0 - 001)
Log (1 - 013)
Log (2 - 023)
Log (3 - 004)
Log (4 - 018)
Log (5 - 003)
Log (6 - 000)
Log (7 - 007)
Basic Settings:
Log (0 - 011)
Log (1 - 003)
Masz bardzo wysokie korekcje na pompowtryskach 2 i 3.
Mechanik stwierdził, że pompowtryski 2 i 3 do wymiany. Chciałem jednak się upewnić na forum. Jakoś nie chce mi się wierzyć aby ten typ silnika po tak niewielkim przebiegu miał już pompki do wymiany.
Czy jeszcze coś można powiedzieć o kondycji silnika na podstawie tych logów ? Czy faktycznie te dwa pompowtryski już nadają się tylko do wymiany ?
podmień pompki miejscami z dobrymi i zobacz czy korekcje się zmienią. Nie masz problemów z odpalanim po długim postoju?
Żadnych problemów z odpalaniem nie mam (auto czasem stoi pięć dni bez odpalania i pali na dotyk).
Panowie na których logach są BIPY i w jakich wartościach powinny się mieścić ?
BIPy masz w 023 rupie, podobno powinny się mieścić w przedziale +-30
Hej,
Moim zdaniem trzeba wyregulować synchronizację rozrządu, i wtedy jeszcze raz zmierzyć korekcje na wtryskach. Uważam ze będzie lepiej a i auto się uspokoi na wolnych obrotach, może nie w 100% ale będzie lepiej.
Hej,
A w którym logu odczytuje się synchronizację i w jakich wartościach powinna się mieścić ?
kąt synchronizacji powinień być 0 lagi statyczne grupa 4 ostatnie pole i tak pompowtryski korekcje lipne dlatego rzuca silnikiem
Czyli nawet jeżeli synchronizację ustawię na 0 to nic to nie da (ponieważ mieści się w przedziale -3 do +3) bo pompki stanowią główny problem ? Czy może ustawienie na 0 coś tam lekko pomoże ? (czytałem, że w AWX trudno ustawić idealne 0)
Dodam, że nie ma żadnego problemu z odpalaniem nawet po kilkudniowym postoju.
Ustaw na 0 to napewno pomoze ;)
Witam
I robił coś kolega z ustawieniami rozrządu ?? Są jakieś efekty ...
U mnie pomogło :)
