[B5 AFN] Układ chłodzenia - dziwna nieszczelność
  przemek1975 napisał(a):
witam znalazlem temat (http://www.a4-klub.pl/smf/uklad_chlodzeniadziwna_nieszczelnosc-t13730.0.html;msg164958#msg164958)ale nic nie pisze w nim jak nazywa się fachowo ten kruciec mam nieszczelnosć na nim ale niemam pojecia co mam powiedziec gosciowi w sklepie o co dokladnie chodzi jak nazywa sie ta częsc ?
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/2696c20d23b42994.html
wg ETKI jest to "kolnierz z pierscieniem uszcz."
Powiedz facetowi w sklepie ze potrzebujesz czesci o nr. oryginalu: 028 121 132 i tyle.
dodam ze zamiennik HP ma oznaczenie 108-191-756 i jest opisany jako: "Obudowa czujnika przy głowicy VW 1,9D 91 /HP/"
Kosztuje 13,49 PLN ;) Powodzenia!
jak powiesz w sklepie "kołnierz z pierścieniem uszczelniającym" to sprzedawca może zrobić tak :shocked:, niestety tacy się zdarzają
najlepiej wspomóż się numerami części które podał kolega dziku i zapytaj o króciec wodny przy głowicy
Dostane taki króciec w inter carsie? Bo tez ten element mi się poci i mam niewielki ubytek płynu.
w inter carsie napewno będzie. Miałem u siebie ten sam problem.
Ile płaciłeś ze ten króciec?
Tylko ASO ! 49 PLN i po kłopocie.
Z podróba mogą być kłopoty, nie warto oszczędzać.
PS: czujnik temperatury osadź na taśmę teflonową do uszczelnień. Kupisz ją w każdym sklepie z hydrauliką.
Przerabiałem to pare tygodni temu ...
dzisiaj wymieniałem właśnie kruciec i podczas uzupełniania płynu zaczęło mi lać przez czujnik :mysli: wczesniej jak go wkładałem to strasznie luzno mi wchodził i uszczelka jest troche sparciała! dostanę tą uszczelke nową? czy normalnie owinąć ten czujnik tasmą teflonową bo nie wiem co robić :mysli: bede wdzieczny za podpowiedz jak najlepiej ten problem rozwiazac zeby nie lało przez ten czujnik :mysli:pozdrawiam!
Oj nie chce Wam się czytać nawet ... :kwasny:
he he rozumiem :th: czyli solidnie owinąć go tą taśmą docisnąć i założyć ta zawleczke???ale uszczeleczke wymienie tak sdla swietego spokoju!
Też będę wymieniał ten kruciec, proszę o podanie numeru częsci do mojego silnika - ADP, 1.6 97'
Jak macie blisko do ASO to radze sie wybrac,te tanie podróbki są do kitu.
  • 2 miesiące temu...
Koledzy a ja wykryłem nieszczelność w układzie na odcinku między elementami 28-29 jest tam plastikowe kolanko ze stożkową gumką uszczelniającą na schemacie układu (na samej górze) nie jest zaznaczone to kolanko, jak je nazwać w sklepie? "kolanko z kołnierzem uszczelniającym"? ta część ma jakiś nr? czy bezpośrednio kierować się do ASO? z góry dzięki za odp :hi:[br]Dopisany: 29 Wrzesień 2008, 23:05_________________________________________________To wie ktoś coś na ten temat czy nie bo jak narazie brak jakiejkolwiek odpowiedzi :wallbash:
  • 6 miesięcy temu...
  • 2 lata później...
witam :)
koledzy mam nieszczelnosc w ukladzie chlodzenia, ubywa mi płynu po troszku i zbiera sie na bloku silnika i spływa i niewiem skad leci dokladnie, wytarlem dzisiaj za pompa wtryskowa wszystko szmartka (kiepskie dojscie) i na zimnym silniku naciskam weze ruszajac, ale nic nie skapywalo dopiero jak sie przejechalem osiagawszy 90st i zobaczeniu pod maska tak jakby sie ten krociec plastikowy(fot nr.1) pocil lub weze wokol niego i troszke bylo zas widac plynu rozowego (dynager 2000), zas waz nr.2 styka sie z nakretka pompy wtryskowej, czy niema wibracji podczas pracy silnika?. Czy ten rozgałeznik jest częsta przyczyna wycieku plynu?
Czy tez weze kupic nowe, czy uzywki czy inne weze gumowe. I ile moze kosztowac taki trójnik?
pozdrawiam serdecznie...
szukajac dalej na forum, znalazlem 1 post i chyba podobne objaw, bo tez mi leci z pompy wtrsykowej i tez kapie na te weze i ten krociec, moze on rozszcelnil...
  zielony04 napisał(a):
sprawdź czy nie masz nigdzie rozpulchnionych wężów od wody.
Ja miałem podobny problem. Okazało się ze ropa z pompy ciekła to wszystko leciało na węza (028 121 053 AA) i go powoli "rozpulchniało" i puszczał . Sytuacja trwała ponad rok. I nic nie zalazłem mimo usilnych poszukiwań (wymiany między innymi osławionego trójnika) .
Oczywiście wycieki były tak małe ze nic nie było widać ( do czasu)
Wąż w ASO 150zł ( podróba 65zł jak wiozłem do reki to podziękowałem)
Dodam iż tego węza nawet przy ściągniętych wszystkich osłonach nie widać
Wymiana pod blokiem to porażka
:polew: :polew:
[br]Dopisany: 04 Marzec 2010, 07:03_________________________________________________dodam ze w końcowej fazie ciekło tylko przy odkręconym korku od zbiorniczka.
