Montaż elektrycznie składanych lusterek zewnętrznych w Audi A4 B6
Pany czy silniczek z numerkiem A obsługuje składanie lusterek ??
No przeciez masz w pierwszym poscie. E,F,G lub bez literki na koncu...
  • 8 miesięcy temu...
ja mam takie coś lewa strona 8E1 959 802 E (obsługuje)
prawa 8E0 959 802 A (nie obsługuje)
i moduł 8E0 959 433 BB
Juz mi sie składaja elektrycznie , zakupiłem silniczki i wszystko chula jak talala. ale obecie asia jest u pompiarza , pompa mi siadła i jest regenerowana.
Asia?
No asia asia ( audiczka )
:facepalm:
nie miałby ktoś z klubowiczów takiego lusterka składanego gdzieś na półce w garażu? na dniach bede mieć przełącznik więc sprawdziłbym i rozwiało by to moje wątpliwości
  • 3 miesiące temu...
Witam mam pytanie odnośnie fotochromu składane lusterka mi nie potrzebne ale chciał bym założyć wkłady fotochrom. Przy zakładaniu środkowego lusterka foto chrom wyprowadziłem te dwa kabelki do lusterek to wystarczy jak doprowadzę te kable do lusterek (mostek i po 2 na stronę ) i wepnę się we wkłady fotochrom i będzie działać ?
Tak.
Pomijasz w ten sposób sterownik drzwi.
Tak.
Dzięki i o to mi chodziło czyli można rozbierać i kłaść kable
Koledzy, szybkie pytanko.
Wiem że lusterka z angola są inne ale interesuje mnie to czym dokładnie się różnią. Czy silniczki do składania i zębatki są takie same jak w EU? Podejrzewam że te odlewy aluminiowe (szkielet lusterka) jest inny w UK i EU ale czy mechanizmy są takie same?
Mam u siebie składane lusterka ale jedno zaczyna bardzo głośno chodzić więc podejrzewam ze niedługo coś padnie i chciałbym przełożyć same zębatki i silniczek do mojego szkieletu lusterka? czy da się użyć do tego części z lusterka UK?
Jeżeli ktoś ma wiedze w tym temacie to proszę o pomoc.
Silniczki i zebatki są takie same. Różnica jest w aluminiowym odlewie. Jeżeli lustro zaczyna Ci szwankować, to prawdopodobnie czas na wyczyszczenie mechanizmu i nasmarowanie.
Już rozebrałem bo lustro głośno zaczęło pracować przeglądnąłem zębatki nasmarowałem i chodzi ciszej ale nie tak jak powinno nadal za głośno i już nie wiem co jest.
Kupie pewnie nowe lustro i jak trafie na angola to poprzekładam zębatki i silnik. A w cabrio są takie same lustra jak w zwykłych a4 b7?
Panowie gdyby ktoś reflektował na komplet lusterek 14PIN w full opcji (grzane, składane, fotochrom, pamięć, lusterko prawe opuszczane przy cofaniu) to mam komplecik
Tak.
W które miejsce się wpinamy w lusterku zewnętrznym, żeby działały te fotochromy pomijając sterownik ?
Edytowane przez Zieluu
Najlepiej osobno puścić dwa przewody w peszlu, inaczej ciężko.
Oki już wiem wszystko :hi:
  • 4 tygodnie później...
Witam. Czy ktoś miał podobny problem u siebie, że po przekręceniu kluczyka trzeba dosyć długo czekać na rozłożenie lusterek, natomiast złożenie następuje od razu... Jak już raz się złoży to później już działa bez problemu. W vagu sprawdzałem w blokach pomiarowych czy przełącznik za każdym razem funkcjonuje i jest ok. Jaka może być tego przyczyna oba lusterka zachowują się tak samo.
A tu filmik jak to wygląda:
https://www.youtube.com/watch?v=ImbFzZ-BXAc
