Rdza na dachu
Wczoraj przyjechał krewny z Niemiec do nas , dzisiaj mi zadał pytanie " Czy audi gnije? ". Moja odpowiedź , po dzwonie owszem. Mówi popatrz na rowki w dachu , a tam wzdłuż pełno wrzodów na obydwu stronach dachu.
Czy to jest norma , czy sporadyczny przypadek ?
Auto 1,8T 2003 rok , ma zrobione 53 000 km. ( nie chce go odsprzedać , bo jego córka go później chce ). Z tym że stoi pod chmurką. Audi w Niemczech porobiło zdjęcia i będą go lakierować na ich koszt. A najlepsze jak powiedział przebieg to pytali czy się nie pomylił , a on powiedział w waszym komputerze możecie sobie sprawdzić. Auto tu kupiłem i cały czas inspekcje robię tu u Was.
W A3 starszych rocznikach w tych rynienkach dzieją się czasami takie rzeczy,nie odchodzi dobrze woda,w A4 się nie spotkałem.
niestety rdzewieje w tym miejscu, nie ma rady ci co myślą że im nie rdzewieje to niech wyjmą listwy z rynienki i zobaczą co się dzieje pod gumą :decayed:
ja mam B5 z 99 roku i też miałem bąbla hehe ale już zakonserwowane i zamalowane :decayed:
Musze zobaczyc jak to wyglada u mnie ale z tego co wiem to nic tam nie mam bo inaczej zauwazylbym przy glinkowaniu czy woskowaniu.
niemozliwe :decayed:
możliwe, możliwe
mam a4 b6 i dzisiaj właśnie byłem u lakiernika z tym właśnie problemem
powiedział że to norma w a3 i a4 (norma nie znaczy że wszystkie muszą mieć ten problem)
w maju jadę usunąć ten problem do w/w lakiernika
możliwe, możliwe
na szczescie mnie to nie dotyczy :wink:
niestety tam chyba utlenia się ocynk... u mojego ojca w A6C5 też przy tej listwie wyszły pęcherze ale zrobiliśmy to :wink:
może ktoś pokazać jakieś foto, bo dziś oglądałem swój dach i nic nie mogłem zlokalizować - zero rdzy - może mam trochę szczęścia :banan:
W moim C5 jest to samo :facepalm:
U mnie tez jest.
Trzeba szybcie wycinac,zeby to dobrze zrobic.
tak masz rację - utlenia się cynk
nasi zachodni przyjeciele mają problem z położeniem powłoki idealnie w miejscu rynienek i tu pojawia się w/w problem a zarazem zarobek dla lakiernika ;)
to wszystko zależy od konkretnego auta,
jak duzo stoi pod chmurka, jak jest myte, czy pod tą rynienką nie zbiera sie brud,.
spotkałem sie z takim problemem i w a4 B5, i B6, równiez i w a3 z 2001 roku, jednak najwieksza rdza była w B6, z 2002 rokiu
W b5 i a3, pod bąblami jest zdrowy metal,.
U mnie w b6 2002r. ten sam problem, pełno rdzy nad szybą. Lakiernik mówił że należy malować cały dach. Macie jakieś pomysły jak ewentualnie bez malowania całego elementu to zrobić? Może zastosowanie innej uszczelki i częściowe malowanie? Też twierdził że jest to problem Audi.
jaki kolor?? jak dobry lakiernik to poradzi sobie bez malowania całego dachu, mozna tez reszte dachu przecieniowac, i połozyc sam bezbarwny
Jesli rdza tylko w rynienkach to zabezpieczyc i zaprawic.Nie da sie pomalowac czesci dachu aby nie bylo widac tylko calosc to nie trabancik....
panowie a wiec sprawa wyglada nastepującą w nowszych modelach niestety dachy nie były cynkowane i stąd ten problem :( NIESTETY WSZYSCY SZUKAJA OSZCZEDNOSCI :( niewiem czy wszystkie wersje ale napewno wychodziły besz ocynkowanego dachu :(
Wiele razy był poruszany temat rdzewiejących B6 2003-2004 i to w wielu dziwnych miejscach np.ranty błotników ,tylne klapy,drzwi,no to teraz doszedł jeszcze dach.
Ale i tak trzeba sie cieszyc ze to nie mercedes....Dopiero bylby placz.Uwazam ze tak sa sporadyczne te przypadki a rdza nie jest razaco wielka jesli sie pojawi.Mialem kiedys okulara i tam rdza atakowala wszedzie.
Ja Sie zalapalem na dach i blotniki...:thumbdown:
