Kod immo z licznika Jaeger przez VAG Tacho 3.01 ('99 lift)
Cześć.
Mam licznik, z którego odczytałem takie info: Jaeger, 8D0 920 930M, MM4, Made in France (6 wskaźników, cyfrowy zegar, pełny FIS, białe podświetlanie, Audi A4 1,9TDi AFN '99 po lifcie)
Chciałbym dowiedzieć się czy jest możliwe odczytanie kodu immo z tego licznika interfejsem VAG TACHO USB v3.01?
Interfejs ten ogarnia liczniki Magneti Marelli M73 V1, V2. Na różnych stronach i forach piszą, że Jaeger to to samo co Magneti Marelli czy to prawda?
Mój vag tacho łączy się z licznikiem jaegar z 2001 roku 8D0 920 900R ale muszę ustawić VDO C5
ale bez problemu odczytujesz kod immo?
Połaczysz sie ale pinu nie wytargasz.
więc czym odczytać immo? Tylko wylutowanie procka i odczyt programatorem?
A z ciekawości podłącze go jeszcze raz i sprawdzę (wymieniałem wczoraj z 1/2 fis na full fis )
ja vagiem k + can comander wyssałem z jaegera pin :wink:
napisz coś więcej... ewentualnie na PW
Tez mnie ta operacja czeka. Mam licznik z anglika AJM 2000r. z pelnym FIS-em i wskaznikami oleju i pradu i VCDS-a serii 9-costam- i chce go zalozyc do mojego AJM 2000r. - pol fis i bez tych dodatkowych wskaznikow- moglbym prosic o wskazowki jak ten pin wytargac? Moze byc PW...
panowie ja mam ten sam problem chcę odczytać pin immo bo chcę dorobić więcej kluczyków bo mam tylko 1 i widzę że tacho vag sobie z tym nie poradzi też mam polifta i jagera na liczniku miałem taką naklejkę czy tam jest gdzieś może pin??
---------- Post dopisany 03-05-2012 at 10:56 ---------- Poprzedni post napisany 28-04-2012 at 13:34 ----------
nikt nie wie??
---------- Post dopisany at 10:56 ---------- Poprzedni post napisany at 10:56 ----------
nikt nie wie??
A ja wyciągnąłem pin z Jaggera przez Vagtacho, tylko nie pamiętam czy to był z pełnym FISem.
Spróbuj jak masz kabel co za problem. Jak nie wyciągniesz Vagtacho to zostaje Comander.
właśnie że ja mam zwykłego vaga i zamierzam kupić tacho vaga ale nie wiem czy on sobie poradzi z tym licznikiem dlatego pytam bo w przeciwnym wypadku szkoda kasy jak ma nie działać
---------- Post dopisany 11-05-2012 at 11:27 ---------- Poprzedni post napisany 03-05-2012 at 14:42 ----------
---------- Post dopisany at 11:27 ---------- Poprzedni post napisany at 11:27 ----------
Troszkę poruszę temat. Chciałem wczoraj sczytać pin z licznika a4 b5 2000 rok.Używałem comandera lecz niestety nie dało rady bo licznik to nieszczęsny jeager. Czy jakimś inny programem da się to ogarnąć.
